Like Tree12265Спасибо
Тема: Антенны (и не только) в фотографиях и комментариях
  1. #3991
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от RW6AML Посмотреть сообщение
    результат выше крыши ))
    Всякое дело мера красит. (русская пословица).
    Может тему "Антенны в фотографиях" переименовать в "Фото анализатора антенн"?
    Последний раз редактировалось R3MM; 05.06.2017 в 23:29.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  2. #3992
    23.10.2010
    Самара
    59
    744
    335
    429
    Цитата Сообщение от UA4H Посмотреть сообщение
    Пришлось при переустройстве участка извлечь из земли разные столбики забитые не менее ДВАДЦАТИ ЛЕТ НАЗАД. С интересом разглядывал, предварительно зачистив. НИКАКИХ ОЧАГОВ коррозии глубиной в два мм и более не обнаружилось Вообще металл был в прекрасном состоянии. Как то так. 73!
    Если нет доступа воздуха будет все целое. А нормальные сваи еще покрыты полимерным покрытием. Обещали что 50 лет точно простоят..
  3. #3993
    23.10.2010
    Самара
    59
    744
    335
    429
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Пифагор отдыхает... Два катета 9 и 18м Угол между ними и гипотенузой 63.43 и 26.57 град... Критический угол, но с учетом того что ярусов три я бы не боялся. У меня "Унжа" под 40-чной HB9CV стоит на участке шириной 12-13м. Т.е. от мачты до лебедок тоже ~9м. Поднял на 9 секций по 2.3м, 10-ю уже побоялся побоялся. Т.е. верхний ярус на высоте ~19.5м (угол 25 град к мачте). Да, оттяжки в четыре стороны, но их два яруса. В общем не боюсь. Не так давно был сильный ветер, на крыше упала мачта с 21/28, видимо трос китайский сгнил. Унжа и не заметила этого ветра.
    Поделитесь опытом а растяжки станка оставляете, судя по описанию самой мачты их после подъема можно снять. У больно супруга на меня ругается изза низко расположенных растяжек станка.
  4. #3994
    19.01.2009
    Novosibirsk
    2,559
    3483
    3869
    [QUOTE=RO4I;1369316]
    После подьёма зачем станок то растягивать? Он не убежит и без них ... :-)
  5. #3995
    19.01.2009
    Novosibirsk
    2,559
    3483
    3869
    ... без растяжек. Мачту то держат другие растяжки.
  6. #3996
    Black List
    13.04.2006
    Вильнюс
    403
    186
    28
    Отказ от растяжек станка превращает его из опоры типа заделка на шарнирную. Это уменьшает устойчивoсть нижней части мачты от фундамента до нижнего яруса растяжек на 30%. Все зависит от расстояния между ярусами растяжек и нагрузки с верху да ветра. Иногда это никому не надо, а иногда может иметь последствия...
  7. #3997
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,069
    1497
    1495
    Цитата Сообщение от UR0MC Посмотреть сообщение
    4 унжи - они же вертикалы для 4SQ 160
    очень грамотно придумано!
  8. #3998
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    А зачем из собственно снимать и куда то складывать, что бы потом искать?
    Опять токи, в штатном исполнении их не снимают и никого это особо не беспокоит.
    Такое крепление в критическом случае во всех случаях лишним не будет.
  9. #3999
    19.01.2009
    Novosibirsk
    2,559
    3483
    3869
    [QUOTE=R3MM;1369478]
    Речь то шла о том, что жене мешают ... . Еще ни разу не видел чтобы мачта упала после подьёма из-за того, что от станка растяжки убрали.
  10. #4000
    23.04.2014
    822
    688
    646
    Трос какого диаметра?
    Родной, 12мм вроде. Не мерял.
  11. #4001
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,723
    5815
    261
    Да можно и снять, если сильно ругается. У меня огород только для антенн, по нему никто не ходит кроме меня и друзей радиолюбителей.
  12. #4002
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,503
    5027
    5851
    Надо было приподнять от земли. Я пробурил восемь отверстий глубиной 2,8 метра и опустил туда рельсы по 4 метра. Торчат из земли по 1,3 м., к ним и крепятся троса. Никто не запинается.
  13. #4003
    Пользователь
    05.04.2011
    2,306
    1019
    371
    SALP 1430
    очень доволен.
    субъективно лучше чем TH3-MK4.
    на передачу однозначно лучше - пятнашку просто не узнать, все что шевелится берется с двух-трех тычков , а на хайгейн мог звать часами.
    двадцатка точно не хуже.
    десятку сравнивать не корректно.
    а на 17 метрах просто наслаждаюсь ))
  14. #4004
    07.02.2016
    46
    48
    291
    28
    Цитата Сообщение от UD4FD Посмотреть сообщение
    Ага, поставить монобэндовые FIXы на 3-4 направления на это земли хватает
    У нас уже почти все готово к подъему 4х этажного стэка по 5эл на 20-ку, общая высота УНЖИ-2 - 60м - вращаться будет снизу. Расчетное усиление - 20 dBi.
    Здраствуйте! Какое расстояние между этажами и длина бума антенны? В моей модели на мачте 60 метров, 3 антенны с разносом 20 метров, дают фактически тоже усиление что и 4 с разносом 15 метров.
  15. #4005
    High Power Аватар для UD4FD
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Бум для 5эл - 17.5м - 15м меж этажами - 4 этажа дают более прижатый лепестокок.
  1. Юмор в фотографиях и картинках
    от R9LZ в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 10407
    Последнее сообщение: 13.03.2026, 10:30
  2. Мои другие увлечения (не радио) в фотографиях
    от UA1WAY в разделе Фотография и видеосьемка
    Ответов: 366
    Последнее сообщение: 03.09.2025, 01:37
  3. Запасная антеннка и не только!
    от UN3L в разделе Антенные измерения
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 23:20
  4. Вопрос пользователям GAP Voyager IV и не только...
    от Tim (RV6LFE) в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 22.03.2004, 13:00
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.11.2003, 20:54
