Like Tree12265Спасибо
Тема: Антенны (и не только) в фотографиях и комментариях
  1. #3736
    18.01.2011
    Москва @ Домодедовский р-н
    708
    608
    780
    Цитата Сообщение от UA3LM Посмотреть сообщение
    Труба маст 58мм 3,5 мм стенка
    Что за труба (mast)? Откуда? Если шовная (с рынка ) не советую, просто даже для эксперименту! 1000 в вашем случае не выдержит,до первого ветра приличного,
    в прочем как и маст! В этом году, в день радио менял маст плейт целый день один, тоже когда монтировал антенну от РЯ, "спецы" из РЯ уверяли что маст плейт (3.5 мм) простоит долха
    Порвало как тузик грелку, сам виноват конечно, собирался давно заменить но все тянул. Еще и еще раз убеждаюсь в тысячный раз, в антенно строении
    нельзя допускать халявы, на пределе и авось, последствия будут 100%, все надо делать с запасом и качественно. ИМХО
  2. #3737
    Very High Power Аватар для UA3LM
    04.06.2009
    Смоленск
    1,644
    433
    349
    Какая антенна стояла на этом маст?
  3. #3738
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    G-1000 может и разнесет, но вот за mast здесь беспокоится не надо. Он же ставит Say 5-9 около подшипника, а на 2 метра поднимает только диполь 40-30, парус у которого небольшой, при габаритах в 14 метров.
    Получается так:
    Такая труба даже при горизонтальном расположении, работающая консолью, при нагрузке на конце в 50кгс будет иметь прогиб примерно 30-35мм. Можно примерно подсчитать, зная ветровую площадь этого диполя, при каких ветрах возникает такая нагрузка.
    Диполь Sad 30-40 имеет площадь ) 0,31 кв.м ( у производителя), при скорости ветра 50м/с как раз примерно и получается 50кгс. Надо учитывать, что при такой нагрузке, - это около 40 -50% напряжения от максимального значения для такой трубы.
    To UA3LM: Как у Вас там с ветрами?
  4. #3739
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Если поставить электромагнитный тормоз на mast - то сведете радиальную нагрузку на редуктор к нулю. Видел несколько типов таких тормозов - при подаче питания на редуктор клин (соленоид с обмоткой) выходит из зацепления с шестерней, установленной на mast. Все остальное время must зафиксирован.
    На УКВ используют более тяжелые варианты для работы больших зеркал (EME) - к примеру RA3EME брал готовый узел заднего моста от газели с тормозами.
    По моему, RW1AW использовал барабан и тормоза от Камаза. Но для нас пойдет и электропривод, тем более, что в некоторых редукторах МЭО такой тормоз уже встроен.
  5. #3740
    07.01.2009
    г.Лиски
    246
    95
    Не понимаю зачем тратить столько денег на 2800 если есть наши поворотки и дешевле и надёжнее!
  6. #3741
    18.01.2011
    708
    608
    780
    16 м. бум, 15/10м, по 7 эл. на каждый.
    Лично я считаю, применение шовных труб в мастах не допустимо.
    Что значит наши? Если советские то понятно, если те что китайские а пишут что наши это другое.
  7. #3742
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Да, 2800 по цене совсем космос, выбрал бы МЭО.
    Но пару раз удавалось выиграть на аукционе поворотки Kenpro для японского рынка, внутри стальные шестерни и стальной вкладыш (внешняя шестерня) в силуминовый корпус поворотки. По соотношению цена/качество - неплохой выбор относительно Yaesu. (недавно KR600 взял с пультом в Англии - 220В питание).
    KR600 по параметрам оказалась не хуже G-800.
  8. #3743
    High Power Аватар для UD4FD
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Не нравятся шовные трубы... Это вы просто не умеете их готовить...
    Вот фото маста из шовной трубы 57х3.2 - 5эл на 20м на буме 18метров
    Изображения Изображения
  9. #3744
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,503
    5027
    5851
    Это точно. За эти деньги лучше взять П-12, хватит на все случаи.
    выбрал бы МЭО.
    Лучше вот такую
  10. #3745
    Very High Power Аватар для RW5C
    22.12.2006
    Moscow
    44
    2,857
    2084
    3887
    Лучше вот такую
    Попутный вопрос.
    Есть у меня такой редуктор.
    Какие, примерно, параметры исходя из опыта?
    Что можно на него поставить?
    Спасибо!
  11. #3746
    24.09.2011
    14,503
    5027
    5851
    У меня на нём стоит уже 9 лет CUSHCRAFT X-9, без опорных-проходных и прочих, Вес антенны 39 кг., бум 8,53 м., 9 элементов. На фото верхняя.
  12. #3747
    04.06.2009
    Смоленск
    1,644
    433
    349
    To UA3LM: Как у Вас там с ветрами? [/QUOTE]
    Бывают ветра,не без того.До диполя от 5-9 получается даже не 2 метра ,а 1,6.
    Получается что в моем варианте кроме Робинзона ничего не светит?
    Отматать назад страницы,тут до нового года люди с пеной у рта доказывали как у них 800 редуктор уже десять лет крутит
    3-16 , у кого то 2334 ! А про 3-11 плюс 4030 даже и не думай ,будет как пушинку крутить! А тут получается что суши весла! Только Робинзон!
  13. #3748
    24.09.2011
    14,503
    5027
    5851
    Точно лучше чем у G-800, G-1000. Думаю справится с антеннами, которые сможет крутить G-2800, при равной эксплуатации (с проходными/проходными опорными, без таковых).
  14. #3749
    22.12.2006
    Moscow
    44
    2,857
    2084
    3887
    С учетом демпфера и 2-х опорных подшипников - не должно свернуть. Только пульт нужен со скоростями и выставить скорость на 10 часов по циферблату.
  15. #3750
    18.01.2011
    708
    608
    780
    Согласен с умением готовить до первого настоящего ледяного дождя с порывами ветра.
    Я написал лично мое мнение про маст, ну а кто, как, сколько, где дело личное.
    Уровень, знание, опыт и мастерство у тех кто может и умеет готовить к сожалению разный.
    Неоднократно приходиться наблюдать краш антенн от тех, кто готовит регулярно и занимается
    типа профессионально. ИМХО
    Мне кажется что демпферы и опорные подшипники защищают поворотку от частых переменных нагрузок
    что бы продлить ей жизнь. Как правило при экстремальных, предельных нагрузках, загибает, ломает маст выше опорного подшипника
    именно в том месте где проходит шов трубы. Я одного не понимаю, существует номенклатура цельно тянутых труб
    со стенкой от 5 мм которая 100% выдержит все!!!!
  1. Юмор в фотографиях и картинках
    от R9LZ в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 10407
    Последнее сообщение: 13.03.2026, 10:30
  2. Мои другие увлечения (не радио) в фотографиях
    от UA1WAY в разделе Фотография и видеосьемка
    Ответов: 366
    Последнее сообщение: 03.09.2025, 01:37
  3. Запасная антеннка и не только!
    от UN3L в разделе Антенные измерения
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 23:20
  4. Вопрос пользователям GAP Voyager IV и не только...
    от Tim (RV6LFE) в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 22.03.2004, 13:00
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.11.2003, 20:54
