Страница 412 из 487 ПерваяПервая ... 312362402405406407408409410411412413414415416417418419422462 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,166 по 6,180 из 7301
Like Tree12265Спасибо
Тема: Антенны (и не только) в фотографиях и комментариях
  1. #6166
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,798
    1984
    2445
    Цитата Сообщение от UD4FD Посмотреть сообщение
    расчётная характеристика
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    Интересно посмотреть расчётную диаграмму
    Дак уже несколько дней как многие видят ее в собранном и поднятом виде. Неплохо было бы и реальные характеристики снять+ хотя бы PolarPlot-ом диаграмки красивые показать. Решение-то неочевидное, весьма интересно.
  2. #6167
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,461
    5845
    7825
    Дмитрий, едва ли реализация вибраторного блока окажет сильное влияние на ДН и на КУ.
  3. #6168
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,798
    1984
    2445
    Да я про другое: уже есть возможность снять реальные , а не расчетные характеристики, что гораздо интересней
  4. #6169
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    ....едва ли реализация вибраторного блока окажет сильное влияние на ДН и на КУ.
    Это понятно, в моём случае хотелось бы увидеть картинку из компьютера, что сделать проще нежели снимать в натуре.
  5. #6170
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,505
    5028
    5853
    Что то тема совсем скисла. Немного оживлю тему. У нас зима, сегодня утром было -21. Вчера днём было -12, к вечеру стало холодать. День световой очень короткий, 17 часов по местному-темновато. Вчера за 3-3,5 часа успел только поднять и укрепить узел крепления нижней антенны, килограмм под 20 (двадцать) и установить бум 14-ти элементного трайбэндера. Блин, старею, всё кажется таким тяжёлым и неподъёмным. Хорошо жена помогла закинуть бум на леса. Лет десять назад закидывал эти железяки влёгкую, нынче всё через пуп.
    Вот узел крепления антенны к секции мачты.
  6. #6171
    Very High Power Аватар для RA3QSY
    28.02.2006
    Железногорск KU-04
    59
    2,046
    2884
    1137
    4-5 на WARC нижним этажом, а сверху трайбендер 10-15-20?
    Какой разнос планируется между этажами?
  7. #6172
    24.09.2011
    14,505
    5028
    5853
    На фото 4 эл на 18 MHz и 5 эл. на 24 MHz-это верхняя антенна она поворотная. Она так и останется верхним этажом. Нижняя, на фото только её бум, это 3 эл. на 14, 4 эл. на 21, и 7 эл. на 28 MHz, она будет фиксирована на Европу. Вот как сейчас, на фото, разнос между этажами 3,8 м. Посмотрим что получится при таком разносе. Сделать его, разнос, больше можно, при необходимости.
  8. #6173
    28.02.2006
    Железногорск KU-04
    59
    2,046
    2884
    1137
    Спасибо Александр!
    Верхняя антенна хорошо знакома. Ещё та warc пушка.
    Поэтому и хотел узнать - что будет рядом с ней и на каком расстоянии..
  9. #6174
    24.09.2011
    14,505
    5028
    5853
    Игорь, изначально хотел сделать что бы две антенны были вращаемыми, но сложив плюсы и минусы пришёл к такому решению. Трубостойка всего 3,5 м., получился бы разнос между этажами очень маленький и как результат сильное влияние антенн друг на друга.... Пока решил сделать именно так, результат на фото. Ещё один трайбэндер, X-9, видно на дальней мачте, он вращаемый.
  10. #6175
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,197
    790
    2888
    Ещё та warc пушка.
    OB 9-2warc это она?
    73! Владимир
  11. #6176
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Да Александр не здря в СССР давали пенсию в 50-60 лет т.е списание работника на "свал" Вот и я 5 -10 лет на зад вствал в 03 при расцвете перед работой и на крышу с 1 по 6ой этаж -- и опускал мачту 8мт с редуктором спайдера на 5 бд ---мачта труба в трубе .к стати с мой ростом 160- =60кг весу ---упирался до работы на все 1000% .А вот в 63
    года уже резко и охоты нет и сил !
  12. #6177
    28.02.2006
    Железногорск KU-04
    59
    2,046
    2884
    1137
    Цитата Сообщение от RV6LL Посмотреть сообщение
    OB 9-2warc это она?
    Я думаю, Владимир, это другая антенна. Скорее всего эта:
    RB-45WARC - WARC
    Давайте поинтересуемся у Александра UA8U.
  13. #6178
    24.09.2011
    14,505
    5028
    5853
    Всё правильно, RB-45WARC.
  14. #6179
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,197
    790
    2888
    Антенны практически идентичны.
    73! Владимир
  15. #6180
    24.09.2011
    14,505
    5028
    5853
    Кто то, у кого то, "стырил" За два часа повесил пять элементов. Температура -12. В Сибири живём.
  1. Юмор в фотографиях и картинках
    от R9LZ в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 10407
    Последнее сообщение: 13.03.2026, 10:30
  2. Мои другие увлечения (не радио) в фотографиях
    от UA1WAY в разделе Фотография и видеосьемка
    Ответов: 366
    Последнее сообщение: 03.09.2025, 01:37
  3. Запасная антеннка и не только!
    от UN3L в разделе Антенные измерения
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 23:20
  4. Вопрос пользователям GAP Voyager IV и не только...
    от Tim (RV6LFE) в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 22.03.2004, 13:00
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.11.2003, 20:54
