Страница 481 из 487 ПерваяПервая ... 381431471474475476477478479480481482483484485486487 ПоследняяПоследняя
Показано с 7,201 по 7,215 из 7301
Like Tree12265Спасибо
Тема: Антенны (и не только) в фотографиях и комментариях
  1. #7201
    08.11.2005
    Тула
    2,902
    637
    111
    Цитата Сообщение от R8YF Посмотреть сообщение
    Алексей, как 3 раза-то получилось, с первого раза не почувствовали?!
    И вопрос по мачте. Похожа на Дон-1 или другая? Зачем растяжки на каждую секцию? При такой высоте мачты и одного верхнего бы хватило, ну 2 это край, если переживаете за прочность. У меня похожая мачта, но четырехгранная (Дон-2) на такой высоте с одним ярусом прекрасно стояла и ураганы нипочем. Антенну потрепало, а мачте ничего.
    Получилось в спешке и самоуверенности.
    Собрался нарезать верёвки для этой конструкции.Пробывал топором,ножом,кусачками,ножовкой.Не режут.
    Решил отрезать болгаркой.В левую руку взял петелькой верёвка,в правой болгарка,всё на весу.Верёвку логично накрутило на диск,прихватив ещё палец.Резко отбросил ушм,кровь фонтаном,палец кривой,но не отрезал,не шевелится.Порезал сухожилия.В травм пункте обработали,наложили лангету и отправили домой.А надо было сшивать сухожилия в течении 3х часов.На следующий день за дверью терасски обнаружил кусторез,которым потом запросто порезал верёвки...
    Время упущено,24го будут шить и 3 месяца гипса....
    А растяжек нагородил,чтобы перестраховаться.
    Если рухнет,всё свалится к одному из 2х соседей.
  2. #7202
    Very High Power Аватар для RW0LD
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    995
    Начал сборку восстановленных Квардатов
    Заменил сломанный маст.
    Отцентровал его, закрепил траверсу и сориентировал ее по сторонам света.
    Сборка элементов была на земле.
Название:	С элементами.jpg
    Потом рамка была одета на траверсу.
Название:	На траверсе.jpg
  3. #7203
    Low Power Аватар для R7NK
    02.03.2012
    51
    38
    Чье хозяйство. Светлогорск Калининградской обл.
  4. #7204
    01.03.2017
    465
    210
    115
    нашел на диске 10 летней давности ant- ut1ma
  5. #7205
    High Power Аватар для RW3FY
    15.01.2004
    Фрязино, Московская обл.
    595
    108
    45
    Лет 5 назад случилась аналогичная история. На огороде пилил доску болгаркой, болгарку одной рукой за ручку держал, другой рукой доску придерживал. У болгарки треснул корпус и оторвало ручку (видимо, скрытый дефект силумина, нагрузки большой не было при резке) - и болгарка, вырвавшись на свободу, прошлась зубастым (под дерево, типа как на циркулярке) металлическим диском мне по пальцам левой руки - средний просто глубоко порезал, а указательный, пройдя чётко по суставу, почти отрезал - мне чуть больше повезло, он именно на сухожилии болтаться и остался. Я палец на место воткнул, мирамистином или перекисью (не помню) облил, тампонами и бинтом наскоро перемотал, и бегом в травму. Очередина здоровая, но меня люди без очереди пропустили. Доктор сказал рентген сделать, тут же сделали - доктор прикололся - а где говорит перелом?)) - кости на месте все)). Довольно быстро заштопали и в гипс. Гипс недели через две-три сняли, сказали начинать руку разрабатывать. Поначалу палец почти не гнулся, но через месяцок-другой наметился явный прогресс, ну а позднее (где-то через полгода-год) стал почти как здоровый сгибаться. А вот с восстановлением чувствительности промашка вышла. Не знал я, что в правильных местах умеют и нервные окончания сшивать, мне в травме только мясо зашили, и всё. В итоге потом (почти сразу после гипса) и на массаж ходил, и процедуры со специальным парафином делал - но онемение на конце пальца и по всей внутренней стороне как было, так и осталось, и, наверно, уже навсегда - по типу как если сильно кожу содрать по всей поверхности или отморозить. Максимум, за несколько лет постепенно способность к мелкой моторике восстановилась. А холод очень сильно чувствует, на ветру травмированный палец замерзает, когда остальным ещё более-менее комфортно. Вот как-то так.
    Пардон за оффтоп, подумал, мало ли, вдруг информация ещё пригодится. Хотя нервы сшивать то ли в первый час надо, то ли в первых три часа, насколько помню.
  6. #7206
    IDDQD Аватар для RK3TD
    01.07.2009
    Terra
    1,787
    2641
    1213
    Не удержался - сфоткал золотую осень на прошлой неделе..
  7. #7207
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,903
    8383
    3136
    Сергей! Красотища какая!!! Молодец!
    А мне, никак нельзя с коптера снять. Коптер уже пылью зарос.
    Вокруг меня... слишком много того... где вообще нельзя летать... Даже комарам и мухам.
  8. #7208
    29.10.2007
    Ростов-на-Дону
    47
    2,827
    2721
    377
    Наверх вы товарищи.... Бим 5 эл на 28 МГц к постановке готов. Если погода позволит воткнуть до WW попробую на десятке пошуметь.
  9. #7209
    High Power Аватар для RN7T
    29.03.2015
    около Ставрополя
    840
    150
    134
    А говорят на крышу не то что попасть, смотреть нельзя.
    Кто хочет тот сможет. Главное что бы никто не пострадал.
  10. #7210
    29.10.2007
    Ростов-на-Дону
    47
    2,827
    2721
    377
    Вот такое получилось. КСВ высоковат, но это в среду еще слазим, попробуем подстроить, ну и попутно поднимем еще на одно колено, пока. Что касается крыши, то мы главные хранители ключа, да и дом у нас маленький, все соседи знают, что в доме живут странные люди, поэтому все как-то уже привыкли. ))) Особое спасибо Ване RN6LIW за офигенную помощь.Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #7211
    15.01.2004
    595
    108
    45
    Всем привет!)
    Было:
    Стало:
  12. #7212
    Very High Power Аватар для OH5ZZ
    07.12.2005
    Pulsa, SUOMI
    86
    4,005
    4736
    1484
    Цитата Сообщение от RW3FY Посмотреть сообщение
    Всем привет!)
    Было:
    Стало:
    И антенна шагнула из прошлого века в нынешний, и домик похорошел.
    Поздравляю!
    73, Борис
    UA1DJ / OH5ZZ / YL3IN
    Санкт-Петербург, РОССИЯ
    Lappeenranta, SUOMI
    Liepaja, LATVIA.
    "Были когда-то и мы рысаками"...
    Увы, рысаки, когда-то и вы станете нами...
  13. #7213
    15.01.2004
    595
    108
    45
    Цитата Сообщение от RN9RI Посмотреть сообщение
    главное домик ,,подмолодился"
    И потеплел сильно)
    Цитата Сообщение от DL1ET Посмотреть сообщение
    Дом рейкой оббил.
    Нет, утепление по полной программе - 10 см минваты с положенным каркасом, плёнками, вентазорами, а поверх вагонка. Печку и дымоход поменял на более правильные.
    Поздравляю!
    Спасибо! И эфир стал совсем другим)
  14. #7214
    29.10.2007
    Ростов-на-Дону
    47
    2,827
    2721
    377
    Ну вот, подняли сегодня почти на боевую высоту. Добавим еще одну секцию и на том пока (пока!) успокоимся)))
  15. #7215
    15.11.2016
    г.Мичуринск
    47
    294
    430
    392
    Малышка на 10 метров, но очень радует!!!
    Самолепная!, из того, что было)))
    _____________________
    R5RC Роман - ex RA3RPS
    Немного DXсинга, немного Контестинга, как ляжет ФТестинга, по прохождению и настроению УКаВистинга!
  1. Юмор в фотографиях и картинках
    от R9LZ в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 10407
    Последнее сообщение: 13.03.2026, 10:30
  2. Мои другие увлечения (не радио) в фотографиях
    от UA1WAY в разделе Фотография и видеосьемка
    Ответов: 366
    Последнее сообщение: 03.09.2025, 01:37
  3. Запасная антеннка и не только!
    от UN3L в разделе Антенные измерения
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 23:20
  4. Вопрос пользователям GAP Voyager IV и не только...
    от Tim (RV6LFE) в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 22.03.2004, 13:00
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.11.2003, 20:54
