Сегодня снял небольшой видеоролик как заготавливать трос для изготовления оттяжек
https://youtu.be/CQGojw89kAg
to:UD4FD
А как вы заплетаете трос?
А как вы кусаете трос 6 или 8мм или 10мм? :)
Я то же умею кусать трос - но для заплетания это не лучшее решение - при кусании концы проволочек становяться острые как иголки и протыкают даже толстые перчатки, а вот резаные концы тупые.
Заплетени троса выложу следующим роликом.
Я тонкий тросик (до 2.5) кусаю бокорезами. Купил на радиорынке еще в конце прошлого века качественные для этого дела, до сих пор служат. 3мм они уже не берут, поэтому тоже режу болгаркой.
Я вот так заплетаю: https://www.youtube.com/watch?v=207WJYZ-qm0 Какие то более мудреные способы не вижу смысла применять, "ленивая гаша" вполне надежна.
Тросорезом до 10 мм https://www.electro-mpo.ru/catalog/s...kikh-trosov-d/
Если много кусать, то одну ручку креплю струбцинами к верстаку (или зажимаю ее в тисках), а на вторую нажимаю (эффект гильотины).
Вложение 196785
Мой комплект для подготовки оттяжек.
Вот еще антенна моей конструкции 3 на 40м на высоте 22м специально для ближнего боя, на этой позиции на даль есть еще 5эл...
Это конечно не о антеннах, но всё же может кому то будет интересно.
В природе есть такой электрический пресс для заделки стальных тросов оттяжек.
Вложение 196828
Вложение 196829
Якорь из винтовой сваи для установки лебёдки для мачты УНЖА-1 высотой 30 м.
Вложение 196830
Вариант якоря из уголков 75 на 50 мм, длина 1,5 м. для УНЖИ от П-10 высотой 20 м
О степени нагрузки при забивании можно судить по верхней пластине толщина которой 8 мм.
Вложение 196831
Вложение 196832
[QUOTE=R3MM;1399338]Это конечно не о антеннах, но всё же может кому то будет интересно.
Оказывается все так просто . А я xxxxx заливаю по кубу бетона для анкеров ... :)
Но , стоп ...
У меня другая конструкция ( чтоб ходить свободно было ) .
Завтра сфоткаю днем .
Да , Саша .
Искал достойное на АЛИ
Так и не нашел :(
Хотя
https://ru.aliexpress.com/item/YQK-2...0-624814ecf0bc
Конечно очень неудобный . Надо еще в насадках к шуруповертам посмотреть ...
БУм искать ...
