23.10.2020, 18:55 #6031Big Gun
- 24.09.2011
- 14,592
- 5051
- 5871
Николай, я честно, не пойму, в чём преимущество Вашего варианта. Телескоп имеет высоту в сложенном состоянии 2,8 м. (по крайней мере у меня были такие) в лучшем случае 2,55 м. На эту высоту также надо поднимать бум. Монтировать элементы на высоте 2,8 м. практически так же как и на высоте 4 м. Ну да чуть пониже, коленки чуть меньше будут трестись. Но надо ещё телескоп притаранить к мачте, а он весит 90 кг. Сами ташили, или кто помогал? Его ещё и установить надо. В чём плюсы Вашего монтажа? Может я чего то недопонимаю. В вашем случае станок мачты вровень с телескопом. Для чего Вы так всё намудрили? Чьё производство антенны?
Последний раз редактировалось UA8U; 23.10.2020 в 18:58.
Александр, UA8U (ex. RZ9UI, RA9UGR)
23.10.2020, 19:03 #6032
23.10.2020, 19:06 #6033Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,121
- 4055
- 749
23.10.2020, 19:12 #6034
23.10.2020, 19:16 #6035
23.10.2020, 19:21 #6036
23.10.2020, 19:23 #6037
23.10.2020, 19:34 #6038Big Gun
- 24.09.2011
- 14,592
- 5051
- 5871
Иван, тут два варианта установки двух антенн, ещё на этой мачте будет AD-347 (бум собран, элементы собраны). Первый: эту антенну поднимаем по масту на самый верх (оставляем 1 м. для растяжки бума), вторую устанавливаем на самом низу маста. В этом случае две антенны вращаемые, но маленький разнос по высоте. Боюсь, что антенны "развалятся", т.е. будут сильно влиять друг на друга. Многие подтверждают мои догадки. Второй вариант: верхняя антенна (бум которой уже установлен) приподнимаем по масту примерно на 1,5 метра. Вторую антенну крепим метров на 5-6 ниже верхней к секции мачты (приблуда для крепежа готова). В этом случае антенна не вращается, фиксирована на Запад. Проигрыш во вращаемости, плюс- большой разнос по высоте, меньшее влияние. На второй мачте у меня стоит вращаемый трайбэндер. Вот как то так.
23.10.2020, 19:58 #6039Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,121
- 4055
- 749
На фото слабо виден определяющий ньанс почему я так делал. Дело в том, что мачта M-250, а в ее секцию не влазит поворотка BIG RAK. Если бы влазила, проблем нет. А так пришлось верхнюю секцию брать от М-300. Но она в станок не влазит. Пришлось сверху приварить ее к небольшому куску М-250. Вот и получилось 4,5 метра.
EU1FQ
Николай
23.10.2020, 20:12 #6040Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,675
- 1251
- 365
Сколько смотрю импортные фото,у многих два этажа стоят и вроде ничего.По моему они и так развалены многодиапазонностью.Хороши унжи во всём,но только для одной антенны большой,вторую надо высоко на трубостойку ставить.У нас RK3ZZ в своё время делал мачту трёхгранную 40Х40 и она вся крутилась снизу.Стояла на плите,которую крутил редуктор.Подшипники интересно были сделаны из капролана с металлическими пластинами,интересная конструкция.Три яруса оттяжек,30 метров высота.Антенны можно было ставить на мачту и крутить все.У меня типа такой стояла,но по ниже и пожиже.Только для одной большой антенны и одной маленькой.
24.10.2020, 07:15 #6041Big Gun
- 24.09.2011
- 14,592
- 5051
- 5871
УНЖи хороши во всём, а сколько поставить на неё антенн зависит от фантазий владельца. Посмотри, например, фото от RW9USA (чуть ниже в этой теме). Ознакомься с оригинальными решениями UD4FD. И таких примеров тьма.
Николай, у Вас "неправильная" мачта или поворотка.
24.10.2020, 10:35 #6042
24.10.2020, 10:48 #6043
24.10.2020, 10:52 #6044Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,121
- 4055
- 749
24.10.2020, 10:56 #6045Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,675
- 1251
- 365
М-250 оригинальные делает только UD4FD,а остальное по нашему подделка,а по ихнему плагиат.
Николай,а когда заказывали мачту,Александр разве не спрашивал про поворотку.Самая большая BIG-RAK физически в М-250 не станет,у неё сам редуктор шире мачты.
12265Спасибо
