Страница 126 из 487 ПерваяПервая ... 2676116119120121122123124125126127128129130131132133136176226 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,876 по 1,890 из 7301
Like Tree12262Спасибо
Тема: Антенны (и не только) в фотографиях и комментариях
  1. #1876
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,685
    5802
    255
    Цитата Сообщение от RA3FV Посмотреть сообщение
    Я про это
    Роман Валентинович, я понял. Я думал про то что нижние антенны на Н-фрейме тоже вроде как оттяжки объезжают. Ну а две поворотки это понятно, есть даже подобные двухэтажные редукторы для раздельного вращения порабол на радиорелейках, кажется на Р-415. Есть у такой конструкции один недостаток - примитивной системой индикации просто так не обойдешься. Надо как то суммировать (или вычитать) азимуты. Ну и все равно в таких конструкциях верхушка ведь не растянута, а поэтому имеет ограничение как по высоте так и по нагрузке. В конструкции которую сотворил Алексей думаю что это ограничение проявляется в меньшей степени. Насколько вниз можно опустить подвешенную антенну зависит только от угла верхнего яруса оттяжек и при достаточно длинном буме расстояние может быть весьма приличным, особенно если в нижней антенне не три элемента а два или четыре.
  2. #1877
    01.03.2012
    105
    304
    360
    Понятно Василий Сергеевич, просто не много не поняли друг друга. Поворотка с двумя узлами поворота у меня была. Кажется это от Р-404. Удачи! 73!
  3. #1878
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    это от Р-404
    Да, еще Р-414. Может и другие есть, не знаю. Там у каждой параболы независимое вращение и индикация - нехитрая особенность конструкции.
  4. #1879
    Very High Power Аватар для R3BM
    30.11.2005
    деревня Беляево
    1,519
    1597
    440
    Хоть и не антенны, но имеют непосредственное отношение.
    Антенный коммутатор на 8 антенн и Stack Match для стэка 5+5 на 15м.
ID:	126971   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	126972   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	126973   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #1880
    Standart Power Аватар для UT8EL
    13.10.2005
    Кривой Рог
    244
    29
    155
    Цитата Сообщение от R3BM Посмотреть сообщение
    ....... для стэка 5+5 на 15м.
    Добрый день
    А антенны на 15М у вас 50 омные ?
  6. #1881
    30.11.2005
    деревня Беляево
    1,519
    1597
    440
    Цитата Сообщение от UT8EL Посмотреть сообщение
    Добрый день
    Конечно!
  7. #1882
    05.02.2006
    391
    55
    282
    Не плохой коммутатор получился.А что за релюшки используете,если не секрет?
  8. #1883
    30.11.2005
    деревня Беляево
    1,519
    1597
    440
    Любые 12 или 24-вольтовые реле 16А/250V AC. Я использую Fujitsu-TAKAMISAWA VSB 12STB. Их вроде сняли с производства, но полно замен, тот же Omron например
    http://www.farnell.com/datasheets/1702858.pdf
  9. #1884
    High Power Аватар для RL3FW
    11.06.2009
    FM19pi
    697
    216
    98
    Любые 12 или 24-вольтовые реле 16А/250V AC. Я использую Fujitsu-TAKAMISAWA VSB 12STB. Их вроде сняли с производства, но полно замен.
    Михаил, а какую мощность они держат?
  10. #1885
    30.11.2005
    деревня Беляево
    1,519
    1597
    440
    Такие же реле применяются в коммутаторах фирмы microHAM, вот что они пишут в мануале:
    Guaranteed power rating :
    SWR <1.3 :1 ...................................................................... .......... 30 MHz < 5KW, 50 MHz < 3KW
    SWR <2 : 1 ...................................................................... ............ 30 MHz < 3KW, 50MHz < 2KW
    SWR <3 : 1 ...................................................................... ............ 30 MHz < 2KW, 50MHz < 1.5KW
    http://www.microham.com/Downloads/mi...ish_Manual.pdf
  11. #1886
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    Рубежное, Луганская обл. Украина
    5,255
    5130
    1396
    сегодня за 3-4 часа выдвинули вдвоем на 23 метра, осталось еще 22 Завтра повесим вторую 20-ку для стека и будем крутить дальше.
  12. #1887
    Funkamateur Аватар для DL9NO
    12.12.2005
    Kitzingen am Main
    2,278
    760
    29
    эта Антена к сожелению не моя DL3SG
  13. #1888
    30.11.2012
    2,880
    2043
    2012
    Я у себя применил Schrack - примерно одного качества с Omron. До 1.5 KW держат без проблем - больше нет возможности "вдуть". В любом случае - берёте хорошие реле (Tyco, Omron, Schrack) и всё будет ок.
    Читал как-то исследование американца по использованию таких реле - до 3KW держат без проблем. Линк, к сожалению, сейчас не могу найти.
    Андрей - YL2QN
  14. #1889
    Big Gun Аватар для UA0C
    10.02.2007
    SOLNECHNY
    7,709
    2246
    144
    И какова высота от козырька крыши?
  15. #1890
    12.12.2005
    Kitzingen am Main
    2,278
    760
    29
    да наверно метра 2
  1. Юмор в фотографиях и картинках
    от R9LZ в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 10395
    Последнее сообщение: 15.02.2026, 21:13
  2. Мои другие увлечения (не радио) в фотографиях
    от UA1WAY в разделе Фотография и видеосьемка
    Ответов: 366
    Последнее сообщение: 03.09.2025, 01:37
  3. Запасная антеннка и не только!
    от UN3L в разделе Антенные измерения
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 23:20
  4. Вопрос пользователям GAP Voyager IV и не только...
    от Tim (RV6LFE) в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 22.03.2004, 13:00
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.11.2003, 20:54
