01.06.2017, 00:25 #3976Пользователь
- 05.04.2011
- 2,307
- 1019
- 371
смотря какие нагрузки.
например через двадцать лет (1мм гниения металла в 10 лет есть такой норматив) винтовые сваи ничего держать не будут на выдергивание , т.к. отгниют "отржавеют" их лепестки.
при малых нагрузках могут такие сваи прослужить вечно.
поэтому для больших нагрузок правильная площадь соприкосновения с грунтом достигается сваями из железобетона, где арматура защищена бетоном.
чем больше диаметр сваи, тем площадь соприкосновения больше.
чем больше глубина, тем площадь соприкосновения больше.
правильно для больших нагрузок делать анкера из буронабивных свай из железобетона , а выход из грунта организовывать уже толстостенным сортаментом.
например при необходимости швеллер можно отрезать, а сама бетонная свая останется в грунте на пару десятков сантиметров ниже уровня земли.Последний раз редактировалось RM2A; 01.06.2017 в 00:28.
73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
01.06.2017, 04:29 #3977Standart Power
- 03.12.2011
- пгт. Приморский Ставропольский р-н Самарской обл.
- 75
- 433
- 550
- 91
UA4H
01.06.2017, 08:10 #3978Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
01.06.2017, 08:16 #3979
01.06.2017, 08:23 #3980Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
01.06.2017, 08:31 #3981Silent Key
- 07.12.2008
- 1,828
- 2966
- 1138
01.06.2017, 08:46 #3982Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
Возможности были, бросил все фемы и редуктор с лебёдками на Камчатке, при перемене ПМЖ. 25- пяти тонный контейнер оказался мал по размерам.
Оставил только это.
PS. На счёт конференции, так она каждый год у вас проходит, надеюсь и в этом году будет. Мне всё равно на днях в Кемерово надо ехать за трансивером .... купить то купил, а забрать время нет. Купил не для себя, а для друга, у него вообще нет трансивера, а в эфире работать хочется .... это подарок от меня ему будет.Последний раз редактировалось R9OY; 01.06.2017 в 08:53.
01.06.2017, 12:15 #3983Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,789
- 5842
- 264
Пифагор отдыхает... Два катета 9 и 18м Угол между ними и гипотенузой 63.43 и 26.57 град... Критический угол, но с учетом того что ярусов три я бы не боялся. У меня "Унжа" под 40-чной HB9CV стоит на участке шириной 12-13м. Т.е. от мачты до лебедок тоже ~9м. Поднял на 9 секций по 2.3м, 10-ю уже побоялся побоялся. Т.е. верхний ярус на высоте ~19.5м (угол 25 град к мачте). Да, оттяжки в четыре стороны, но их два яруса. В общем не боюсь. Не так давно был сильный ветер, на крыше упала мачта с 21/28, видимо трос китайский сгнил. Унжа и не заметила этого ветра.
73! Василий.
01.06.2017, 12:38 #3984
01.06.2017, 15:00 #3985High Power
- 23.04.2014
- 53
- 822
- 688
- 646
01.06.2017, 15:52 #3986Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7826
01.06.2017, 17:26 #3987Пользователь
- 05.04.2011
- 2,307
- 1019
- 371
да если бы 9 метров, то... на двадцать точно бы задрал )) антенна легкая.
у меня 5,3 метра в две стороны и на третью только 9 метров.
осенью планирую унжу1 ставить на 12 секций.
там чуть полегче с расстояниями - минимальное 12 метров, будет растянута на 4 стороны.
чтобы спать спокойно взял второй комплект нулевых лебедок по очень удачной цене.73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
01.06.2017, 18:28 #3988
05.06.2017, 10:28 #3989Пользователь
- 05.04.2011
- 2,307
- 1019
- 371
лебедки снял.
хвосты обрезал.
промерял антенну в солнечную погоду.
результат выше крыши ))
покрутил антенну - еще больше понравился , на коротких трассах тыл больше 24дБ, тыл/бок от 24 до 50 дБ (по показометру трансивера моему и корреспондентов).
основной лепесток около 40 градусов.73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
05.06.2017, 22:39 #3990[b]Black List[/b]
- 28.02.2006
- Рубежное, Луганская обл. Украина
- 5,255
- 5130
- 1396
Игорь UT7QF прислал фото своих антенн мне. 4 унжи - они же вертикалы для 4SQ 160 и между этими унжами квады проволочные на 80 по 2 эл в 4 стороны. Низко, но тем не менее работают неплохо.
12265Спасибо
Я думал что нижние ярусы закреплены на 5.3м от мачты, а верхний на 9м...
