Теперь можно работать с вертикальной "парализацией"))
Антенна какая будет?
Консервационную смазку не смывайте! Если хочется - нанесите дополнительную. Но старую не трогайте. Скорее всего это циатим-201...
Легкие яги на этом телескопе и вертикал DL2KQ из него, я растягивал штатными растяжками. Когда ставил наверху RR-43W - растянул 6мм тросом...
Если не планируете наверху устройство типа RM-50, и оттяжки пойду не от верхнего колена, настоятельно рекомендую закрепить за верх верхнего колена трос и пустить его вдоль ствола мачты. За него будете дергать при вращении лебедки и опускании телескопа.
Вот основная причина. Нужно было тросик заплести или просто закрепить стяжками на КОУШ. Тогда простояла бы ваша антенна несравнимо дольше.
Вложение 155123
Прошу совета у опытных антенно строителей.
Дано: Робинзон 20-15-10, G-800sa, мачта-12 м., трубы-нижнее колено 70 мм верхнее 55 мм Д-16Т. (отRA1ALA)
Крепление поворотки непосредственно на мачту с помощью GC-038.
Стоять будет на одно подъездном доме 12 этажей.
Максимальная скорость ветра для Воронежа 21 м/с.
Вопрос? Трос для оттяжек диаметром 3 мм или потолще?
Коуши, зажимы, талрепы, цепи в наличии.
