28.10.2025, 13:50 #7216
28.10.2025, 14:12 #7217Very High Power
- 14.04.2020
- КУРГАН
- 1,905
- 543
- 989
28.10.2025, 14:26 #7218
28.10.2025, 17:44 #7219Very High Power
- 14.04.2020
- КУРГАН
- 1,905
- 543
- 989
29.10.2025, 01:04 #7220Very High Power
- 30.12.2011
- 48
- 1,135
- 702
- 3969
29.10.2025, 08:52 #7221Very High Power
- 14.04.2020
- КУРГАН
- 1,905
- 543
- 989
НЕ НУЖНЫ! необходимо две тычки по11-12м(из диэлектрика или наполовину) с расстоянием между ними 20мтр(для 7мгц). ПО сути это несимметричный волновой диполь изогнутый буквой П и запитка кабелем в верхний угол(можно и по напряжению запитать внизу). BOB TAIL-первая ант. с активным питанием (1929г). БОМБА! пробивал ,,свалки" на расстоянии 10-15т.км. со второго/третьего вызова как тлг так и тлф с 500вт подвод.мощности на 7мгц. И НИКАКИХ ПРОТИВОВЕСОВ! и в огороде чистенько
29.10.2025, 11:36 #7222Very High Power
- 14.05.2003
- 71
- 1,441
- 1042
- 957
Да, верно, но это уже две мачты, а не одна...
Я применял многократно перевернутый вариант ( была такая тема: Два вертикала, что может быть проще )
Работает, прекрасно согласуется под 50 Ом, но смотря где.
А 4 направления проще всего перекрыть одной мачтой в виде Spitfire.
3.5 - 4 dBi.
Предлагать простые варианты не стоит, 4 направления и не меньше.
В мой участок, ширина 13м, ничего другого установить для диапазона 40м, я не придумал.
Противовесы, частично выбрасывал на соседние участки...
Расчетное усиление 3.5-4 дБ, земля в период соревнований была мокрая и это тоже плюс.
73!UA0WY (ex. RA0WAD, UA0AEE, UA0WAY ), I was a member of UK0AAB, U0Y, R0HQ ), member Central Siberia - DXCLUB.
29.10.2025, 12:08 #7223
29.10.2025, 12:12 #7224Заблокирован
- 24.09.2011
- 14,695
- 5074
- 5900
Юрий, смотрите эту тему. Там ответы на все вопросы. https://forum.qrz.ru/44-antennaya-me...m-antennu.html
Там в первых сообщениях, всё рассказано и показано.
29.10.2025, 12:41 #7225Very High Power
- 30.12.2011
- 48
- 1,135
- 702
- 3969
Нет, эта антенна HALF SQUARE (полу квадрат). Бобтейл это три вертикала, соединённых сверху проволокой. Похожа на растянутую перевёрнутую букву Ш. Между вертикалами по 0,5L. И запитана в средний элемент, снизу, по напряжению, через параллельный контур с отводом. И противовесы необходимы в точке запитки. А так антенна Бобтейл отличная, я делал на 30м диапазон. Но, довольно узкая диаграмма, чтобы перекрыть равномерно все направления нужно как минимум 3 антенны.
Длина равна длине рабочей волны. Приличное усиление в две стороны. И хорошо работает на приём, из за узкой диаграммы, малошумная.Александр
29.10.2025, 13:04 #7226Владимир
- 22.02.2015
- Ростовская область г. Волгодонск
- 567
- 137
- 133
-три вертикальных части по=1/4, запитаны активно и с фазированы{токи в каждом имеют одинаковое направление} через вершины элементов.
-такое расстояние обеспечивает формирование поперечного излучения/лепестки между элементов.
-питание по напряжению полноценных противовесов не требует.
-длина чего???
-сколько? Хотя бы по прикидке на ,,пальцах,,. Приблизительно плюс/минус? Или в сравнении с чем?
29.10.2025, 13:11 #7227Very High Power
- 30.12.2011
- 48
- 1,135
- 702
- 3969
Длина верхнего питающего провода, т.е расстояние между крайними вертикалами равно длине волны рабочего диапазона.
И тем не менее указаны противовесы, по крайней мере в книге откуда я брал инфо(Джон Деволдер, Лов Бэнд ДХинг)
4-5 Дб в узком секторе, буквально градусов 10-15. Чуть в сторону и сразу усиление падает. Сравнивал с четвертьволновым вертикалом 30м диапазонаАлександр
29.10.2025, 14:26 #7228Very High Power
- 14.05.2003
- 71
- 1,441
- 1042
- 957
Все именно так, при одной м мачте трудно сделать что-то лучшее.
29.10.2025, 16:32 #7229Very High Power
- 14.04.2020
- КУРГАН
- 1,905
- 543
- 989
НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО! в переводе это ,,короткий хвост"( амеры любят давать имена собственные,скажем,,летающая крепость") ; бывает ,,BOB TAIL и4 и5 и6 вертикалов-от условий и возможностей. UA0WY-поздравляю с конструктивом!
ВО ВСЕ СТОРОНЫ ЛУПИЛА- практически вкруговую
я подключал ,,по току"-никаких противовесовПоследний раз редактировалось RN9RI; 29.10.2025 в 16:37.
29.10.2025, 17:13 #7230Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,236
- 2675
- 5521
Спасибо! Я посмотрю, но тонкости мне не важны. Товарищ собрался варить мачту, аналогичную Дон-1. Прикинул, что Берёзовская (если это она или аналог), была бы выгоднее, если не по деньгам, то по сэкономленному времени. Он хоть и пенсионер, но начинающий. А антенна 3х3 на самые ВЧ. Посоветовал бы приглядеть.
А картинку покажу.
Спасибо!!! Я это видел раньше, не сообразил. Перешлю ссылку, пусть посмотрит.
Последний раз редактировалось R9LV; 29.10.2025 в 17:19.
Юрий Васильевич, R9LV (ex RX9LV. UN7CP, UL7CAQ, RL7CAB), КМС СССР,
MO27SE, RDA TN-03
12265Спасибо
