Просветите неосведомлённого: Что они называют этим словом?
Пояснять тут не буду! Зайдите на сайт производителя и изучите вопрос!! Сам так привык делать.
Кстати, нашел у себя в архиве фото своей старой антенны. Для нулевых, было круто !! PRO-96 и вторым этажем 2 эл. на 30м.
На такой высоте, 17 эт. дом, казалось работает просто сказка...
Добавлю, при длительной работе с АСОМ 2000А не было ни одной жалобы на помехи.
В то время было уже кабельное телевидение.
Вложение 187482
Ну а на сегодня, уехал в деревню, занялся с.х.
Так сказать возвратился к корням.. :ха-ха:
Фото антенн я уже выставлял, но повторюсь немного...
На фоне так сказать.... Форум то про фото антенн!!! Будем стараться поддерживать а не ля ля...
Вложение 187483
Добавлю фото про девайсы о которых шел здесь разговор...
Вложение 187484
Профилактика GS 65
Вложение 187485
Скажем так - "цена завышена" :s7:
Как будут работать шаговые двигатели? Будут, никуда не денутся, там же не Китайские моторы :s7: ( это на самом деле так). А почему они не должны работать? Конечно и у степпира есть свои недостатки, а куда же без них, но они вполне решаемы. Немного "головы" и "трамбоны" работают при минус 35 даже от 24 вольт и при длине линии 50 метров. Просто никто не хочет разбираться в работе конструкции. У меня на обоих степпирах переделаны констроллеры и всё работает, как надо. (после переделки прошло 2 зимы).
Насчет двухсторонней диаграммы у степпира
Нет не поочередно. У него есть двухсторонняя диаграмма, но с меньшим Ку. Это реально работает и чувствуется при переключении. Очень удобная функция.
Вы можете "крутить" ( редактировать) длины элементов как хочется, что бы получить максимально желаемые параметры для своих условий. Кстати, очень познавательно смотреть на практике, что от чего и как зависит.
Степпир не панацея, но отличный мультибендер с параметрами монобендера и для имеющейся длины бума и весу всей конструкции на сегодня опережает все "железки".
Ну а цена......- ну а что сейчас дешево. :s7:
Короче конструктор, требующий "головы":):). Зимы разные бывают, про это писал чуть раньше.
Слышал про это, вот только насколько меньше Ку? Как у диполя или чуть больше? Не для серьёзной работы эта двухстороняя диаграмма - ерунда. Люди для того что бы увеличить усиление на 2,5 dB УВЕЛИЧИВАЮТ КОЛИЧЕСТВО ЭЛЕМЕНТОВ В ДВА РАЗА, т.е. ставят две одинаковые антенны.
Согласен, но для определённых условий.
Что это за монобэндер имеющий 3 элемента на 20 м. с длиной бума 3,35 м. (DB-11). Что за 2-х элементный монобэндер на 20 м. при длине бума 1,44 м.(2-el SteppIR 10-20 м.)? Это пародии на антенны. Не делают монобендеры с такими бумами. Может я чего то не допонимаю:s7: Не стоит говорить за все модели SteppIR как за монобендеры с их параметрами!
Ну хоть с этим согласны. Хорошие антенны, но дорогие, даже очень дорогие. Смотрится такая "ёлка" респектабельно.Вложение 187493
SLEEVE- Это запатентованная система запитки вибраторов. Как пример, в многоэлементном трайбендере (20-15-10) с полноразмерными элементами вибраторы запитаны на 10 и 20 м. Вибратор 15 м. находится в непосредственной близости от вибратором на 20 м. и "самовозбуждается". Может коряво изложил, но смысл, думаю, понятен.
To RJ3FF:
Владимир, я не силен в теории. На сайте изготовителя так было написано. Что-то типа -"без переопыления" или как-то иначе. Вот еще оттуда "Все 5 активных элементов запитаны фазирующей линией из алюминиевого профиля, что приближает параметры антенны к 5 -ти монобэндерам". Знаю, что на заборе много чего пишут, но я доволен. Нормальный компромисс . Пять в одной. 73! Юрий
100%, согласен. Раньше было большое желание приобрести вот такую, но не попадалась. Прям сейчас сфоткал из каталога.Вложение 187497 Бум 5,48 м., вес 25,5 кг., длина макс. элемента 11,58 м., радиус поворота 5, 86 м. Маленькая, компактная.
Естественно. Но некоторым нужны как раз такие, компактные, и об этом вчера было много сказано в этой теме.
100%. Но вот только не всегда это можно реализовать, тем более на крыше многоэтажки. Если уж честно то и на собственном участке. Вот мне вчера предложили большую антенну, сейчас пойду мерить оставшееся свободное пространство в огороде.
При переключении в две стороны получается потеря что-то около 3дб, относительно одного направления.
Здесь надо понять, что это, просто, удобная опция, дополняющая направленную антенну, а не основная её функция. :s7:
Уверяю, что по всем параметрам, на 2 -эл антенне лучше иметь возможность менять длину элементов при длине бума 1.5м, чем не иметь этого на буме в 3м. :s7:
Потом, думаю, что вряд ли найдутся желающие строить отдельный полноценный монобендер на 14мгц, состоящие из двух элементов. :s7:
Кстати, 2 -эл у степпира работают очень неплохо. У меня была такая, но, правда, как только появилась возможность поставить на неё 3-ий элемент, я сразу это сделал.:s7:
Что каcаемо DB-11, то это, скорее , просто один из вариантов антенны, для определенных клиентов, нежели антенна, на которую возлагаются коммерческие задачи. Думаю, что самая популярная- этол, все таки, 3 -х и 4-х эл варианты, а здесь все примерно в порядке, в плане оптимизации.
Ну, да ладно - каждый выбирает на свой вкус и, главное, "карман", благо, что сейчас есть такая возможность выбора.
Не подумайте, что я рекламирую степпир - это просто впечатления пользователя.:s7: У меня было какое то количество совмещенных антенн, все работали неплохо, но здесь другие впечатления от удобства пользования. :s7:
+100
Больше того, есть такое понятие - "Этого достаточно". И это понятие относиться к подавляющему большинству пользователей и именно поэтому степпиры, ультрабимы и вроде уже есть что то из Японии, постепенно набирают обороты. ( нас не беру- это отдельная тема :s7:)
Вложение 187827
Пока только мачта:) будут квадраты.
Сосед подрабатывает поднимая телескоп. Тут 3 колена по 6 м, ставил в вертикальное положение один. Вообще мачта интересная, называю её "Антиунжа RW9HTB":)
Вчера на Кубке г. Находки
Вложение 187846
