У нас до ближайшего аэродрома 80км да и полеты над населеными пунктами запрещены....
Точно, полёты над населенными пунктами запрещены, только в городах на всех высотных зданиях, трубах, мачтах сотовой связи и даже строительных подъёмных кранах цветовая раскраска и красные огни присутствуют.
3.8 На протяженных препятствиях в виде антенн, линий электропередач, связи и т.п., подвешенных между опорами, заградительные огни должны устанавливаться на мачтах (опорах) независимо от расстояния между ними.
3.9 Высотные здания и сооружения, расположенные внутри застроенных районов, должны быть обозначены заградительными огнями сверху вниз до высоты 45 м над средним уровнем высоты застройки.
Источник: http://www.gosthelp.ru/text/PravilaF...aviacion3.html
Строю стек 2 х 6 эл. На 14 МГц. Сегодня поставили станок. [ATTACH=CONFIG]195564[/ATTACH
Вложение 195565 а здесь будет стек на 28 МГц. 2х6 эл.
ГП на 160м из труб от "поливалки" противовесы на высоте 6м - общая высота 45м.
Поднимали в прошлом году падающей стрелой 9м длиной...
Не спеша, наконец-то закончил с подъемом 20м*6ел антенны. Пару фото еще с 30м высоты.
Вложение 195859
Вложение 195863
Вложение 195864
Дополнение, снял графики
Вложение 195875
RM4F стэк - продолжение:
Стэк поднят почти на всю высоту, пока не установлена нижняя секция с узлом вращения.
Сегодня забрал с лазерной резки диск для энкодера угла поворота мачты - решили сделать оптический энкодер (будет стоять в поворотной секции) который выдаст 360 отсчетов в двоичном коде.
График КСВ - это реальный график этого стэка - согласование на П-контуре 12,5 на 50 ом.
Круто, 7/8 на КВ. Это ради какой длины трассы такое городилось?
И на 3эл. можно со всем миром общаться.А хорошая антенна просто увеличивает время прохождения,и позволяет с большим успехом работать QRP,и даже когда вообще нет прохождения!
