Страница 128 из 487 ПерваяПервая ... 2878118121122123124125126127128129130131132133134135138178228 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,906 по 1,920 из 7301
Like Tree12265Спасибо
Тема: Антенны (и не только) в фотографиях и комментариях
  1. #1906
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,068
    1495
    1495
    Цитата Сообщение от RU3QJ Посмотреть сообщение
    Установка хл 222 и кит 40 на станции юных техников
    Вот это здорово!
    Хорошие антенны - детям!
    а мачта стоит без оттяжек на бетонном столбе?
  2. #1907
    04.07.2007
    Оренбург
    303
    78
    101
    Похоже теперь до Оренбурга на 430 достану.
  3. #1908
    12.03.2012
    26
    16
    12
    Цитата Сообщение от RO5D Посмотреть сообщение
    Вот это здорово!
    Да, поставили бетонный столб, на него одели мачту 15 м от Русских Яг. Антенны их же.Внимание государство обратило наконец-то на детей, деньги выделяют.
  4. #1909
    08.12.2010
    ЯРОВОЕ
    44
    307
    467
    931
    ВСем привет.
    Сегодня доделал антенну на 40 метров(4 элемента с бумом 18.4 метра).Осталось поднять на станок.Надеюсь успеть до ww.DE RA9Y
    Простите фото с сотового.
  5. #1910
    20.01.2009
    Зеленодольск
    21
    13
    Моя SAY 3-3-5 на высоте 15 метров
  6. #1911
    Standart Power Аватар для RT1Q
    07.05.2009
    г.Сокол
    174
    137
    Моя скромная антеннка "RR-33".
  7. #1912
    08.12.2010
    ЯРОВОЕ
    44
    307
    467
    931
    Сегодня краном подняли антенну на станок.Правда еще бум нужно подтянуть.Спасибо RA9YTZ за помощь.DE RA9YНажмите на изображение для увеличения.
    Фото с сотового.
  8. #1913
    Very High Power Аватар для RW5C
    22.12.2006
    Moscow
    44
    2,857
    2084
    3880
    Отлично!
    На мой взгляд, центральную трубостойку надо было делать раза в 2 выше и бОльшего диаметра...
    И Т-образную верхнюю часть тоже надо раза в 2 длиннее...
  9. #1914
    08.12.2010
    ЯРОВОЕ
    44
    307
    467
    931
    Цитата Сообщение от RW5C Посмотреть сообщение
    Отлично!
    Да Вы правы на счет центральной трубостойки....буду удлиннять ее завтра.А т-образная часть,я думаю смысла нет больше делать.У меня на буме есть т-образная труба,которая держит бум по горизонту.Первая моя антенна таких размеров.Учимся ОДНАКО.
  10. #1915
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,711
    5812
    261
    Жируете... Мы помню вручную поднимали, да еще на двухскатной крыше....
    Если вдруг сломается (типун мне на язык ), то (сейчас уже поздно, WW на носу) порекомендую изменить конструкцию:
    1. Растяжку бума сделать шпрингельную. Т.е. без Т-образной трубостойки а при помощи крестовины (по диагоналям к плоскости горизонта), чтобы бум был растянут в двух перпендикулярных плоскостях. Ведь не только сила тяжести действует но бывает и ветер как бы снизу поддувает и растяжка только вверх не работает. В моей практике последняя авария с антенной (5 эл. на 14 , бум диаметром 60мм длиной15м) лет 10-12 назад антенна во время сильнейшего ветра (листы шифера, сорванные ветром летели на крышу соседям) была такая: бум провернулся в ложементе редуктора П-8. А так был растянут только вверх на Т-стойке, то его растяжки оказались не у дел. В результате по приезду на позицию увидели две половинки антенны висящие на растяжках бума а в редукторе остался его полуметровый кусок. Если бы бум был растянут в двух перпендикулярных плоскостях и в четыре стороны, то думаю он бы выстоял.
    2. Элементы тоже растянуть в двух плоскостях и в т.ч. вниз. Но ни в коем случае в горизонтальной плоскости не связывайте элементы по периметру. Каждый элемент отдельно оттяжками на бум и на вертикальные стойки вверх и вниз.
  11. #1916
    High Power Аватар для RW2CW
    06.11.2007
    Москва, Тушино
    975
    359
    извините за наивный вопрос---- все фотографии "супер" антенн гляжу --и возник вопрос--- либо поле с необъятный кругозором, либо десяток гектаров земли---- расскажите, как вам это удается?
  12. #1917
    22.01.2003
    13,711
    5812
    261
    Я вот тоже подумал, нафига там мачта? Одели бы на столб только верхнее колено, для того чтобы не мудрить с креплением редуктора...
  13. #1918
    Very High Power Аватар для UA0WY
    14.05.2003
    1,427
    1026
    943
    Добрый день!
    Осмелюсь и я выложить фото:
    Диапазон 20м
    Антенна 4х4: четыре рамки х четыре направления
    Еще не поднята на полную высоту.
    Допущена конструктивная ошибка, которая подлежит обязательному исправлению.
    Крест должен быть опущен почти до уровня верхнего яруса.
    Сергей.
  14. #1919
    22.01.2003
    13,711
    5812
    261
    Цитата Сообщение от RW2CW Посмотреть сообщение
    извините за наивный вопрос---- все фотографии "супер" антенн гляжу и возник вопрос--- либо поле с необъятный кругозором, либо десяток гектаров земли---- расскажите, как вам это удается?
    Ну так надо выбирать - либо внутри МКАД, либо хутор Хноредьевка, где цены на землю другие...
  15. #1920
    High Power Аватар для UT3XA
    26.11.2011
    Житомир
    42
    565
    87
    211
    Мачта, телескоп на защелках?
  1. Юмор в фотографиях и картинках
    от R9LZ в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 10407
    Последнее сообщение: 13.03.2026, 10:30
  2. Мои другие увлечения (не радио) в фотографиях
    от UA1WAY в разделе Фотография и видеосьемка
    Ответов: 366
    Последнее сообщение: 03.09.2025, 01:37
  3. Запасная антеннка и не только!
    от UN3L в разделе Антенные измерения
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 23:20
  4. Вопрос пользователям GAP Voyager IV и не только...
    от Tim (RV6LFE) в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 22.03.2004, 13:00
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.11.2003, 20:54
