Like Tree12265Спасибо
Тема: Антенны (и не только) в фотографиях и комментариях
  1. #3901
    Радиолюбитель Аватар для UA3LLS
    20.06.2014
    Десногорск
    48
    1,388
    513
    3377
    Действительно, там, на сколько я понимаю, самонесущий ВОЛС с тросиком в изоляции. Чем плох? У меня веревки растянуты нержавеющим тросиком 2,0 мм. Недавно перетягивал новым из той же партии - изменились точки подвеса (старый - слегка потемнел и только).
  2. #3902
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    Нет.
    Это Самонесущий ВОЛС для совместной подвески с проводами ЛЭП. Металла нет!
  3. #3903
    20.06.2014
    Десногорск
    48
    1,388
    513
    3377
    Ахренеть! У меня на доме только с тросами. Марку ВОЛС без троса самонесущего подскажите.
  4. #3904
    Black List
    25.07.2005
    46
    1,286
    638
    443
    Цитата Сообщение от UA8U Посмотреть сообщение
    Согласен, но для определённых условий.
    на их сайте с ценами не очень ясно - первой вообще предлагают майку. без той майки усиление падает?
    что нужно выбрать для работы антенны тоже не очень ясно. конечная цена только антенны со всеми причиндалами становится равной цене аналогичному по параметрам трайбендеру с фиксированной длинной элементов плюс мачта и поворотка.
    оно понятно, что "дорого" относительно, но цена имеет гораздо большее значение для большинства, чем размеры. хотя цена больше вдвое, размеры и усиление меньше вдвое.
    я пытаюсь представить ситуацию когда размер бума 3 метра будет решающим против 6 метров. не представляю.
    внимания злобных соседей обе антенны будут привлекать одинаково, затраты на их установку - полностью идентичны.
    в чем плюсы меньшего размера элементов?
    ни на одной фото степпир не стоит в таком месте, где его размеры позволяют его разместить, а вдвое большую антенну - нет.
    прочность степпира и срок службы больше, чем у того же оптибима?
    а кто-то имел степпир и оптибим, чтобы их сравнить?
    если ставить еще одну антенну - какую бы взял снова?
  5. #3905
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    Вечером марку скажу. С стальным тросом внутри и связываться бы не стал, а тут главная фишка не заморачиваться с разбивкой изоляторами. Заплетать до осени провозишся, все остальное надежности не добавляет.
  6. #3906
    Пользователь
    05.04.2011
    2,306
    1019
    371
    процесс идет ...
ID:	187867   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	187868   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #3907
    15.11.2010
    462
    720
    2538
    И чего только не увидишь задрав голову..
ID:	187871   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #3908
    20.06.2014
    Десногорск
    48
    1,388
    513
    3377
    Только так и хожу в населенных пунктах - остальное не интересно.
  9. #3909
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    Марка ВОЛС на растяжках мачты ОКК-0.22-32 18 кН, на второй и третий ярусы еще крепче марка - ОКМС
    Кстати внутри несущая жила очень похожа на строительную стеклопластиковую арматуру
  10. #3910
    Пользователь
    05.04.2011
    2,306
    1019
    371
    пару часов не хватило.
    до следующих выходных ...
  11. #3911
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от R3THP Посмотреть сообщение
    Конечно. Прочность попробовали, крепление инвентарное. Вчем сомнения?
    Сомнения в минимальном радиусе изгиба вокруг коуша у мачты или якоря такого, с позволения сказать, троса.
    У обычных стальных тросов этот параметр чётко оговаривается, а тут оптоволокно с достаточно жёсткими проволоками удерживающего троса.
  12. #3912
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    У ВОЛС совершенно иные способы заделки. Ничего гнуть не требуется:
    Или еще надежней:
    Это спиральный анкерный зажим. 1 ярус у меня с клиновыми, 2 и 3 будут со спиральными
  13. #3913
    Зануда
    30.10.2007
    1,233
    1627
    514
    Ко мне в дом интернет подведен отдельной ВОЛС, по столбам. Зимой сначала гололедом растянуло хз-скольки-килоньютонный самонесущий кабель, потом налипанием мокрого снега его дотянуло и недавно весенними ветрами таки-добило. Меняли.
    До этого его дважды вырывало из штатных клиновых зажимов, приходилось вызывать монтеров и мехруку. Вам виднее, лично я - точно побоюсь таким растягивать тяжелые антенны.
    Для информации: четыре яруса растяжек с изоляторами через 3 метра я заплел за 4 вечера, после работы, под фонарем во дворе. Унжа, 40м, трос - 6мм.
  14. #3914
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    Конечно опасения есть, не хочется чтоб моя антенна упала первой Но есть и уверенность, что стальные тросы уйдут в небытие очень быстро.
    Ваши связисты абсолютные раздолбаи! Как правило гнут пальцы сыпля африканскими терминами, но с опорами работать не могут. Причин может быть куча, от неправильного монтажа, до выбора ВОЛС. Почти все грешат неприменением монтажных таблиц и перетягивают провода и кабели потому что так красившее
    По всему миру подвешены сотни километров ВОЛС совместно с проводами ЛЭП 110-500кВ с пролетами (между опор) 250-500м!
    Наша контора подвесила немного, около 30км (основной вид деятельности силовые провода), но по ВОЛСУ все висит и габарит (нормируется) не убавился.
  15. #3915
    Black List
    13.04.2006
    Вильнюс
    403
    186
    28
    А можете поделиться сылкой на их ценник у вас? Интересует для тросса 6 и 8 мм. Вообще то это ВЕЩЬ! Когда-то они попали мне вместес ROHN' овской мачтой, называются они DEAD END GRIP и используются у америкосов вовсю. По надежности тоже самое что заплетение тросса (U зажимы и рядом не лежали), но делается просто, быстро, без инструментов и пальцы не поцарапаны. Вообщем, при работе в одну лошадиную силу (сам себе монтажник) самое то.
    Но ценник у них конский. Можно дешево купить на alibaba.com, но там минималный заказ от 1000шт. А почем у вас?
  1. Юмор в фотографиях и картинках
    от R9LZ в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 10407
    Последнее сообщение: 13.03.2026, 10:30
  2. Мои другие увлечения (не радио) в фотографиях
    от UA1WAY в разделе Фотография и видеосьемка
    Ответов: 366
    Последнее сообщение: 03.09.2025, 01:37
  3. Запасная антеннка и не только!
    от UN3L в разделе Антенные измерения
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 23:20
  4. Вопрос пользователям GAP Voyager IV и не только...
    от Tim (RV6LFE) в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 22.03.2004, 13:00
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.11.2003, 20:54
