"лодочкой" - это как? Начинающий антеностроитель...:stud:
Все! Глянул фото антенны и стало все ясно! Просто не знал как это называется.
Телескопичка 12м, сверху G-800 и AD-223. Верхний ярус растяжек, а также следующий, ниже этого, надо разбить изоляторами. Какой длинны должны быть участки между изоляторами, чтобы влияние растяжек было наименьшим?
Расстояние между изоляторами должно быть не более четверти волны меньшего
диапазона. Чтобы не было резонанса т е 28мГц не более 2м 30см примерно так.
Так сделал себе на AD-222
Постараюсь ответить понятно. Я практик стараюсь учиться на чужих ошибках.
Не всегда получается.
Может и лучше если оттяжки не разбивать изоляторами и прочнее будет.
И не будет резонансов. Не знаю что будет.
19 лет эксплуатировал Р-140 (подвижную) там все оттяжки разбиты
изоляторами даже приемные. И именно на такие же расстояния а
рабочий диапазон 1.5-29.999 мГц да и у р-161 так же. Мое мнение-
в армейское КБ балбесов не посадят тем более то время.
Сильно не пинайте за мнение из образования:три класса
церковно-приходской и школа прапорщиков.
ОФФ :)
Ты откуда к нам прибыл?
Оттуда ххх - там дураков не держат...
Володя, привет...
А я проводил свои расчеты в ММАНА, правда антенна пониже и попроще (спайдер), но диапазонов 6 (6-20м)... после расчета антенны добавил растяжки (3 яруса длиной от 6 до 12м) и ... какие-то диапазоны рассыпались (сейчас уже не помню)... стал разбивать (в ММАНА) оттяжки... разбил по 2,1-2,2м и влияние их свелось к нулю, потом так и сделал в железе.
Кроме резонансов в оттяжках, которые могут испортить диаграмму направленности, их длины могут вносить реактивности в злементы при близком расположении к ним и расстраивать их.
Что касается растяжек на элементах, то они тоже не всегда полезны в этом плане, даже если выполнены их "веревки". При определенных климатических условиях, эти "веревки-растяжки" превращаются в проводники и также оказывают сильное влияние на настройку элементов. Поэтому даже для 14мгц эти "приспособления" лучше исключить, применяя, скажем, тот же д16т, а не мягкий алюминий. Конечно для 7мгц не обойтись без растяжек, но надо сделать с умом, а не просто "налепить" чем больше , тем прочнее. Конечно это вопрос индивидуальный и сильно зависит от климатических условий. В Московском регионе, когда было обледенение, поломало очень много антенн именно из алюминия. У меня тогда сломало только изолятор у вибратора 20-ки (текстолит 10мм, был бы стеклотекстолит не сломало бы), а все элементы после "оттаивания" встали на место. Ни один элемент растянут не был , но из д16т. На форуме есть фото того обледенения.
Наткнулся в "Одноглазниках". Страничка R7CM (ex UA4WM).
Вложение 139042
QUAD-7el on 20m band.
Вложение 139043
Delta Loop 4el on 20m (цельнометаллическая)
Вложение 139044
Знаменитая антенная решетка на 144Мгц UA1ZCL
Вложение 139045
У тёщи в одноклассниках...Вложение 139050
Это её сосед снимал летом 2013г.Вложение 139051
около Зверево, Ростовская обл.
Антенна "Уши Чебурашки".:s10:
Вложение 140246
Ярославская область пос. Толбухино. Были там, работали RP70MT, вылезли на крышу... не смог пройти мимо.:s10:
Миш, зачем показываешь антенну секретной разработки для космической связи )))
