28.04.2023, 10:51 #6871Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Последний раз редактировалось R3MM; 28.04.2023 в 10:57.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
28.04.2023, 21:14 #6872Silent Key
- 27.02.2015
- Дресвищи
- 396
- 1406
- 286
На RK3T. 7эл на 28 над 4 эл на7
Как я это сделал73! Алексей RW3TN&RK3T
29.04.2023, 05:41 #6873QRP
- 14.04.2023
- Респ Башкортостан, г Уфа
- 22
- 5
- 18
29.04.2023, 14:52 #6874QRP
- 14.04.2023
- 22
- 5
- 18
07.05.2023, 14:30 #6875Big Gun
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 10,030
- 9661
- 11421
День Радио. Праздник.
Утром приехал сварщик, доделал все мои хотелки.
Народ для подъёма так и не смог найти.....
Не впервой.
Интернет не позволяет фото вставить. Опишу своими словами.
Поставил вторым этажом над 20 кой диполь на 17 метров, обе антенны настроил, узел крепления проверил сегодня. Начал поднимать. Один. Хотя, в данном случае, количество человек никак не повлияло...
Уронил. (((
Из хорошего- верхняя антенна выдержала, яга на 20 почти, концы элементов погнулись. Не критично, можно оставить, можно на коленке выпрямить. Растяжка бума помогла. Одна выдержала, вторая лопнула от удара.
То, за что я переживал- и подвело.
Трос корзины. Китайский ноунейм. Лопнул, причем, не в барабане, не в Москве сте крепления корзины, а посередине. Вся конструкция ружнула с грохотом вниз. Давно я его хотел поменять.... Но, для этого о нужно залезть на вершину мачты и заправить его в ролики... Теперь точно придется....73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
"RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
07.05.2023, 15:01 #6876Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,885
- 1000
- 882
Встретим праздник Радио ударно
Jungle Job на 10м, чуть подстроить осталось только...73! Валентин UD2F ex: RU2FM
SunSDR2 + PA 100w + verticals (40, 20-10m), Inv L (160-80m)
07.05.2023, 19:15 #6877Радиолюбитель
- 07.01.2018
- Чаадаевка
- 71
- 500
- 211
- 1702
07.05.2023, 20:18 #6878Радиолюбитель
- 07.01.2018
- Чаадаевка
- 71
- 500
- 211
- 1702
09.05.2023, 13:54 #6879Very High Power
- 02.02.2006
- 69
- 1,357
- 1410
- 1029
Коллеги, R3MM прав, всякие обсуждения, наверное, лучше делать в других разделах.
Возможно - давать ссылку на фото (или дублировать фото) в ином разделе (типа "антенны") и обсуждать уже там.
Предложил бы администратору такой вариант.
Но пока - как говорится, "не могу молчать" (хотя явный оффтопик). Ибо реальная опасность!
Крайне нехорошая авария у Дмитрия RT5T заставила задуматься о причинах. Которые на первый взгляд не настолько очевидны.
Решил провести анализ ситуации.
Модель аварии - разрыв каната вследствие повреждения его коррозией.
Предположения: канат неоцинкованный, или облезлый, или не защищённый пропиткой в какой-то точке на всю глубину сечения.
Взял распространенный канат - по Din 3055, средней мягкости. Аналог в российском стандарте ГОСТ 3069-80.
Параметры канатов брал из таблиц ГОСТ 3069-80 ГОСТ 3069-80 "Канат двойной свивки типа ЛК-О..."
Коррозию принял как 0,1 мм в год, что верно при среднепаршивых условиях.
После расчета остаточного сечения каната подбирал в таблице прочность соответствующего каната.
Величины - с грубым округлением, но порядок верный.
Естественно, сплошная коррозия по кругу по всем проволочкам - это предельный случай. Но тем не менее... настораживает.
Прошу проверить на здравый смысл и сделать выводы.
Мои выводы:
- типовой стальной канат диаметром 5 мм и менее использовать в подъемных механизмах и для важных оттяжек - нельзя. Кроме каких-то особых случаев.
- для диаметров 6 мм и менее - предпочтительна нержавейка.
Лично я буду менять три из четырех 8-мм оттяжек станка Унжи.Последний раз редактировалось UA3BZ; 09.05.2023 в 14:04.
Юрий UA3BZ & RZ2D ex UV3ACQ
09.05.2023, 18:26 #6880Big Gun
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 10,030
- 9661
- 11421
Фоток хотели- их есть у меня!
Во первых, всех с праздником, Днём Победы!
У меня сегодня своя маленькая победа!
Сделал импровизированный пояс и полез!
Залез и благополучно спустился!
Трос протянут. Купил вчера 6 мм оцинковка. Новенький, блестящий. Выглядит намного солиднее сгнившей "пятерки". По ходу пьесы, обнаружил пару проблем в оттяжках нижнего яруса. Лопнувшие и размохрившиеся нити. Сразу и поменял.
Помощников опять нет так что снова в гордом одиночестве под аккомпанемент ворчания жены, что все грядки истопчу....
Поехали по маленьку!
По технологии подъёма, нижний ярус оттяжек вытянут вдоль ствола мачты, между стволом и корзиной. Самый волнующий момент- пройти точку крепления нижнего яруса. До этого момента растянута только вершина. И фундамент.
Первый ярус пройден, можно выдохнуть....
Начинается вторая часть "Марлезонского балета " с верхним ярусом. Он выполнен из оптоволокна с кевларовым сердечником, разрывная нагрузка 18 килоньютонов. Толстый, жёсткий. Приходиться антенну как пропеллер гонять туда-сюда в поиске оптимального угла что бы перебросить верхний ярус через элементы. А тут ещё второй этаж добавился. Я уже чуть было не сдался. ( Чуть не считается))))
Я снова сделал это. Один.
Мне в чате посоветовали заиметь нормальную унжу и не любить моск. Хочу я опытом поделится, как в одного Унжу ставить?)))) Нет ответа...
Долго ли, коротко, но "мамочка дома". А я без задних ног.....
В эфире поработать уже не успел, анализатором прогнал- все как в аптеке!
Успел послушать пяток минут 18 мегагерц. Сравнил вращающийся диполь на высоте "Лямбда" с проволочным вертикалом- стоящим на земле. +15 дБ в пользу диполя или слышу/ не слышу.
При повороте диполя разница фронт/ бок около 10 децибел. Но это на скорую руку. Нужно набирать статистику.
И , никогда не сдаваться! Как наши деды!73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
09.05.2023, 23:34 #6881
11.05.2023, 06:45 #6882High Power
- 13.01.2003
- Уфа
- 79
- 667
- 296
- 331
" Настоящих буйных мало "
Я тоже один.Владимир Евгеньевич
11.05.2023, 20:00 #6883Зануда
- 30.10.2007
- 1,233
- 1627
- 514
Поддержу. Легко, особенно если никуда не торопиться.
Секция Чинары весит точно меньше 48 кг, я её спокойно поднимаю и несу один, не будучи при этом тяжелоатлетом.
Эту унжу, 17 секций по 2.4м я абсолютно не напрягаясь поднял в одиночку за неделю, по паре секций по утрам перед работой.
Использовал крюки на куске троса, принайтовленные к основному тросу канатными зажимами и двухметровые куски цепи в точках крепления оттяжек, по которым эти крюки и переставлял.
И никакого героизма.)
12.05.2023, 11:20 #6884
12.05.2023, 11:56 #6885
12126Спасибо
