Дак уже несколько дней как многие видят ее в собранном и поднятом виде. Неплохо было бы и реальные характеристики снять+ хотя бы PolarPlot-ом диаграмки красивые показать. Решение-то неочевидное, весьма интересно.
Да я про другое: уже есть возможность снять реальные , а не расчетные характеристики, что гораздо интересней
Что то тема совсем скисла. Немного оживлю тему. У нас зима, сегодня утром было -21. Вчера днём было -12, к вечеру стало холодать. День световой очень короткий, 17 часов по местному-темновато. Вчера за 3-3,5 часа успел только поднять и укрепить узел крепления нижней антенны, килограмм под 20 (двадцать) и установить бум 14-ти элементного трайбэндера. Блин, старею, всё кажется таким тяжёлым и неподъёмным. Хорошо жена помогла закинуть бум на леса. Лет десять назад закидывал эти железяки влёгкую, нынче всё через пуп.
Вложение 283852
Вот узел крепления антенны к секции мачты.
Вложение 283853
На фото 4 эл на 18 MHz и 5 эл. на 24 MHz-это верхняя антенна она поворотная. Она так и останется верхним этажом. Нижняя, на фото только её бум, это 3 эл. на 14, 4 эл. на 21, и 7 эл. на 28 MHz, она будет фиксирована на Европу. Вот как сейчас, на фото, разнос между этажами 3,8 м. Посмотрим что получится при таком разносе. Сделать его, разнос, больше можно, при необходимости.
Игорь, изначально хотел сделать что бы две антенны были вращаемыми, но сложив плюсы и минусы пришёл к такому решению. Трубостойка всего 3,5 м., получился бы разнос между этажами очень маленький и как результат сильное влияние антенн друг на друга.... Пока решил сделать именно так, результат на фото. Ещё один трайбэндер, X-9, видно на дальней мачте, он вращаемый.
Да Александр не здря в СССР давали пенсию в 50-60 лет т.е списание работника на "свал" Вот и я 5 -10 лет на зад вствал в 03 при расцвете перед работой и на крышу с 1 по 6ой этаж -- и опускал мачту 8мт с редуктором спайдера на 5 бд ---мачта труба в трубе .к стати с мой ростом 160- =60кг весу ---упирался до работы на все 1000% .А вот в 63
года уже :p-dn: резко и охоты нет и сил !:s11:
Я думаю, Владимир, это другая антенна. Скорее всего эта:
RB-45WARC - WARC
Давайте поинтересуемся у Александра UA8U.
Всё правильно, RB-45WARC.
Антенны практически идентичны.
Кто то, у кого то, "стырил":) За два часа повесил пять элементов. Температура -12. В Сибири живём:).
Вложение 283916
