Страница 401 из 487 ПерваяПервая ... 301351391394395396397398399400401402403404405406407408411451 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,001 по 6,015 из 7301
Like Tree12266Спасибо
Тема: Антенны (и не только) в фотографиях и комментариях
  1. #6001
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,718
    5088
    5907
    Цитата Сообщение от RW4WD Посмотреть сообщение
    просто "сайт" и инструкции по сборке просто не успевают за модернизациями...
    В данном, конкретном, случае сайт не удалил информацию об модели антенны, которая снята с производства. Именно на неё Вы ссылались.
  2. #6002
    24.02.2013
    г. Ижевск , Удмуртия
    118
    76
    42
    Цитата Сообщение от UA8U Посмотреть сообщение
    Объведённое кружком-длина бума. Ещё обратите внимание на количество элементов диапазона 10 м.! Если хотите докопаться до истины, могу в этом помочь.
    Потянет RQ-54LS?
    Маст опирается на два опорных подшипника с "запасом", "червяк" довольно мощный, "слабое " место - крышка "червяка" усилена, она двойная, в втором экземпляре, который у меня есть, так и сделано.Контроллер с плавным пуском и тормозом..."Будем посмотреть"...Единственное - резкие порывы ветра, которые в нашей местности не так часты...
    Спасибо Александр, у меня есть "первоисточник".
  3. #6003
    07.12.2008
    1,828
    2966
    1138
    Спросил потому, что есть буровые штанги из какого то дюралевого сплава, толстостенные. У меня были диаметром 51 мм., толщина стенки 8 мм. Сейчас есть, в загашнике, диаметром 42 мм., стенка 7 или 8 мм., постоянно забываю.
    Саша, это похоже трубы ЛБТ. Есть ещё подобные аж до 85 мм. по крайней мере. Много чего хорошего и интересного встречается. Я , иногда и только там где требуется диэлектрик, использую стеклотекстолитовые обсадные трубы.
    По теме...
    Первая до конца собранная мачта с антеннами на новой позиции в тайге. Заодно пришлось самоизолироваться практически на всё лето.
    Надеюсь, что продолжение следует...
ID:	278513 Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #6004
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    НКТ это высокоуглеродистая сталь-хрупкая, плохо варится
    Я бы не утверждал столь категорично. Скорее - наоборот.
  5. #6005
    24.02.2013
    118
    76
    42
    кто их продает- говорит "наоборот" ,а кто покупает -говорит как я... в плоть до радоновой загрязнённости...
  6. #6006
    Зануда
    30.10.2007
    1,233
    1627
    514
    Как минимум несколько покупателей в этой теме написали, что вы несколько заблуждаетесь.
    Я весьма рукожопый сварщик, но если нужно, я прямо завтра под видеозапись приварю к обрезку этой трубы произвольную железку и постучу по ним кувалдой - проверим и на сварочную пригодность и на хрупкость. Собственно, я этой трубы у себя на участке переварил за крайние годы тонну, наверное. А вы, в свою очередь, покажете, каким образом вы выяснили, что это ХРУПКАЯ труба. Мне очень любопытно, как вы умудритесь её разрушить)
  7. #6007
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7836
    т.е. при одинаковой длине трубы диаметром 60 мм., но при разной толщине стенок, 5 и 10 мм, необходимо одинаковое усилие для того, чтобы их согнуть?
    Александр, да , чтобы согнуть трубу со стенкой 10 мм нужно приложить большее усилие, нежели в случае с толщиной стенки 5 мм, но большее явно не в 2раза ( как толщина стенки) , а процентов на 20-30 ( не больше, а то и меньше). А вот если диаметр увеличить всего лишь в полтора раза, усилие придётся приложить более, чем вдвое большее.
    По крайней мере так мне говорили не раз люди, разбирающиеся в сопромате и механике.
    Александр, да , чтобы согнуть трубу со стенкой 10 мм нужно приложить большее усилие, нежели в случае с толщиной стенки 5 мм но больше явно не в 2раза ( как толщина стенки) , а совсем не на много - процентов на 20-30 ( не больше, а то и меньше). А вот если диаметр увеличить всего лишь в полтора раза, усилие придётся приложить более, чем вдвое большее.
  8. #6008
    24.09.2011
    14,718
    5088
    5907
    Борис, высота мачты? По фото не понял какие секции.
  9. #6009
    07.12.2008
    1,828
    2966
    1138
    Верхний редуктор на отметке 35 метров. В последствии может быть будет чуть выше, но пока решена главная задача - нижние антенны выше верхушек деревьев.
    Добавлю... Главное - с других направлений поскромнее,а в направлении запада до ближайшего человеческого жилья более 100 км.
  10. #6010
    24.09.2011
    14,718
    5088
    5907
    Участок не ровный под уклоном или это эффект съёмки? Нижние антенны поворотные в определённом секторе? Чем вращаешь?
  11. #6011
    07.12.2008
    1,828
    2966
    1138
    Неровный, но это почти вершина. В данной конкретной точке установки высота над уровнем моря 400 метров.
    Нижние стоят на больших МЭО. Перекрывают сектор примерно от северной Африки через Европу и NA до КН6.
  12. #6012
    24.02.2013
    118
    76
    42
    Если я заблуждаюсь, то это хорошо .Сам использую и варю такие трубы. Речь идёт об использовании НКТ в качестве "маста".Зимой при сильном ветре и морозе сталь с высоким содержанием углерода проигрывает в прочности на излом обычной конструкционной. Антенны ставим не на один день , поэтому риск ник чему...
  13. #6013
    24.09.2011
    14,718
    5088
    5907
    Не так уж и много проиграли прежней позиции на Тыргане.
    Следующий раз, если будет такая возможность, пофотай окресности с мачты, будет очень интересно, в плане информации, расположения новой позиции.
  14. #6014
    17.04.2020
    129
    94
    318
    Вы азотом собираетесь охолождать трубы с высоким содержанием углерода ???
  15. #6015
    18.06.2004
    Курган
    4,950
    3834
    RW9USA
    интересное решение, жестко (?) соединить бумы двух антэнн (что на масте) в пяти точках!
  1. Юмор в фотографиях и картинках
    от R9LZ в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 10409
    Последнее сообщение: 09.04.2026, 07:36
  2. Мои другие увлечения (не радио) в фотографиях
    от UA1WAY в разделе Фотография и видеосьемка
    Ответов: 366
    Последнее сообщение: 03.09.2025, 01:37
  3. Запасная антеннка и не только!
    от UN3L в разделе Антенные измерения
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 23:20
  4. Вопрос пользователям GAP Voyager IV и не только...
    от Tim (RV6LFE) в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 22.03.2004, 13:00
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.11.2003, 20:54
