Страница 482 из 487 ПерваяПервая ... 382432472475476477478479480481482483484485486487 ПоследняяПоследняя
Показано с 7,216 по 7,230 из 7301
Like Tree12266Спасибо
Тема: Антенны (и не только) в фотографиях и комментариях
  1. #7216
    Very High Power Аватар для UA0WY
    14.05.2003
    1,446
    1051
    959
    Добрый день!
    Spitfire на 40м, поднято в пятницу 24, снято в понедельник 27.
    CQ WW SSB.
  2. #7217
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,919
    548
    991
    Цитата Сообщение от UA0WY Посмотреть сообщение
    Spitfire на 40м,
    сколько противовесов? на высоте или на земле?
  3. #7218
    14.05.2003
    1,446
    1051
    959
    Не считал...
  4. #7219
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,919
    548
    991
    Не считал...
    BOB TAIL в этом плане лучше-нет противовесов (4дб +20град.верт.поляр. на40мтр)
  5. #7220
    30.12.2011
    48
    1,138
    706
    3983
    Как без противовесов? В точке питания, под средним вертикалом нужны!
    И на 40м очень длинная, Спитфаер много меньше.
  6. #7221
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,919
    548
    991
    НЕ НУЖНЫ! необходимо две тычки по11-12м(из диэлектрика или наполовину) с расстоянием между ними 20мтр(для 7мгц). ПО сути это несимметричный волновой диполь изогнутый буквой П и запитка кабелем в верхний угол(можно и по напряжению запитать внизу). BOB TAIL-первая ант. с активным питанием (1929г). БОМБА! пробивал ,,свалки" на расстоянии 10-15т.км. со второго/третьего вызова как тлг так и тлф с 500вт подвод.мощности на 7мгц. И НИКАКИХ ПРОТИВОВЕСОВ! и в огороде чистенько
  7. #7222
    14.05.2003
    1,446
    1051
    959
    Да, верно, но это уже две мачты, а не одна...
    Я применял многократно перевернутый вариант ( была такая тема: Два вертикала, что может быть проще )
    Работает, прекрасно согласуется под 50 Ом, но смотря где.
    А 4 направления проще всего перекрыть одной мачтой в виде Spitfire.
    3.5 - 4 dBi.
    Предлагать простые варианты не стоит, 4 направления и не меньше.
    В мой участок, ширина 13м, ничего другого установить для диапазона 40м, я не придумал.
    Противовесы, частично выбрасывал на соседние участки...
    Расчетное усиление 3.5-4 дБ, земля в период соревнований была мокрая и это тоже плюс.
  8. #7223
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,281
    2691
    5570
    Цитата Сообщение от RW3FY Посмотреть сообщение
    Стало:
    Мачта Р-140, или?
  9. #7224
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,718
    5088
    5907
    Юрий, смотрите эту тему. Там ответы на все вопросы. https://forum.qrz.ru/44-antennaya-me...m-antennu.html
    Там в первых сообщениях, всё рассказано и показано.
  10. #7225
    30.12.2011
    48
    1,138
    706
    3983
    Нет, эта антенна HALF SQUARE (полу квадрат). Бобтейл это три вертикала, соединённых сверху проволокой. Похожа на растянутую перевёрнутую букву Ш. Между вертикалами по 0,5L. И запитана в средний элемент, снизу, по напряжению, через параллельный контур с отводом. И противовесы необходимы в точке запитки. А так антенна Бобтейл отличная, я делал на 30м диапазон. Но, довольно узкая диаграмма, чтобы перекрыть равномерно все направления нужно как минимум 3 антенны.
    Длина равна длине рабочей волны. Приличное усиление в две стороны. И хорошо работает на приём, из за узкой диаграммы, малошумная.
  11. #7226
    Владимир Аватар для RD7M
    22.02.2015
    Ростовская область г. Волгодонск
    568
    138
    134
    -три вертикальных части по=1/4, запитаны активно и с фазированы{токи в каждом имеют одинаковое направление} через вершины элементов.
    -такое расстояние обеспечивает формирование поперечного излучения/лепестки между элементов.
    -питание по напряжению полноценных противовесов не требует.
    -длина чего???
    -сколько? Хотя бы по прикидке на ,,пальцах,,. Приблизительно плюс/минус? Или в сравнении с чем?
  12. #7227
    30.12.2011
    48
    1,138
    706
    3983
    Цитата Сообщение от RD7M Посмотреть сообщение
    -длина чего???
    Длина верхнего питающего провода, т.е расстояние между крайними вертикалами равно длине волны рабочего диапазона.
    И тем не менее указаны противовесы, по крайней мере в книге откуда я брал инфо(Джон Деволдер, Лов Бэнд ДХинг)
    4-5 Дб в узком секторе, буквально градусов 10-15. Чуть в сторону и сразу усиление падает. Сравнивал с четвертьволновым вертикалом 30м диапазона
  13. #7228
    14.05.2003
    1,446
    1051
    959
    Все именно так, при одной м мачте трудно сделать что-то лучшее.
  14. #7229
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,919
    548
    991
    НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО! в переводе это ,,короткий хвост"( амеры любят давать имена собственные,скажем,,летающая крепость") ; бывает ,,BOB TAIL и4 и5 и6 вертикалов-от условий и возможностей. UA0WY-поздравляю с конструктивом!
    ВО ВСЕ СТОРОНЫ ЛУПИЛА- практически вкруговую
    я подключал ,,по току"-никаких противовесов
  15. #7230
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,281
    2691
    5570
    Спасибо! Я посмотрю, но тонкости мне не важны. Товарищ собрался варить мачту, аналогичную Дон-1. Прикинул, что Берёзовская (если это она или аналог), была бы выгоднее, если не по деньгам, то по сэкономленному времени. Он хоть и пенсионер, но начинающий. А антенна 3х3 на самые ВЧ. Посоветовал бы приглядеть.
    А картинку покажу.
    Спасибо!!! Я это видел раньше, не сообразил. Перешлю ссылку, пусть посмотрит.
    Последний раз редактировалось R9LV; 29.10.2025 в 17:19.
    Юрий Васильевич, R9LV (ex RX9LV. UN7CP, UL7CAQ, RL7CAB), КМС СССР,
    MO27SE, RDA TN-03
  1. Юмор в фотографиях и картинках
    от R9LZ в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 10409
    Последнее сообщение: 09.04.2026, 07:36
  2. Мои другие увлечения (не радио) в фотографиях
    от UA1WAY в разделе Фотография и видеосьемка
    Ответов: 366
    Последнее сообщение: 03.09.2025, 01:37
  3. Запасная антеннка и не только!
    от UN3L в разделе Антенные измерения
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 23:20
  4. Вопрос пользователям GAP Voyager IV и не только...
    от Tim (RV6LFE) в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 22.03.2004, 13:00
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.11.2003, 20:54
