Like Tree12265Спасибо
Тема: Антенны (и не только) в фотографиях и комментариях
  1. #3886
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,469
    5859
    7833
    Цитата Сообщение от RU3OW Посмотреть сообщение
    клон ОВ-9-5 без sleeve !
    Просветите неосведомлённого: Что они называют этим словом?
  2. #3887
    18.01.2011
    Москва @ Домодедовский р-н
    708
    608
    780
    Цитата Сообщение от UA8U Посмотреть сообщение
    Нет. Антенна может одновременно излучать в два направления? Это как, поясните. Одинаковое расстояние между элементами (например, DB-11), на разные диапазоны, могут быть оптимальными?
    Пояснять тут не буду! Зайдите на сайт производителя и изучите вопрос!! Сам так привык делать.
    Кстати, нашел у себя в архиве фото своей старой антенны. Для нулевых, было круто !! PRO-96 и вторым этажем 2 эл. на 30м.
    На такой высоте, 17 эт. дом, казалось работает просто сказка...
    Добавлю, при длительной работе с АСОМ 2000А не было ни одной жалобы на помехи.
    В то время было уже кабельное телевидение.
    Ну а на сегодня, уехал в деревню, занялся с.х.
    Так сказать возвратился к корням..
    Фото антенн я уже выставлял, но повторюсь немного...
    На фоне так сказать.... Форум то про фото антенн!!! Будем стараться поддерживать а не ля ля...
    Добавлю фото про девайсы о которых шел здесь разговор...
    Профилактика GS 65
  3. #3888
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Интересно как будут работать, применяемые там шаговые двигатели, в моих условиях, когда зимой морозы -30 -40 градусов (стоят неделями)...... К тому же и цена этих изделий "не детская".
    Скажем так - "цена завышена"
    Как будут работать шаговые двигатели? Будут, никуда не денутся, там же не Китайские моторы ( это на самом деле так). А почему они не должны работать? Конечно и у степпира есть свои недостатки, а куда же без них, но они вполне решаемы. Немного "головы" и "трамбоны" работают при минус 35 даже от 24 вольт и при длине линии 50 метров. Просто никто не хочет разбираться в работе конструкции. У меня на обоих степпирах переделаны констроллеры и всё работает, как надо. (после переделки прошло 2 зимы).
    Насчет двухсторонней диаграммы у степпира
    Только поочерёдно.
    Нет не поочередно. У него есть двухсторонняя диаграмма, но с меньшим Ку. Это реально работает и чувствуется при переключении. Очень удобная функция.
    Получается, что компромисс не идеальный.
    Вы можете "крутить" ( редактировать) длины элементов как хочется, что бы получить максимально желаемые параметры для своих условий. Кстати, очень познавательно смотреть на практике, что от чего и как зависит.
    Степпир не панацея, но отличный мультибендер с параметрами монобендера и для имеющейся длины бума и весу всей конструкции на сегодня опережает все "железки".
    Ну а цена......- ну а что сейчас дешево.
  4. #3889
    24.09.2011
    14,695
    5074
    5900
    Короче конструктор, требующий "головы". Зимы разные бывают, про это писал чуть раньше.
    Слышал про это, вот только насколько меньше Ку? Как у диполя или чуть больше? Не для серьёзной работы эта двухстороняя диаграмма - ерунда. Люди для того что бы увеличить усиление на 2,5 dB УВЕЛИЧИВАЮТ КОЛИЧЕСТВО ЭЛЕМЕНТОВ В ДВА РАЗА, т.е. ставят две одинаковые антенны.
    Согласен, но для определённых условий.
    Что это за монобэндер имеющий 3 элемента на 20 м. с длиной бума 3,35 м. (DB-11). Что за 2-х элементный монобэндер на 20 м. при длине бума 1,44 м.(2-el SteppIR 10-20 м.)? Это пародии на антенны. Не делают монобендеры с такими бумами. Может я чего то не допонимаю Не стоит говорить за все модели SteppIR как за монобендеры с их параметрами!
    Ну хоть с этим согласны. Хорошие антенны, но дорогие, даже очень дорогие. Смотрится такая "ёлка" респектабельно.Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #3890
    24.09.2011
    14,695
    5074
    5900
    SLEEVE- Это запатентованная система запитки вибраторов. Как пример, в многоэлементном трайбендере (20-15-10) с полноразмерными элементами вибраторы запитаны на 10 и 20 м. Вибратор 15 м. находится в непосредственной близости от вибратором на 20 м. и "самовозбуждается". Может коряво изложил, но смысл, думаю, понятен.
  6. #3891
    15.11.2008
    1,877
    476
    548
    To RJ3FF:
    Владимир, я не силен в теории. На сайте изготовителя так было написано. Что-то типа -"без переопыления" или как-то иначе. Вот еще оттуда "Все 5 активных элементов запитаны фазирующей линией из алюминиевого профиля, что приближает параметры антенны к 5 -ти монобэндерам". Знаю, что на заборе много чего пишут, но я доволен. Нормальный компромисс . Пять в одной. 73! Юрий
  7. #3892
    24.09.2011
    14,695
    5074
    5900
    Пропустил. Помимо "редактирования" длины элементов есть ещё один существенный момент, который не меняется в этих антеннах, расстояние между элементами (от них очень многое зависит).
  8. #3893
    24.09.2011
    14,695
    5074
    5900
    Цитата Сообщение от UA3BZ Посмотреть сообщение
    LPDA вообще очень интересная антенна для осмысленного применения.
    Либо как единственная универсальная, либо как вторая.
    Сплошное перекрытие диапазонов.
    100%, согласен. Раньше было большое желание приобрести вот такую, но не попадалась. Прям сейчас сфоткал из каталога.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	187497 Бум 5,48 м., вес 25,5 кг., длина макс. элемента 11,58 м., радиус поворота 5, 86 м. Маленькая, компактная.
  9. #3894
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,469
    5859
    7833
    Чем меньше и компактнее антенна, тем хуже параметры
    Хорошей антенны должно быть много
  10. #3895
    24.09.2011
    14,695
    5074
    5900
    Естественно. Но некоторым нужны как раз такие, компактные, и об этом вчера было много сказано в этой теме.
    100%. Но вот только не всегда это можно реализовать, тем более на крыше многоэтажки. Если уж честно то и на собственном участке. Вот мне вчера предложили большую антенну, сейчас пойду мерить оставшееся свободное пространство в огороде.
  11. #3896
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    При переключении в две стороны получается потеря что-то около 3дб, относительно одного направления.
    Здесь надо понять, что это, просто, удобная опция, дополняющая направленную антенну, а не основная её функция.
    Уверяю, что по всем параметрам, на 2 -эл антенне лучше иметь возможность менять длину элементов при длине бума 1.5м, чем не иметь этого на буме в 3м.
    Потом, думаю, что вряд ли найдутся желающие строить отдельный полноценный монобендер на 14мгц, состоящие из двух элементов.
    Кстати, 2 -эл у степпира работают очень неплохо. У меня была такая, но, правда, как только появилась возможность поставить на неё 3-ий элемент, я сразу это сделал.
    Что каcаемо DB-11, то это, скорее , просто один из вариантов антенны, для определенных клиентов, нежели антенна, на которую возлагаются коммерческие задачи. Думаю, что самая популярная- этол, все таки, 3 -х и 4-х эл варианты, а здесь все примерно в порядке, в плане оптимизации.
    Ну, да ладно - каждый выбирает на свой вкус и, главное, "карман", благо, что сейчас есть такая возможность выбора.
    Не подумайте, что я рекламирую степпир - это просто впечатления пользователя. У меня было какое то количество совмещенных антенн, все работали неплохо, но здесь другие впечатления от удобства пользования.
    +100
    Больше того, есть такое понятие - "Этого достаточно". И это понятие относиться к подавляющему большинству пользователей и именно поэтому степпиры, ультрабимы и вроде уже есть что то из Японии, постепенно набирают обороты. ( нас не беру- это отдельная тема )
  12. #3897
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    Пока только мачта будут квадраты.
    Сосед подрабатывает поднимая телескоп. Тут 3 колена по 6 м, ставил в вертикальное положение один. Вообще мачта интересная, называю её "Антиунжа RW9HTB"
  13. #3898
    Very High Power Аватар для RW0LD
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    997
    Вчера на Кубке г. Находки
Название:	На Кубке Находк&#1.jpg
  14. #3899
    Зануда
    30.10.2007
    1,233
    1627
    514
    Решили все-таки рисковать с растяжками из ВОЛС?
  15. #3900
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    Конечно. Прочность попробовали, крепление инвентарное. Вчем сомнения?
  1. Юмор в фотографиях и картинках
    от R9LZ в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 10410
    Последнее сообщение: 12.04.2026, 19:26
  2. Мои другие увлечения (не радио) в фотографиях
    от UA1WAY в разделе Фотография и видеосьемка
    Ответов: 366
    Последнее сообщение: 03.09.2025, 01:37
  3. Запасная антеннка и не только!
    от UN3L в разделе Антенные измерения
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 23:20
  4. Вопрос пользователям GAP Voyager IV и не только...
    от Tim (RV6LFE) в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 22.03.2004, 13:00
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.11.2003, 20:54
