12.01.2009, 14:45 #1High Power
- 30.01.2008
- Тульская область г.Кимовск
- 502
- 84
- 93
Прочность провода полотна
Всегда делал полотно из одного провода.
Увеличится ли прочность если сделать из двух проводов (по сравнению с одиночным).
Ведь масса увеличится в 2 раза и механическое напряжение возрастет.
Провод диам 1,5 мм многожильный
медный в пластиковой изоляции. Длина полотна 80 м.
Какие есть предположения ?Последний раз редактировалось RA3PKJ; 12.01.2009 в 14:54.
SDR и Ретро на http://ra3pkj.ru/ Николай RA3PKJ
12.01.2009, 15:10 #2Very High Power
- 25.08.2006
- Шадринск, Курганская обл., Россия
- 38
- 1,866
- 175
- 278
лучше применить полевку, у меня висит 160 метров пролет и ничего...
Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
12.01.2009, 15:27 #3High Power
- 30.01.2008
- 502
- 84
- 93
12.01.2009, 16:03 #4Very High Power
- 05.01.2009
- Новосибирск, Россия
- 4,433
- 1668
- 327
12.01.2009, 16:33 #5High Power
- 25.12.2007
- 575
- 189
- 53
12.01.2009, 16:46 #6Коротковолновик
- 01.07.2002
- Владимир
- 7,734
- 4091
- 522
В студенческие годы (30 лет назад) на коллективке был луч из медного канатика 3-мм (пролет чуть более 80 м.). Рвался каждый год. Был заменен на канатик диаметром 6-мм (или даже больше), подаренный на одном из предприятий. Тяжеленькая бухточка была. Коллективка закрылась, а луч висит до сих пор. Полевку тогда не признавали.
73! Андрей VZ
12.01.2009, 17:03 #7
Прочность провода пропорциональна площади сечения. Удваивая сечение, мы удваиваем площадь и массу. Соотношение прочность/нагрузка (коэффициент запаса прочности) не меняется. Пока тоже на тоже выходит. На провод, кроме массы, действуют ветровые и гололедные нагрузки. Они, при удвоении площади, не удваиваются, а увеличиваются пропорционально габаритным (линейным) размерам. А средний габаритный размер скрутки увеличится меньше чем в два раза. Так что выигрыш все таки будет. Только стоит ли он потраченного провода? Это уже зарываться в СНиПы и считать надо.
А, да. Наличие изоляции отрицательный фактор. Она имеет вес и габариты но маленькую несущую способность. По сравнению с медью можно считать что никакой. Так что если добавлять провода с очень толстой изоляцией, и она будет собирать большие нагрузки, чем нести медь добавляемого провода, конечно, будет только хуже. Правда тогда и один провод тоже не увисит.
И наконец увисит или нет очень сильно зависит от региона и высоты расположения. И чем сильнее натянут тем хуже. Идеально с точки зрения механики чтоб концы под 45 градусов смотрели. Но это с точки зрения радиофизики и конструктива антенны никого не устроит. Значит компромис нужен. Чтоб и ровненько и слабинка была. Позволив немножко провисать, можно облегчит жизнь проводочку в разы.Последний раз редактировалось rk3akz; 12.01.2009 в 19:35.
13.01.2009, 01:54 #8High Power
- 30.01.2008
- 502
- 84
- 93
Всем Спасибо!
Буду вешать одиночный провод.
Куды ж деваться. HiSDR и Ретро на http://ra3pkj.ru/ Николай RA3PKJ
13.01.2009, 09:30 #9Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1901
- 785
Обычный медный провод на пролёт 80 м? Пробуйте, если другого выхода нет. Сильно не натянешь (вытянется) и со временем будет требовать периодической подтяжки, пока не порвётся. Вот почему биметалл используют.
13.01.2009, 09:59 #10Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,804
- 1998
- 2446
Кто-то писАл, что в длинном пролете медь вытянулась на 3м!! Порваться, видимо, не успела.
Да, тоже есть положительный опыт. Только обязательно нужно предпринять меры, чтоб изоляция полевки не раздавилась об изолятор - давление недетское. У меня на двойной полевке из http://www.cqham.ru/trx84_11.htm раздавило до меди сразу (через 2 месяца менял на http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=17170&start=8 и заметил это). Уверен, что гниения жилы и последующего разрыва было бы не избежать - вопрос времени.Дмитрий
https://t.me/rv9cx_m
13.01.2009, 10:31 #11Very High Power
- 25.08.2006
- 38
- 1,866
- 175
- 278
Я изолентой промотал и орешки на углах надвилем подправил, посмотрим, несколько месяцев уже провисело (повесил за неделю до кубка Фогеля)
13.01.2009, 11:56 #12High Power
- 26.01.2007
- Voskresenskoe
- 592
- 215
- 144
Не знаю как там на счет изоляции, как недостатка, но это не про полевку. Попробуйте вынуть жилы из оплетки (трудно кстати) и порвать оплетку руками. Подсказка - для этого придется на ней (оплетке) повиснуть, бо она просто ппц, какая прочная. Плюс защита стальных жил.
Но вообще очень хочется видеть такую упрощенную табличку или программку, где можно посмотреть вероятность разрыва в зависимости от типа провода, длинны полотна и привышения одной точки над другой. Собственно типов используемого провода любителями не так огромен - несколько типов полевки и столько-же вариаций тоолщин медного канатика. Кстати подтверждаю - за год примерно рвется 4 мм. Окисляется, "устает" в местах скруток у изоляторов и алес.
Полевка - наш выбор.
13.01.2009, 12:13 #13Very High Power
- 25.08.2006
- 38
- 1,866
- 175
- 278
Ну если людям просто xxxxx как надо могу сделать... только если точно xxxxx и точно надо многим )
13.01.2009, 13:16 #14High Power
- 26.01.2007
- Voskresenskoe
- 592
- 215
- 144
Роман, это будет настольная табличка для всех проволоко-антенностроителей. Надо, многим. В первую очередь тем, кто может подать в суд за ипанув...еся на их машины, головы итд "орешки" и прочее, что бы они этого не делали. В городских условиях с "меринами" под окнами во дворах актуально!
13.01.2009, 13:22 #15модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,989
- 17089
- 1898
