Страница 403 из 487 ПерваяПервая ... 303353393396397398399400401402403404405406407408409410413453 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,031 по 6,045 из 7301
Like Tree12265Спасибо
Тема: Антенны (и не только) в фотографиях и комментариях
  1. #6031
    24.09.2011
    14,327
    4964
    5809
    Николай, я честно, не пойму, в чём преимущество Вашего варианта. Телескоп имеет высоту в сложенном состоянии 2,8 м. (по крайней мере у меня были такие) в лучшем случае 2,55 м. На эту высоту также надо поднимать бум. Монтировать элементы на высоте 2,8 м. практически так же как и на высоте 4 м. Ну да чуть пониже, коленки чуть меньше будут трестись. Но надо ещё телескоп притаранить к мачте, а он весит 90 кг. Сами ташили, или кто помогал? Его ещё и установить надо. В чём плюсы Вашего монтажа? Может я чего то недопонимаю. В вашем случае станок мачты вровень с телескопом. Для чего Вы так всё намудрили? Чьё производство антенны?
  2. #6032
    Нарушитель Аватар для R5ZQ
    07.09.2013
    Губкин
    4,638
    1245
    358
    SAY4-16.Саш,а сколько метров у тебя станок.Стандартный вроде 3м.
  3. #6033
    Big Gun
    28.11.2013
    6,076
    4000
    739
    На двухметровых лесах собирал почти сидя. А на четырехметровых лесах.....66 лет 120 кг.
  4. #6034
    24.09.2011
    14,327
    4964
    5809
    Стандартный. 3,2 м. Редуктор П-12, если не изменяет память 0,9 м. Завтра померяю.
    Зачем Вы собирали антенну на телескопе? Его высота, на фото, такая же как и высота станка.
    SAY4-16
    Откуда знаешь?
  5. #6035
    07.09.2013
    Губкин
    4,638
    1245
    358
    Откуда знаешь?
    По изоляторам видно.И в месте подключении кабеля к линии стоит разьём SO-239,только Коля так делает.
  6. #6036
    24.09.2011
    14,327
    4964
    5809
    Фото размазанное, толком и не поймешь. Ну да, вроде чёрные. У Калининградских они цветные (красные-синии-зелёные).
  7. #6037
    07.09.2013
    Губкин
    4,638
    1245
    358
    Стандартный. 3,2 м.
    Ну 3м или 3,2м разница небольшая,а вот 0,9 добавляет метр,это уже расстояние.Есть намётки,но только поднять уже собранную по трубостойке,ты же её будешь вторым этажом ставить или нет.
  8. #6038
    24.09.2011
    14,327
    4964
    5809
    Иван, тут два варианта установки двух антенн, ещё на этой мачте будет AD-347 (бум собран, элементы собраны). Первый: эту антенну поднимаем по масту на самый верх (оставляем 1 м. для растяжки бума), вторую устанавливаем на самом низу маста. В этом случае две антенны вращаемые, но маленький разнос по высоте. Боюсь, что антенны "развалятся", т.е. будут сильно влиять друг на друга. Многие подтверждают мои догадки. Второй вариант: верхняя антенна (бум которой уже установлен) приподнимаем по масту примерно на 1,5 метра. Вторую антенну крепим метров на 5-6 ниже верхней к секции мачты (приблуда для крепежа готова). В этом случае антенна не вращается, фиксирована на Запад. Проигрыш во вращаемости, плюс- большой разнос по высоте, меньшее влияние. На второй мачте у меня стоит вращаемый трайбэндер. Вот как то так.
  9. #6039
    Big Gun
    28.11.2013
    6,076
    4000
    739
    На фото слабо виден определяющий ньанс почему я так делал. Дело в том, что мачта M-250, а в ее секцию не влазит поворотка BIG RAK. Если бы влазила, проблем нет. А так пришлось верхнюю секцию брать от М-300. Но она в станок не влазит. Пришлось сверху приварить ее к небольшому куску М-250. Вот и получилось 4,5 метра.
  10. #6040
    07.09.2013
    Губкин
    4,638
    1245
    358
    Сколько смотрю импортные фото,у многих два этажа стоят и вроде ничего.По моему они и так развалены многодиапазонностью.Хороши унжи во всём,но только для одной антенны большой,вторую надо высоко на трубостойку ставить.У нас RK3ZZ в своё время делал мачту трёхгранную 40Х40 и она вся крутилась снизу.Стояла на плите,которую крутил редуктор.Подшипники интересно были сделаны из капролана с металлическими пластинами,интересная конструкция.Три яруса оттяжек,30 метров высота.Антенны можно было ставить на мачту и крутить все.У меня типа такой стояла,но по ниже и пожиже.Только для одной большой антенны и одной маленькой.
  11. #6041
    24.09.2011
    14,327
    4964
    5809
    УНЖи хороши во всём, а сколько поставить на неё антенн зависит от фантазий владельца. Посмотри, например, фото от RW9USA (чуть ниже в этой теме). Ознакомься с оригинальными решениями UD4FD. И таких примеров тьма.
    Николай, у Вас "неправильная" мачта или поворотка.
  12. #6042
    07.09.2013
    Губкин
    4,638
    1245
    358
    Без проблем становится YAESU 800-2800.А чьего пр-ва мачта.
    Мачта правильная,а у этих повороток выходит сбоку двигатель и если заказывать мачту,то надо обязательно указывать тип предполагаемой поворотки.
  13. #6043
    24.09.2011
    14,327
    4964
    5809
    В двух местах такие делают.
  14. #6044
    Big Gun
    28.11.2013
    6,076
    4000
    739
    Производство UD4FD
  15. #6045
    07.09.2013
    Губкин
    4,638
    1245
    358
    М-250 оригинальные делает только UD4FD,а остальное по нашему подделка,а по ихнему плагиат.
    Производство UD4FD
    Николай,а когда заказывали мачту,Александр разве не спрашивал про поворотку.Самая большая BIG-RAK физически в М-250 не станет,у неё сам редуктор шире мачты.
  1. Юмор в фотографиях и картинках
    от R9LZ в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 10405
    Последнее сообщение: 09.03.2026, 17:08
  2. Мои другие увлечения (не радио) в фотографиях
    от UA1WAY в разделе Фотография и видеосьемка
    Ответов: 366
    Последнее сообщение: 03.09.2025, 01:37
  3. Запасная антеннка и не только!
    от UN3L в разделе Антенные измерения
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 23:20
  4. Вопрос пользователям GAP Voyager IV и не только...
    от Tim (RV6LFE) в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 22.03.2004, 13:00
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.11.2003, 20:54
