Володя привет!
А как вы в стек трайбендеры загнали, так, что еще и на 3 диапазона?
Володя привет!
Коллектив решил немного размяться на УКВ
Вложение 274074
Перфекционистам не смотреть!!!
Я только не понял, а зачем в среднем ярусе трос аж 16мм ???
Три лёгеньких трайбендера на ВЧ, и вдруг такие толстые тросы.
У меня много лет стояла Унжа-2, высотой 65м, на которой был монстроидный стек на 40-ку, 2х5эл, с бумами 30м, и вся эта «дура» была растянута всего двумя ярусами со штатных лебёдок от Унжа-2, и тросы там были 10мм «всего».
У нас тут под боком Беляниновское антенное поле на площади гектар так ..дцать, Куча мачт метров .. ну не более тридцати.. может некоторые под сорок не которых нет ничего монстроподобного, верхний ярус растянут тросами мм так 18 не меньше. Наверное они считать нагрузку не умеют, им следует к вам обратиться. ХиЦитата:
Смогу замерить, где то валяется несколько , хотели использовать, но для наших целей они слишком тяжелые. Но в любом случае НЕ как вы пишите 12мм на которых орехи с кулак, а тут примерно как три ...
Ну я то это не придумал.
Вы просто не в курсе, какая у меня позиция была (и до сих пор там 5 мачт больших стоит)
Да и ставили мне ту мачту ребята с RU1A, хотя и это вам ничего не скажет.
Вот фото той мачты со стеком на 40:
https://downloader.disk.yandex.ru/di...226b4c1f4b7741
А вот ссылка на альбом, где остальные мои антенны:
https://disk.yandex.ru/a/gxC4Vr7Q3Wv2Pa
Изучите, впечатлитесь, а то все грязь на меня льёте, думаете я лох чилийский.
Сергей, подскажи, что за материал изолятора?
Выдержало без проблем?
Вложение 274085
Материал, что-то вроде текстолита.
Выдержало, что именно, вес ?
Вес выдержало без проблем. Это фото одного из 4-х вертикалов в составе 4sq на 160, высота каждого штыря 42м, вес около 100кг, то есть довольно легкий.
Однажды прошило в одном месте такой изолятор, заменили на другой.
