Like Tree12266Спасибо
Тема: Антенны (и не только) в фотографиях и комментариях
  1. #4111
    High Power Аватар для UD4FD
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Многие так говорят и думают, но все больше в теории... А я попробовал и понравилось. Сделайте ради эксперимента какую нибудь вспомогательную антенну, элемента 3, посмотрите за ее поведением во время ветров и гололедов и сравните с "не соплями".
    ... А на 10-ку у меня 12х1, 8х1, 6х1 сначала заложил в конструкцию растяжку элементов, когда собрал их, то передумал растягивать, провис несколько сантиметров.
    А приобретение элементами другой формы http://forum.qrz.ru/5-antennomaniya/...ml#post1375474 именно из-за большой парусности.
    Я уже выкладывал видео как гнет в "ЛУК" эти тонкие элементы https://www.youtube.com/watch?v=-PYslsHP7hU&t=19s
    Я ещё понимаю когда продавцы для снижения себестоимости делают элементы из тонких труб - но для себя то надо делать все капитально!
  2. #4112
    07.12.2008
    1,828
    2966
    1138
    Абсолютно верно! На 100% согласен. Сам остановился на том, что на 28 элементы начинаю с 25 мм., на 21 - с 35-36, 20-с 40-42, 40 - с 70-ти. При любом ветре элементы антенн "как вкопаные".Есть правда и минусы -начинаешь больше переживать за редуктора и мачты.
  3. #4113
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,851
    5857
    265
    Да я не настаиваю... Но сам наблюдал как гнутся в лук толстые элементы, а тонкие сгибаются совсем чуть-чуть.
    Цитата Сообщение от RW9USA Посмотреть сообщение
    40 - с 70-ти
    У меня на 40-ке от 35х1.5 до 6х1. Статистикой правда похвастать не могу, еще и года не стоит. Но уверен что не сломается. Единственное, ближе к осени опущу и подвину к буму точку крепления дальнего яруса растяжек рефлектора, она неудачно выбрана.
    UM0MO как то в прошлом веке на 40-ке рассказывал что у него бум 100мм стальной, а дюралевые элементы начинаются со 100мм. Правда в наше время стал категорически утверждать что он этого не говорил...
    На мой взгляд минус очень немаловажный...
    Так они вроде не растянуты по горизонтали, поэтому и гнет их...
  4. #4114
    23.04.2014
    822
    688
    646
    5 вечеров и на 21мгц мачте водрузил 4sq на 80м. Вроде даже настроить получилось. Буду попытаться что нибудь, кого нибудь услышатьНажмите на изображение для увеличения.
  5. #4115
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    4 установочных дня.Спина,ноги .......сегодня отдых.19 элементов на 433,10 на 145 и 5 на 50 Мгц.Всё запитано кабелем Ultraflex 10. Поворотка Conrad- сохранил с тех пор когда их ещё делали.
    и немножко видео:
    https://yadi.sk/i/Z7jiYhgD3KbXXS
  6. #4116
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3662
    3184
    G-450 для этого комплекта антенн будет уже на пределе. А Conrad выдержит ?
  7. #4117
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    почему вы так решили? У 450-той К-фактор 100.Тут одна антенна 2 кг с радиусом 2м = 4.Вторая 1.5 кг с радиусом 1 м= 1.5. Третья 4 кг с радиусом 2.5 м= 10. Итого суммарный К-фактор = 15.5 Как то получается очень далеко от 100-ни. Я не знаю какой к-фактор у Конрада,но 15.5 он должен держать.К тому же я заложил верёвки,которыми на зиму буду растягивать всю эту конструкцию.Думаю поворотке всё же будет полегче.
  8. #4118
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3662
    3184
    Да, антенны легкие и что то на 144 для 10 эл траверса коротковата, у меня 11 эл было на 6 м траверсе, как раз G-450 использовал. Но G-450 скорее выдержит эту "елку" из трех антенн, хотя при сильных ветрах может поворачиваться как флюгер, но это нестрашно, так как этот поворот индицируется пультом.
  9. #4119
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    А Conrad выдержит ?
    Поворотка просто супер - сделана очень качественно и за те деньги, что она стоила - просто счастье. Как-то собрался прикупить ещё, но оказалось, что их сняли с производства.
    Леонид, а какой датчик направления вы к Conrad приделали?
    Я переделал управление на эмуляцию Yaesu через ардуино контроллер, но пока без датчика направления. Азимут просто рассчитывается по времени поворота. Но приходится корректировать достаточно часто. Всяко удобнее, чем родной пульт.
  10. #4120
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    да стандартная,2 метра + 10 элемент с резистором в разрезе.Я не делал удлинённую,хватает и этой.Рижский репитор(44 км) с 8 баллов задом давит в 0.Пропадает полностью.
    да стандартный,из комплекта.Поворотку разбирал,контакты загерметизировал.Заложил везде обильно синтетическую смазку для лебёдок от Ликью Моли (Консистентная смазка для лебедок 100gr. | LT AUTOMOTIVE - Liqui Moly моторные масла, присадки, автохимия).
  11. #4121
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    Какой такой стандартный датчик? ... У меня в комплекте ни какого датчика направления на моторе не было. Был только пульт со вторым моторчиком. Т.е. система без обратной связи поворотка>пульт. Направление вычислялось на предположении, что моторчик в пульте движется с той же скоростью, что и поворотка. У вас по-другому?
  12. #4122
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    да нет.Стандартный пульт из комплекта.Соорентировал антенну по сторонам света и всё.Где ручку на пульте остановил,туда антенна и смотрит.С точностью до минуты мне не надо,а этого вполне достаточно.Наклейками из комплекта отметил на пульте нужные мне точки и всё.
  13. #4123
    03.08.2010
    Кемерово
    36
    175
    113
    289
    Немного проехался по работе по области,что успел из далека на телефон
    RW9UZZ г.Новокузнецк
    г.Белово
    г.Прокопьевск Уже много лет стоит без дела с обрезанными кабелями.Истории к сожалению не знаю,надеюсь кто-то из Прокопчан расскажет...
    з.ы. НЕ сделал фото антенн Бориса RW9USA,высоко очень,не удобноНо очень впечатлён..Хоть одна и опущена,но размах чувствуется!!
  14. #4124
    High Power Аватар для RA4Y
    10.05.2008
    697
    295
    847
    Здр.
    ....01 января 2006 года, в солнечной чувашии все зеленеет...
    Мои бывшие Яги. 5эл 21МГц. Бум 10м на мачте R-QUAD Н 12м. maa файл от Валерия Ивановича RA3LE. Мой перерасчет под свои трубы. Каюсь, фото воплощенного в "железо" идею Валерию Ивановичу так и не показал при его жизни. Кажись сейчас этот вариант выпускает одна из антенных фирм. Была так же 5эл на 10м . Его же расчеты.
    Яги 3 бэнда 20-10м по 345эл свой расчет. Стояла фикс на восток. Мачта из ал.труб 11м ф70м.
    GP (Гончаренко) использую до сих пор... вариант 16.5м на высоте 3.5м.
    73 de RA4Y Valery
  15. #4125
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    Рубежное, Луганская обл. Украина
    5,255
    5130
    1396
    не в тему по антеннам, но их иногда касается. Вот сегодня в 15 км от меня какая погодка была - это Северодонецк, нас обошло:
    https://www.facebook.com/mer.an.vlad...6819931061204/
  1. Юмор в фотографиях и картинках
    от R9LZ в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 10409
    Последнее сообщение: 09.04.2026, 07:36
  2. Мои другие увлечения (не радио) в фотографиях
    от UA1WAY в разделе Фотография и видеосьемка
    Ответов: 366
    Последнее сообщение: 03.09.2025, 01:37
  3. Запасная антеннка и не только!
    от UN3L в разделе Антенные измерения
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 23:20
  4. Вопрос пользователям GAP Voyager IV и не только...
    от Tim (RV6LFE) в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 22.03.2004, 13:00
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.11.2003, 20:54
