21.05.2017, 14:07 #3901Радиолюбитель
- 20.06.2014
- Десногорск
- 48
- 1,388
- 513
- 3377
Действительно, там, на сколько я понимаю, самонесущий ВОЛС с тросиком в изоляции. Чем плох? У меня веревки растянуты нержавеющим тросиком 2,0 мм. Недавно перетягивал новым из той же партии - изменились точки подвеса (старый - слегка потемнел и только).
Сайт-визитка "Книга памяти мирных жителей Смоленской области": https://ua3lls.wixsite.com/knigapamjati
73! Константин. UA3LLS, R3L-5.
21.05.2017, 15:10 #3902High Power
- 17.02.2016
- Володарск
- 983
- 256
- 422
Нет.
Это Самонесущий ВОЛС для совместной подвески с проводами ЛЭП. Металла нет!
21.05.2017, 15:20 #3903Радиолюбитель
- 20.06.2014
- Десногорск
- 48
- 1,388
- 513
- 3377
Ахренеть! У меня на доме только с тросами. Марку ВОЛС без троса самонесущего подскажите.
21.05.2017, 15:23 #3904
на их сайте с ценами не очень ясно - первой вообще предлагают майку. без той майки усиление падает?
что нужно выбрать для работы антенны тоже не очень ясно. конечная цена только антенны со всеми причиндалами становится равной цене аналогичному по параметрам трайбендеру с фиксированной длинной элементов плюс мачта и поворотка.
оно понятно, что "дорого" относительно, но цена имеет гораздо большее значение для большинства, чем размеры. хотя цена больше вдвое, размеры и усиление меньше вдвое.
я пытаюсь представить ситуацию когда размер бума 3 метра будет решающим против 6 метров. не представляю.
внимания злобных соседей обе антенны будут привлекать одинаково, затраты на их установку - полностью идентичны.
в чем плюсы меньшего размера элементов?
ни на одной фото степпир не стоит в таком месте, где его размеры позволяют его разместить, а вдвое большую антенну - нет.
прочность степпира и срок службы больше, чем у того же оптибима?
а кто-то имел степпир и оптибим, чтобы их сравнить?
если ставить еще одну антенну - какую бы взял снова?
21.05.2017, 15:26 #3905High Power
- 17.02.2016
- Володарск
- 983
- 256
- 422
Вечером марку скажу. С стальным тросом внутри и связываться бы не стал, а тут главная фишка не заморачиваться с разбивкой изоляторами. Заплетать до осени провозишся, все остальное надежности не добавляет.
21.05.2017, 17:20 #3906Пользователь
- 05.04.2011
- 2,322
- 1023
- 371
процесс идет ...
73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
21.05.2017, 19:01 #3907Standart Power
- 15.11.2010
- 71
- 464
- 723
- 2542
И чего только не увидишь задрав голову..
UA6LCT
21.05.2017, 19:16 #3908Радиолюбитель
- 20.06.2014
- Десногорск
- 48
- 1,388
- 513
- 3377
21.05.2017, 20:54 #3909High Power
- 17.02.2016
- Володарск
- 983
- 256
- 422
21.05.2017, 21:26 #3910Пользователь
- 05.04.2011
- 2,322
- 1023
- 371
пару часов не хватило.
до следующих выходных ...73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
21.05.2017, 21:37 #3911Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
21.05.2017, 21:52 #3912High Power
- 17.02.2016
- Володарск
- 983
- 256
- 422
21.05.2017, 23:51 #3913Зануда
- 30.10.2007
- 1,233
- 1627
- 514
Ко мне в дом интернет подведен отдельной ВОЛС, по столбам. Зимой сначала гололедом растянуло хз-скольки-килоньютонный самонесущий кабель, потом налипанием мокрого снега его дотянуло и недавно весенними ветрами таки-добило. Меняли.
Сообщение от R3THP
До этого его дважды вырывало из штатных клиновых зажимов, приходилось вызывать монтеров и мехруку. Вам виднее, лично я - точно побоюсь таким растягивать тяжелые антенны.
Для информации: четыре яруса растяжек с изоляторами через 3 метра я заплел за 4 вечера, после работы, под фонарем во дворе. Унжа, 40м, трос - 6мм.Последний раз редактировалось UA6CT; 21.05.2017 в 23:54.
22.05.2017, 05:49 #3914High Power
- 17.02.2016
- Володарск
- 983
- 256
- 422
Конечно опасения есть, не хочется чтоб моя антенна упала первой
Но есть и уверенность, что стальные тросы уйдут в небытие очень быстро.
Ваши связисты абсолютные раздолбаи! Как правило гнут пальцы сыпля африканскими терминами, но с опорами работать не могут. Причин может быть куча, от неправильного монтажа, до выбора ВОЛС. Почти все грешат неприменением монтажных таблиц и перетягивают провода и кабели потому что так красившее
По всему миру подвешены сотни километров ВОЛС совместно с проводами ЛЭП 110-500кВ с пролетами (между опор) 250-500м!
Наша контора подвесила немного, около 30км (основной вид деятельности силовые провода), но по ВОЛСУ все висит и габарит (нормируется) не убавился.Последний раз редактировалось R3THP; 22.05.2017 в 07:34.
22.05.2017, 08:10 #3915Black List
- 13.04.2006
- Вильнюс
- 403
- 186
- 28
А можете поделиться сылкой на их ценник у вас? Интересует для тросса 6 и 8 мм. Вообще то это ВЕЩЬ! Когда-то они попали мне вместес ROHN' овской мачтой, называются они DEAD END GRIP и используются у америкосов вовсю. По надежности тоже самое что заплетение тросса (U зажимы и рядом не лежали), но делается просто, быстро, без инструментов и пальцы не поцарапаны. Вообщем, при работе в одну лошадиную силу (сам себе монтажник) самое то.
Но ценник у них конский. Можно дешево купить на alibaba.com, но там минималный заказ от 1000шт. А почем у вас?
12266Спасибо
