Страница 459 из 487 ПерваяПервая ... 359409449452453454455456457458459460461462463464465466469 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,871 по 6,885 из 7301
Like Tree12265Спасибо
Тема: Антенны (и не только) в фотографиях и комментариях
  1. #6871
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    PSE OFF
    Цитата Сообщение от UA3BZ Посмотреть сообщение
    Вот только подъемник растянут безобразно. Коушей нет, трос зажат единственным плашечным зажимом. Так делать нельзя.
    Зато покрашена качественно. ))))))
    Цитата Сообщение от RU6AI Посмотреть сообщение
    Для проволочных антенн можно и трубу (вместо унжы) поставить..
    Конечно можно, только мачт УНЖА на RK3MWD было много, не ломать же то что ранее было сделано.
    На верху диполь на 80 м диапазон в виде ромбов, раньше на этой мачте были ЯГИ.
    Последний раз редактировалось R3MM; 28.04.2023 в 10:57.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  2. #6872
    27.02.2015
    Дресвищи
    396
    1406
    286
    На RK3T. 7эл на 28 над 4 эл на7
Название:	Антенна 10 над 40+.jpg
    Как я это сделал
  3. #6873
    14.04.2023
    Респ Башкортостан, г Уфа
    22
    5
    18
Название:	WhatsApp Image 2023-04-25 at 14.25.56.jpeg
    Антенна "на коленках" сделана из того что под руками)) для связей через ИСЗ
  4. #6874
    14.04.2023
    22
    5
    18
Название:	WhatsApp Image 2023-04-29 at 16.49.35.jpeg
    Сегодняшняя "модернизация"))
  5. #6875
    Big Gun Аватар для RT5T
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,074
    9708
    11466
    День Радио. Праздник.
    Утром приехал сварщик, доделал все мои хотелки.
    Народ для подъёма так и не смог найти.....
    Не впервой.
    Интернет не позволяет фото вставить. Опишу своими словами.
    Поставил вторым этажом над 20 кой диполь на 17 метров, обе антенны настроил, узел крепления проверил сегодня. Начал поднимать. Один. Хотя, в данном случае, количество человек никак не повлияло...
    Уронил. (((
    Из хорошего- верхняя антенна выдержала, яга на 20 почти, концы элементов погнулись. Не критично, можно оставить, можно на коленке выпрямить. Растяжка бума помогла. Одна выдержала, вторая лопнула от удара.
    То, за что я переживал- и подвело.
    Трос корзины. Китайский ноунейм. Лопнул, причем, не в барабане, не в Москве сте крепления корзины, а посередине. Вся конструкция ружнула с грохотом вниз. Давно я его хотел поменять.... Но, для этого о нужно залезть на вершину мачты и заправить его в ролики... Теперь точно придется....
    73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
    "RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
    Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
    https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
  6. #6876
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,949
    1037
    908
    Встретим праздник Радио ударно )
    Jungle Job на 10м, чуть подстроить осталось только...
  7. #6877
    Радиолюбитель
    07.01.2018
    Чаадаевка
    508
    231
    1732
    Сбылась мечта "идиота". SAY 3-7, 10-15-20. Высота 13м. Установлена в гараже.
  8. #6878
    Радиолюбитель
    07.01.2018
    Чаадаевка
    508
    231
    1732
    Цитата Сообщение от UY3IG Посмотреть сообщение
    Что это?
    Диполи 10-15-20, запитанные одним кабелем. Висит лет 8. Рядом диполь 40 и 17, тоже одним кабелем. Высота подвеса около 10м.Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #6879
    02.02.2006
    69
    1,359
    1419
    1035
    Цитата Сообщение от RT5T Посмотреть сообщение
    Трос м 5, черный. Он у меня давно вызывал подозрения. А последние 2 года Я мачту не опускал. Он был уложен в барабане. Я его проливал отработкой, но, видимо, не помогло. Теперь буду ставить минимум "шестерку" нержавейку. ....
    Нагрузку посчитать сложно. Антенны, поворотка, корзина. Килограмм 150-200 минимум. Наверху мачты проходит через 2 ролика, на расстоянии 150 мм, то есть, не под 180 в радиусов с малым радиусом. Я на мачту залезал на корзину, и сейчас, месяц пока она была опущена не раз стоял Но Ами на корзине. Это ещё 110 кг. Причем, трос лопнул не в момент т прохода через ролик, а просто, посредине. И не в круге, где под острым углом и малом радиусе деформируется ....
    С другой стороны, лучше так, что приехать зимой в -30 и обнаружить лежащие антенны ...
    Коллеги, R3MM прав, всякие обсуждения, наверное, лучше делать в других разделах.
    Возможно - давать ссылку на фото (или дублировать фото) в ином разделе (типа "антенны") и обсуждать уже там.
    Предложил бы администратору такой вариант.
    Но пока - как говорится, "не могу молчать" (хотя явный оффтопик). Ибо реальная опасность!
    Крайне нехорошая авария у Дмитрия RT5T заставила задуматься о причинах. Которые на первый взгляд не настолько очевидны.
    Решил провести анализ ситуации.
    Модель аварии - разрыв каната вследствие повреждения его коррозией.
    Предположения: канат неоцинкованный, или облезлый, или не защищённый пропиткой в какой-то точке на всю глубину сечения.
    Взял распространенный канат - по Din 3055, средней мягкости. Аналог в российском стандарте ГОСТ 3069-80.
    Параметры канатов брал из таблиц ГОСТ 3069-80 ГОСТ 3069-80 "Канат двойной свивки типа ЛК-О..."
    Коррозию принял как 0,1 мм в год, что верно при среднепаршивых условиях.
    После расчета остаточного сечения каната подбирал в таблице прочность соответствующего каната.
    Величины - с грубым округлением, но порядок верный.
Название:	Канаты ржавые - прочность.jpg
    Естественно, сплошная коррозия по кругу по всем проволочкам - это предельный случай. Но тем не менее... настораживает.
    Прошу проверить на здравый смысл и сделать выводы.
    Мои выводы:
    - типовой стальной канат диаметром 5 мм и менее использовать в подъемных механизмах и для важных оттяжек - нельзя. Кроме каких-то особых случаев.
    - для диаметров 6 мм и менее - предпочтительна нержавейка.
    Лично я буду менять три из четырех 8-мм оттяжек станка Унжи.
  10. #6880
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,074
    9708
    11466
    Фоток хотели- их есть у меня!
    Во первых, всех с праздником, Днём Победы!
    У меня сегодня своя маленькая победа!
    Сделал импровизированный пояс и полез!
    Залез и благополучно спустился!
    Трос протянут. Купил вчера 6 мм оцинковка. Новенький, блестящий. Выглядит намного солиднее сгнившей "пятерки". По ходу пьесы, обнаружил пару проблем в оттяжках нижнего яруса. Лопнувшие и размохрившиеся нити. Сразу и поменял.
    Помощников опять нет так что снова в гордом одиночестве под аккомпанемент ворчания жены, что все грядки истопчу....
    Поехали по маленьку!
    По технологии подъёма, нижний ярус оттяжек вытянут вдоль ствола мачты, между стволом и корзиной. Самый волнующий момент- пройти точку крепления нижнего яруса. До этого момента растянута только вершина. И фундамент.
    Первый ярус пройден, можно выдохнуть....
    Начинается вторая часть "Марлезонского балета " с верхним ярусом. Он выполнен из оптоволокна с кевларовым сердечником, разрывная нагрузка 18 килоньютонов. Толстый, жёсткий. Приходиться антенну как пропеллер гонять туда-сюда в поиске оптимального угла что бы перебросить верхний ярус через элементы. А тут ещё второй этаж добавился. Я уже чуть было не сдался. ( Чуть не считается))))
    Я снова сделал это. Один.
    Мне в чате посоветовали заиметь нормальную унжу и не любить моск. Хочу я опытом поделится, как в одного Унжу ставить?)))) Нет ответа...
    Долго ли, коротко, но "мамочка дома". А я без задних ног.....
    В эфире поработать уже не успел, анализатором прогнал- все как в аптеке!
    Успел послушать пяток минут 18 мегагерц. Сравнил вращающийся диполь на высоте "Лямбда" с проволочным вертикалом- стоящим на земле. +15 дБ в пользу диполя или слышу/ не слышу.
    При повороте диполя разница фронт/ бок около 10 децибел. Но это на скорую руку. Нужно набирать статистику.
    И , никогда не сдаваться! Как наши деды!
  11. #6881
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Просьба к модераторам - почистите пожалуйста тему от сообщений не соответствующих названию темы.
    Первое сообщение
    Цитата Сообщение от OH5ZZ Посмотреть сообщение
    Антенны в фотографиях
    Коллеги, предлагаю в этой теме размещать фотографии радиолюбительских антенн, которые вы сделали во время путешествий по городам и странам или во время прогулок по своему родному городу.
  12. #6882
    High Power Аватар для UA9WV
    13.01.2003
    Уфа
    79
    677
    297
    338
    " Настоящих буйных мало "
    Я тоже один.
ID:	340140   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	340142   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	340143   Нажмите на изображение для увеличения.
    Изображения Изображения
  13. #6883
    Зануда
    30.10.2007
    1,233
    1627
    514
    Цитата Сообщение от R9LI Посмотреть сообщение
    Есть ответ. Легко
    Поддержу. Легко, особенно если никуда не торопиться.
    Секция Чинары весит точно меньше 48 кг, я её спокойно поднимаю и несу один, не будучи при этом тяжелоатлетом.
    Эту унжу, 17 секций по 2.4м я абсолютно не напрягаясь поднял в одиночку за неделю, по паре секций по утрам перед работой.
    Использовал крюки на куске троса, принайтовленные к основному тросу канатными зажимами и двухметровые куски цепи в точках крепления оттяжек, по которым эти крюки и переставлял.
    И никакого героизма.)
  14. #6884
  15. #6885
    Администратор Аватар для RW3AH
    08.02.2006
    3,604
    5966
    1410
    После февральского ураганчика в Вене (4U1A), антенна XL-222 сложилась пополам. Вернее площадка, которая удерживала ее бум.
    Через месяц антенна была восстановлена и поднята еще на пару метров над крышей.
    Общая высота над поверхностью земли - более 75м.
  1. Юмор в фотографиях и картинках
    от R9LZ в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 10408
    Последнее сообщение: 01.04.2026, 10:26
  2. Мои другие увлечения (не радио) в фотографиях
    от UA1WAY в разделе Фотография и видеосьемка
    Ответов: 366
    Последнее сообщение: 03.09.2025, 01:37
  3. Запасная антеннка и не только!
    от UN3L в разделе Антенные измерения
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 23:20
  4. Вопрос пользователям GAP Voyager IV и не только...
    от Tim (RV6LFE) в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 22.03.2004, 13:00
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.11.2003, 20:54
