07.05.2023, 14:30 #6931
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 9,319
- 8722
- 10684
День Радио. Праздник.
Утром приехал сварщик, доделал все мои хотелки.
Народ для подъёма так и не смог найти.....
Не впервой.
Интернет не позволяет фото вставить. Опишу своими словами.
Поставил вторым этажом над 20 кой диполь на 17 метров, обе антенны настроил, узел крепления проверил сегодня. Начал поднимать. Один. Хотя, в данном случае, количество человек никак не повлияло...
Уронил. (((
Из хорошего- верхняя антенна выдержала, яга на 20 почти, концы элементов погнулись. Не критично, можно оставить, можно на коленке выпрямить. Растяжка бума помогла. Одна выдержала, вторая лопнула от удара.
То, за что я переживал- и подвело.
Трос корзины. Китайский ноунейм. Лопнул, причем, не в барабане, не в Москве сте крепления корзины, а посередине. Вся конструкция ружнула с грохотом вниз. Давно я его хотел поменять.... Но, для этого о нужно залезть на вершину мачты и заправить его в ролики... Теперь точно придется....73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
"RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
07.05.2023, 15:01 #6932
- 17.12.2005
- пос. Большое Исаково, Калининград
- 2,522
- 825
- 755
Встретим праздник Радио ударно )
Jungle Job на 10м, чуть подстроить осталось только...73! Валентин UD2F ex: RU2FM
RRNA-RL - L-12-011 RRNA-RR - R-12-0072
SunSDR2 + verticals (40, 20-10m), Inv L (160-80m)
07.05.2023, 19:15 #6933
- 07.01.2018
- Чаадаевка
- 69
- 372
- 145
- 1442
07.05.2023, 20:18 #6934
- 07.01.2018
- Чаадаевка
- 69
- 372
- 145
- 1442
09.05.2023, 13:54 #6935
- 02.02.2006
- 1,281
- 1320
- 953
Коллеги, R3MM прав, всякие обсуждения, наверное, лучше делать в других разделах.
Возможно - давать ссылку на фото (или дублировать фото) в ином разделе (типа "антенны") и обсуждать уже там.
Предложил бы администратору такой вариант.
Но пока - как говорится, "не могу молчать" (хотя явный оффтопик). Ибо реальная опасность!
Крайне нехорошая авария у Дмитрия RT5T заставила задуматься о причинах. Которые на первый взгляд не настолько очевидны.
Решил провести анализ ситуации.
Модель аварии - разрыв каната вследствие повреждения его коррозией.
Предположения: канат неоцинкованный, или облезлый, или не защищённый пропиткой в какой-то точке на всю глубину сечения.
Взял распространенный канат - по Din 3055, средней мягкости. Аналог в российском стандарте ГОСТ 3069-80.
Параметры канатов брал из таблиц ГОСТ 3069-80 ГОСТ 3069-80 "Канат двойной свивки типа ЛК-О..."
Коррозию принял как 0,1 мм в год, что верно при среднепаршивых условиях.
После расчета остаточного сечения каната подбирал в таблице прочность соответствующего каната.
Величины - с грубым округлением, но порядок верный.
Естественно, сплошная коррозия по кругу по всем проволочкам - это предельный случай. Но тем не менее... настораживает.
Прошу проверить на здравый смысл и сделать выводы.
Мои выводы:
- типовой стальной канат диаметром 5 мм и менее использовать в подъемных механизмах и для важных оттяжек - нельзя. Кроме каких-то особых случаев.
- для диаметров 6 мм и менее - предпочтительна нержавейка.
Лично я буду менять три из четырех 8-мм оттяжек станка Унжи.Последний раз редактировалось UA3BZ; 09.05.2023 в 14:04.
Юрий UA3BZ & RZ2D ex UV3ACQ
09.05.2023, 18:26 #6936
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 9,319
- 8722
- 10684
Фоток хотели- их есть у меня!
Во первых, всех с праздником, Днём Победы!
У меня сегодня своя маленькая победа!
Сделал импровизированный пояс и полез!
Залез и благополучно спустился!
Трос протянут. Купил вчера 6 мм оцинковка. Новенький, блестящий. Выглядит намного солиднее сгнившей "пятерки". По ходу пьесы, обнаружил пару проблем в оттяжках нижнего яруса. Лопнувшие и размохрившиеся нити. Сразу и поменял.
Помощников опять нет так что снова в гордом одиночестве под аккомпанемент ворчания жены, что все грядки истопчу....
Поехали по маленьку!
По технологии подъёма, нижний ярус оттяжек вытянут вдоль ствола мачты, между стволом и корзиной. Самый волнующий момент- пройти точку крепления нижнего яруса. До этого момента растянута только вершина. И фундамент.
Первый ярус пройден, можно выдохнуть....
Начинается вторая часть "Марлезонского балета " с верхним ярусом. Он выполнен из оптоволокна с кевларовым сердечником, разрывная нагрузка 18 килоньютонов. Толстый, жёсткий. Приходиться антенну как пропеллер гонять туда-сюда в поиске оптимального угла что бы перебросить верхний ярус через элементы. А тут ещё второй этаж добавился. Я уже чуть было не сдался. ( Чуть не считается))))
Я снова сделал это. Один.
Мне в чате посоветовали заиметь нормальную унжу и не любить моск. Хочу я опытом поделится, как в одного Унжу ставить?)))) Нет ответа...
Долго ли, коротко, но "мамочка дома". А я без задних ног.....
В эфире поработать уже не успел, анализатором прогнал- все как в аптеке!
Успел послушать пяток минут 18 мегагерц. Сравнил вращающийся диполь на высоте "Лямбда" с проволочным вертикалом- стоящим на земле. +15 дБ в пользу диполя или слышу/ не слышу.
При повороте диполя разница фронт/ бок около 10 децибел. Но это на скорую руку. Нужно набирать статистику.
И , никогда не сдаваться! Как наши деды!73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
09.05.2023, 23:34 #6937
11.05.2023, 06:45 #6938
- 13.01.2003
- Уфа
- 77
- 600
- 263
- 273
" Настоящих буйных мало "
Я тоже один.Владимир Евгеньевич
11.05.2023, 20:00 #6939
- 30.10.2007
- 1,146
- 1274
- 423
Поддержу. Легко, особенно если никуда не торопиться.
Секция Чинары весит точно меньше 48 кг, я её спокойно поднимаю и несу один, не будучи при этом тяжелоатлетом.
Эту унжу, 17 секций по 2.4м я абсолютно не напрягаясь поднял в одиночку за неделю, по паре секций по утрам перед работой.
Использовал крюки на куске троса, принайтовленные к основному тросу канатными зажимами и двухметровые куски цепи в точках крепления оттяжек, по которым эти крюки и переставлял.
И никакого героизма.)
12.05.2023, 11:20 #6940
- 01.07.2009
- Terra
- 1,707
- 2333
- 1144
Сергей RK3TD. Мой канал на YouTube.
12.05.2023, 11:56 #6941
21.05.2023, 21:39 #6942
- 27.02.2015
- Дресвищи
- 64
- 349
- 1233
- 256
73! Алексей RW3TN&RK3T
24.05.2023, 18:42 #6943
12.06.2023, 02:20 #6944
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 26,465
- Записей в дневнике
- 33
- 14744
- 1525
73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL
Мои Альбомы
12.06.2023, 14:56 #6945
- 01.07.2009
- Terra
- 1,707
- 2333
- 1144
