Саша, как я понял там ошибка только в том, что вместо 40 и 20 стоят 17 и 12...
А остальные параметры и графики правильные...
Считайте , что проинформировали ,раз RJ3FF в курсе. Антенной очень доволен , на 20 метрах, просто пушка.:s7:
И КСВ=1 на всех диапазонах, а на 20, с особенно широкой полосой.:s10:
Потому, что человек про активный рефлектор знает мало, т.к. дальше Ротхаммеля никого не читал, похоже.
А ведь уважаемый мэтр 50-х пишет, что добавить к HB9CV директор невозможно.
Анатолий, полоса шире за счёт АР.
Усиление на 40 как у обычной HB9CV.
На 20 выше, чем у обычной 3х элементной "яги", а полоса шире.
Если снизить усиление, действительно, полоса расширится ... и станет под мегагерц... А нам это надо ...?
Нашел у Гончаренко о своей 3-элементной антенне с активным питанием двух элементов. " Она выигрывает у простой 3-элементной Яги 1дБ в усилении. Это близко к прибавке усиления от четвертого элемента, которая составляет 1,5 дБ.
Можно сказать, что 3-элементная с активным питанием, работает почти так же , как 4-элементная Уда-Яги."
Ну что же , я очень доволен. Спасибо RJ3FF за расчёт антенны.:s7::s10:
Анатолий, если можно, дайте ссылку. Есть сомнения, что Гончаренко пишет именно о такой антенне.
Может быть, я не про ту антенну прочитал ?
Вложение 190381
Заказал и получил три демпфера UD4FD изготовленные на заводе РЭМО.
Оказывается, РЭМО делает не только ТВ и и-нет антенны, фильтры и пр. Они еще делают мачты и все комплектующие к ним, разработанные UD4FD.
Демпфер сделан добротно! Настолько мощный узел, что я даже не знаю, что быстрее произойдет - свернет редуктор или промнутся резинки в случае нагрузок при вращении :) Соберу, проверю. Уверен, будет работать отлично!
Вложение 190384
Вложение 190385
Вложение 190386
Вложение 190387
Вложение 190388
Вложение 190389
Все-таки и у меня разбило втулки на старых демпферах R-QUAD (стоят с 2006 и 2009 годов).
Выкидывать не стал, буду ремонтировать.
Долго искал и все-таки нашел, чем заменить втулки.
Втулка переднего амортизатора нижняя ВАЗ 2101-07, 2121.
Нужно снять с них металлическую оболочку, выбить внутреннюю вставку и немного укоротить.
По диаметрам подходят идеально.
Вложение 190393
Вложение 190394
Вложение 190395
выкладываю предыдущие две страницы. Я и имел ввиду ,что принцип тот же.
Вложение 190397Вложение 190398
Вы не задумывались почему цена демпфирующего устройства GA-3000 от Yaesu почти в два раза выше, чем отечественные аналоги?. И там и там две железяки. Разница во втулках. Отечественные резино-технические изделия, мягко говоря, не способны противостоят ультрафиолету, погодным условиям, и нагрузкам. Материал подобный втулкам GA-3000 я встречал на втулках крепления цистерн к раме полуприцепов для грузовиков. И смотрю на них уже 9 лет. Ни каких следов деструкции материала. А Вы втулки от ВАЗ..., где то читал ставят от ГАЗ...
