Like Tree12265Спасибо
Тема: Антенны (и не только) в фотографиях и комментариях
  1. #3976
    Пользователь
    05.04.2011
    2,307
    1019
    371
    В таком случае, я верно понимаю, что винтовые сваи будут гораздо эффективнее за счёт большей площади соприкосновения с грунтом?
    смотря какие нагрузки.
    например через двадцать лет (1мм гниения металла в 10 лет есть такой норматив) винтовые сваи ничего держать не будут на выдергивание , т.к. отгниют "отржавеют" их лепестки.
    при малых нагрузках могут такие сваи прослужить вечно.
    поэтому для больших нагрузок правильная площадь соприкосновения с грунтом достигается сваями из железобетона, где арматура защищена бетоном.
    чем больше диаметр сваи, тем площадь соприкосновения больше.
    чем больше глубина, тем площадь соприкосновения больше.
    правильно для больших нагрузок делать анкера из буронабивных свай из железобетона , а выход из грунта организовывать уже толстостенным сортаментом.
    например при необходимости швеллер можно отрезать, а сама бетонная свая останется в грунте на пару десятков сантиметров ниже уровня земли.
  2. #3977
    Standart Power Аватар для UA4H
    03.12.2011
    пгт. Приморский Ставропольский р-н Самарской обл.
    75
    433
    550
    91
    Пришлось при переустройстве участка извлечь из земли разные столбики забитые не менее ДВАДЦАТИ ЛЕТ НАЗАД. С интересом разглядывал, предварительно зачистив. НИКАКИХ ОЧАГОВ коррозии глубиной в два мм и более не обнаружилось Вообще металл был в прекрасном состоянии. Как то так. 73!
  3. #3978
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Цитата Сообщение от UA8U Посмотреть сообщение
    Надо было выложить фото антенн, которые стояли на этой базе, а не стаканы с пивом
    Фото старых антенн есть, но их теперь там нет, и из базы отдыха попросили за забор .... а у меня в огороде всего одна антенна ТН3МК4 +D3W. На УКВ -GP-145 и 11 эл Яги на 430 мгц.
  4. #3979
    24.09.2011
    14,695
    5073
    5900
    Выложи хотя бы старые.
    Это Вы мне рассказываете? Улыбаюсь.
    Где котлованы, стационарные фермы, о которых было СТОЛЬКО! написано.
  5. #3980
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Где котлованы, стационарные, фермы о которых было СТОЛЬКО! написано.
    Про какие котлованы? У меня и ферм нет. Есть одна антенна полно размерная 3 эл Яги на 40 метров. Так установить не на чего и редуктора толкового под неё нет.Александр ты наверное ошибся с выводами?
  6. #3981
    07.12.2008
    1,828
    2966
    1138
    Я ни когда не завидовал и не завидую чужому огороду антенн, предпочитаю свой огород иметь.
    Солидарен на 100%.Привык радоваться за тех людей, чьи безобидные желания совпадают с возможностями
  7. #3982
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Возможности были, бросил все фемы и редуктор с лебёдками на Камчатке, при перемене ПМЖ. 25- пяти тонный контейнер оказался мал по размерам.
    Оставил только это.
    PS. На счёт конференции, так она каждый год у вас проходит, надеюсь и в этом году будет. Мне всё равно на днях в Кемерово надо ехать за трансивером .... купить то купил, а забрать время нет. Купил не для себя, а для друга, у него вообще нет трансивера, а в эфире работать хочется .... это подарок от меня ему будет.
  8. #3983
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,807
    5848
    264
    расстояния два по 5 метров и 9 метров.
    при высоте 17- 18 метров углы уже меньше 15 градусов ((
    Пифагор отдыхает... Два катета 9 и 18м Угол между ними и гипотенузой 63.43 и 26.57 град... Критический угол, но с учетом того что ярусов три я бы не боялся. У меня "Унжа" под 40-чной HB9CV стоит на участке шириной 12-13м. Т.е. от мачты до лебедок тоже ~9м. Поднял на 9 секций по 2.3м, 10-ю уже побоялся побоялся. Т.е. верхний ярус на высоте ~19.5м (угол 25 град к мачте). Да, оттяжки в четыре стороны, но их два яруса. В общем не боюсь. Не так давно был сильный ветер, на крыше упала мачта с 21/28, видимо трос китайский сгнил. Унжа и не заметила этого ветра.
  9. #3984
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Ради справедливости надо заметить что свойства грунтов бывают очень разные.
  10. #3985
    23.04.2014
    822
    688
    646
    У меня практически такая же ситуация, Унжа 2 на участке с кольями в 2ряда на 9 и 12м. Два яруса оттяжек. Поднимаю на 14 секций, каждая 2.4м. Стоит так несколько лет, сосны как то повалило...много, а Унжа даже не почувствовала.
  11. #3986
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Трос какого диаметра?
  12. #3987
    Пользователь
    05.04.2011
    2,307
    1019
    371
    да если бы 9 метров, то... на двадцать точно бы задрал )) антенна легкая.
    у меня 5,3 метра в две стороны и на третью только 9 метров.
    осенью планирую унжу1 ставить на 12 секций.
    там чуть полегче с расстояниями - минимальное 12 метров, будет растянута на 4 стороны.
    чтобы спать спокойно взял второй комплект нулевых лебедок по очень удачной цене.
  13. #3988
    22.01.2003
    13,807
    5848
    264
    Вонаночто, Михалыч (с) Я думал что нижние ярусы закреплены на 5.3м от мачты, а верхний на 9м...
  14. #3989
    Пользователь
    05.04.2011
    2,307
    1019
    371
    лебедки снял.
    хвосты обрезал.
    промерял антенну в солнечную погоду.
    результат выше крыши ))
    покрутил антенну - еще больше понравился , на коротких трассах тыл больше 24дБ, тыл/бок от 24 до 50 дБ (по показометру трансивера моему и корреспондентов).
    основной лепесток около 40 градусов.
ID:	189227   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	189253   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	189252   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	189251   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	189250   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	189248   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	189247   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	189246   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	189245   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	189244   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	189242   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	189241   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	189240   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	189239   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	189238   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	189236   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	189235   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	189234   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	189233   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	189232   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	189230   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	189229   Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #3990
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    Рубежное, Луганская обл. Украина
    5,255
    5130
    1396
    Игорь UT7QF прислал фото своих антенн мне. 4 унжи - они же вертикалы для 4SQ 160 и между этими унжами квады проволочные на 80 по 2 эл в 4 стороны. Низко, но тем не менее работают неплохо.
  1. Юмор в фотографиях и картинках
    от R9LZ в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 10409
    Последнее сообщение: Сегодня, 07:36
  2. Мои другие увлечения (не радио) в фотографиях
    от UA1WAY в разделе Фотография и видеосьемка
    Ответов: 366
    Последнее сообщение: 03.09.2025, 01:37
  3. Запасная антеннка и не только!
    от UN3L в разделе Антенные измерения
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 23:20
  4. Вопрос пользователям GAP Voyager IV и не только...
    от Tim (RV6LFE) в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 22.03.2004, 13:00
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.11.2003, 20:54
