05.01.2016, 13:40 #2791
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,751
- 3761
- 2086
Это уже обсуждалось (с Вашим участием).
http://forum.qrz.ru/44-antennaya-meh...tml#post880801
Можно вспомнить сообщения и книжку еще раз почитать (пример №3).Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
05.01.2016, 13:48 #2792
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,626
- 5294
- 198
не..., я про это: http://forum.qrz.ru/5-antennomaniya/...ml#post1194566
А на телескоп от Р-140 я зарекся вращаемые антенны ставить.
Этточно! Но на улице что то вроде метели и фотоаппарат только в телефоне... поэтому доедаю остатки шипучки с НГ и трындю тут, надеюсь ради праздника за флуд прощения получить...73! Василий, ex RZ6MX
05.01.2016, 14:49 #2793
- 30.05.2004
- Воронеж, Россия
- 71
- 3,192
- 1000
- 8565
Спасибо всем. Буду искать добрый советский военпромовский трос 3-4 мм.
Алексей (RT5Q)
ex: RZ3OV, RK9CJ,UZ9CJ, UA9CVA.
05.01.2016, 15:00 #2794
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,538
- 3607
- 3158
05.01.2016, 15:12 #2795
- 22.12.2006
- Moscow
- 42
- 2,799
- 1969
- 3666
05.01.2016, 15:28 #2796
- 07.03.2007
- 712
- 280
- 88
05.01.2016, 15:34 #2797
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,538
- 3607
- 3158
05.01.2016, 16:35 #2798
- 28.02.2006
- Рубежное, Луганская обл. Украина
- 5,255
- 5133
- 1396
а поискать трос родного производства, а не китайского?
Я раньше для себя брал в Харцызске на "Силуре", щас он недоступен - за "линией", не знаю, работает или нет, веб-страница посредника исчезла - 404. Хороший, качественный трос выпускали. Барабан с тросом у меня зимовал несколько лет на улице, даже не потемнела оцинковка. Поначалу своего строительства брал на рынке, подсунули китайский, сгнил за год.Последний раз редактировалось UR0MC; 05.01.2016 в 16:38.
05.01.2016, 18:19 #2799
- 22.12.2006
- Moscow
- 42
- 2,799
- 1969
- 3666
Нет, речь о оттяжках... Нагруженный льдом телескоп завернуло дугой.. Верх ушел на метр, примерно... Видно слева провисшие оттяжки, справа натянутые в струну...
Короче, я за 6 мм при условии установки на телескоп вращающихся антенн. Когда я делал из телескопа вертикал 18 метров, растягивал штатными оттяжками.
05.01.2016, 18:28 #2800
05.01.2016, 18:40 #2801
- 22.12.2006
- Moscow
- 42
- 2,799
- 1969
- 3666
05.01.2016, 18:50 #2802
05.01.2016, 18:57 #2803
- 22.05.2015
- Ижевск
- 2,608
- 1089
- 1467
05.01.2016, 19:22 #2804
- 09.06.2009
- Петергоф
- 4,773
- 3685
- 3493
Если есть готовый армейский трос с орехами (*не долгое время в эксплуатации- б/у),вполне справится и тройка,только обязательно в три яруса оттяжек и расстояние от мачты не менее 6 -7 метров. Армейский как правило делали в пределах 3,2 +-1 мм.
Или ставим современный, Российского производителя -4 мм достаточно ,тоже в три яруса .
Данлайн хорош для лёгких антенн,или для временных выездных направленных КВ конструкций вполне сойдёт.И за вертикалы , растянутые этой верёвкой в течении 3-4 летнего срока эксплуатации в стационарном исполнении тоже можно не волноваться.Далее материал под воздействием солнца ,химических дождей становится рыхлым и весьма непредсказуем.Последний раз редактировалось RA1AL; 05.01.2016 в 19:35.
73 from RA1AL. RUSSIA. ZV .
Мне хочется верить, что грубая наша работа вам дарит возможность беспошлинно видеть восход.
05.01.2016, 20:23 #2805
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,538
- 3607
- 3158
3 мм тросом эту телескопическую мачту можно сломать, стоит только талреп попрочнее взять. Хотя под таким углом в 35 градусов скорее лопнет трос внутри телескопа и он сложится.
На фото видно, что две оттяжки натянуты. Неужели можно представить силу более 2 тонны в сторону натяжения оттяжек ?
Под столь малым углом оттяжки свою функцию выполняют плохо, если бы угол был более 45 - они бы помогали мачте - поэтому верхние колена и выгнуло дугой.
Есть много примеров (с фото) по неправильному выбору толщины троса - но все они касаются ветреной погоды или ошибок при монтаже.Последний раз редактировалось RA3WDK; 05.01.2016 в 20:28.
Иван
