Сделал сегодня фото.
Вложение 154258
Не очень хорошо получилось. Но что есть
В этот сезон успели поставить только 50% антенн.
Внизу видны бевереджи 60 гр.,90., 170., 210., 300 и 330
Вложение 154258
Скорее всего Жора столкнулся с неудачной конкретной конструкцией. Прочность клепанного соединения зависит не только от самого факта заклепок. Ведь работают десятилетиями клепанные корпуса судов и самолетов и конструкции мостов. Если взять две трубы одна в которой болтается как ... в проруби, и скрепить одной-двумя заклепками, то такой элемент развалится. А если само соединение достаточно плотное и роль заклепок только в фиксации этого соединения, то их вполне хватит.
В дополнение...
Фермы (то, на чем держится всё навесное) эскалаторов в метро, на старых станциях, клёпаные. До сих пор стоят и никто их не меняет и менять не будет. Меняют только навесное, закрывая по очереди разные эскалаторы одного наклона.
А вот сварные фермы, на станциях более современной постройки, уже меняют. Швы треснули. Для замены фермы закрывают весь наклон.
Т.е. правильно заклепанный узел будет жить очень долго.
у меня элементы тоже на заклепках были. по 4 и больше заклепок на соединении. все нормально. даже после падения в местах соединения ни одна заклепка не разошлась.
даже бум был склепан (трубы не хватило) и тоже выдержал. согнулся, но в другом месте =)
http://content.foto.my.mail.ru/mail/...560/h-2092.jpg
http://content.foto.mail.ru/mail/us7ign/560/i-613.jpg
У меня антенна SAY 5-9, элементы на заклепках . 2 года стоит на даче -никаких проблем. Трубы подобраны хорошо, не болтаются.
На RZ9LWA (UK9LAA) до сих пор жива антенна на диапазон 20 метров - 7 элеметов, собраная нами в 1981 году. Трубы одна в другой зафиксированы болтами М4 (вкручены в трубы через резьбу). НО ... места соединения обмотаны лентой с эпоксидной смолой поверх болтов.
В Новосибирске (RZ9OZO, RC9O) есть антенны собранные в начале этого века. Элементы на заклёпках. Никаких проблем. Видимо, проблемы не в заклёпках. :-)
Объясните - зачем вообще нужно было устанавливать антенну так высоко на этой трубе-масте. Нельзя было ее было поставить пониже - под выходом трубы из подшипника в ферме мачты. Тогда же не было этого рычага.
Вложение 154581
Так это второй этаж....
На первом этаже еще одна антенна...
Смотрите:
http://forum.qrz.ru/5-antennomaniya/...ml#post1133027
Сегодня снял видео как ветер гнет элементы на антенне -
YouTube
