Like Tree12266Спасибо
Тема: Антенны (и не только) в фотографиях и комментариях
  1. #4681
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Владимир, все реле в коробке, 10 штук. Вот модель
    Вложения Вложения
    Николай (UA3TW)
  2. #4682
    IDDQD Аватар для RK3TD
    01.07.2009
    Terra
    1,788
    2644
    1213
    Цитата Сообщение от UA9OC Посмотреть сообщение
    Сергей, а по какой линии выстроены основные мачты?
    Север-Юг.
    Антенны опускаются-поднимаются в азимуте 315 градусов (Сев Амер от нас)
    Если редуктор заклинит - Северная Америка будет по-любому.
  3. #4683
    Very High Power Аватар для UA0WY
    14.05.2003
    1,446
    1051
    959
    Добрый день!
    Сергей!
    А можно немного подробнее о построении решеток на 80 и 160м?
    И почему 8 элементов?
    Очень интересно.
  4. #4684
    01.07.2009
    Terra
    1,788
    2644
    1213
    Цитата Сообщение от UA0WY Посмотреть сообщение
    Сергей!
    Очень интересно.
    Я тут не помощник...
    Расчетами занимался хозяин позиции - R7AB, он же - RN6BN.
  5. #4685
    13.03.2012
    1,271
    369
    136
    Думаю, там только 4 или 6 штырей могут работать одновременно, от 8 хорошую диаграмму получить очень сложно.
  6. #4686
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Меня больше интригует - почему по квадрату, а не по радиусам. Возможно оно может также работать как три вертикальных элемента вдоль стороны квадрата, да ещё и противоположная сторона одновременно, типа три эл. яги над тремя эл. яги, но на боку и "врыто" в землю. Надо знать длину стороны квадрата. Если ещё раз просмотреть видео и сравнить высоту вертикала и сторону квадрата, может и удастся определить размер.
    Уже посмотрел и модель прикинул. Например так. На усиление не смотрим, там под токовые источники вставлены резисторы по килоому. сейчас построю в EZNEC, там будут токовые источники.
    Сейчас посмотрел в EZNEC и сравнил с одиночным вертикалом. По сравнению с одиночным добавка 7 дБ при таком включении. Это без настройки, тупо по 90 град. и при одинаковой амплитуде.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось UA3TW; 08.02.2018 в 15:18.
    Николай (UA3TW)
  7. #4687
    13.03.2012
    1,271
    369
    136
    ua3tw
    Сдесь работают только 4 эл из 8 ми, диаграмма лучше получилась.
    Антенная решетка 160м
  8. #4688
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Действительно, убрал в той модели два элемента и стало лучше. Что- то там не оптимально, возможно в средних элементах надо амплитуду сделать вдвое больше. Потом попробую.
    Блин, уже попробовал.
    Вложения Вложения
  9. #4689
    14.05.2003
    1,446
    1051
    959
    А если рассмотреть диагональный вариант?
    Два элемента в фазе -три передних и три задних?
    P.S.
    Конечно, для понимания задуманного автором, надо знать расстояния в решетке.
    В данной задачке много подводных камней - тира согласования и коммутации, что тоже не мало важно.
  10. #4690
    Standart Power Аватар для UR4YWW
    22.03.2010
    Rio de Rarancze city
    240
    153
    688
    GP 7...28 MГц
    высота мачты 4,5 + 2 м, длинна GP = 5,3 м, длинна противовесов = 5 м,
    Вложение 205838
    Идея от YL2MK
    СУ с точке питания с ДУ, по одному кабелю:
    Вложение 205866
    Точнее должен быть разд.конд-р
    Вложение 205867
    Но я проложил ещё один кабель витой-пары для ДУ,
    Фото СУ:
    Вложение 205868
    Вложение 205870
    Вложение 205871
    Последний раз редактировалось UR4YWW; 09.02.2018 в 17:41.
    ICOM IC-728, Mini SW2013, SDR-trx R3DI (Маламут), УМ на ГУ-81, ATU N7DDC, Inv-V (80...20 m), GP (20...10 m)
  11. #4691
    14.05.2003
    1,446
    1051
    959
    Конечно штырь - прямой, без особых изьянов.
    Спасибо!
    А как все выполнено?
    В чем изюминка?
    Или это повторение UA1DZ?
  12. #4692
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    P.S.
    Диагональный вариант более-менее приличный я нащупал только такой. А уж как там сделано - трудно сказать. Расположение штырей здесь необычное, потому, что если антенна на 8 направлений, расположение штырей должно быть симметрично относительно поворота на 45 градусов, если на 6 направлений, то к повороту на 60 градусов, а здесь этого нет. Значит, не получатся одинаковые параметры по 8 направлениям - 4 направления будут с одними характеристиками и другие четыре - с другими характеристиками.
    Усиление меньше по сравнению с прямым вариантом на 0,3 дБ, подавление хуже заметно.
    Вот нащёлкал симметричный относительно поворота на 45 град. вариант. Хорош тем, что фазы 88 град. это очень близко к 90 град, можно вполне перебить, и тогда можно схему с направленными ответвителями применять, только с амплитудами помудрить как-то.
    В последней модели если фазы сделать по 90 град а вместо амплитуд 0,83 сделать 0,92, то будет ещё лучше. Можно даже сделать 1 вместо 0,92, всё равно красиво будет, а трансформировать легче.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось UA3TW; 09.02.2018 в 20:17.
    Николай (UA3TW)
  13. #4693
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,851
    5857
    265
  14. #4694
    Покинул форум
    05.12.2007
    1,955
    1054
    2374
    RN6L
    Василий, снимаю шляпу! Такое нарыть....
  15. #4695
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    Рубежное, Луганская обл. Украина
    5,255
    5130
    1396
    там включается как стек два по три эл. Между вертикалами судя по картинкам четвертуха.
    Изначально было на 4 направления, основные штаты и Япония попадают нормально. Но чтоб сделать еще 4 направления дополнительно - они используют 4 диаганальных вертикала только, другие 4 расстраивают.
  1. Юмор в фотографиях и картинках
    от R9LZ в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 10409
    Последнее сообщение: 09.04.2026, 07:36
  2. Мои другие увлечения (не радио) в фотографиях
    от UA1WAY в разделе Фотография и видеосьемка
    Ответов: 366
    Последнее сообщение: 03.09.2025, 01:37
  3. Запасная антеннка и не только!
    от UN3L в разделе Антенные измерения
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 23:20
  4. Вопрос пользователям GAP Voyager IV и не только...
    от Tim (RV6LFE) в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 22.03.2004, 13:00
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.11.2003, 20:54
