13.01.2009, 13:29 #16
13.01.2009, 14:44 #17Big Gun
- 11.01.2006
- 7,625
- 1895
- 776
Есть такая статья. Тут про стальные тросы. Аналогично можно подсчитать для медного провода, подставив все параметры для меди. Следует иметь в виду, что все единицы в формулах - американские, т.е. фунты, футы, мили в час, дюймы, градусы Фаренгейта. Для наших условий, конечно, удобнее перевести все параметры в наши системы: килограммы, метры, сантиметры, км в час, градусы Цельсия, только аккуратно, не потеряв в знаках.
73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
13.01.2009, 15:06 #18Standart Power
- 17.10.2007
- Пологи, Запорожская обл.
- 51
- 135
- 6
Значит пришлось мне весной 2007 года вешать "Дельту" для 80-м диапазона между тремя пятиэтажками. Полотно антены было тонким (чистая медь) и я опасался за его прочность. Но голь, как говорится, на выдумки хитра. Я сделал следующее:
купил в хозмаге прочный капроновый шнур и привязал к нему полотно антены (примерно через каждый метр тонкой проволкой) из этого же капронового шнура изготовил и розтяжки. В результате всю нагрузку на себя взял капроновый шнур. Антена висит и работает до сих пор. Провисания и как либо других проблем нет.
13.01.2009, 15:14 #19Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,798
- 1982
- 2445
Способ UX7QV, без сомнения сохранит целостность меди, пока сам не порвется. Однако, задумайтесь об электротехнических параметрах. Мы вешаем мебель, от которой премся потом годами или все-таки антенну, которая должна в первую очередь работать и только потом все остальное?
Дмитрий
https://t.me/rv9cx_m
13.01.2009, 16:35 #20
Тут не только это. Физика в Америке та же, но климат в Америке другой. Ветра другие, температуры... Если перекладывать для нас, то климатические условия надо наши брать. Гололед и ветер имеется в виду. (Если кому-то интересно это перерабатывать.) Проще повесить и проверить экспериментально.
(Я понимаю, можно заморочиться, когда 60 метров унжу строишь, которая если упадет, то мало никому не будет, а ради, извиняюсь, веревки... )
13.01.2009, 17:03 #21Big Gun
- 11.01.2006
- 7,625
- 1895
- 776
Насчёт гололёда и ветров в Америке-то похуже, чем в Москве! Наверное, лучше "перебдеть, чем недобдеть" (К. Прутков). Натянули 100-метровую металлическую "верёвку", а она порвалась и хлестанула по окнам, автомобилям, линии освещения и пр. Лучше такие эксперименты не ставить.
13.01.2009, 17:43 #22
13.01.2009, 17:56 #23Big Gun
- 11.01.2006
- 7,625
- 1895
- 776
В принципе, можно просто посчитать силу натяжения для допустимого провиса троса заданной длины и сравнить полученное значение с разрывной нагрузкой на трос, а потом самому предусмотреть желаемый запас. Жаль, что для обычного провода нет данных по разрывным усилиям.
13.01.2009, 18:01 #24Very High Power
- 25.08.2006
- Шадринск, Курганская обл., Россия
- 38
- 1,866
- 175
- 278
Сопромат придумали до вас лет за 100-150. Ничего нового там не придумаешь. Теорию сплошных сред же сюда засовывать нет необходимости
Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
13.01.2009, 18:13 #25
13.01.2009, 18:14 #26High Power
- 30.01.2008
- Тульская область г.Кимовск
- 502
- 84
- 93
Есть программист хороший. Надо спросить его. Может возмется за это дело. Это он сделал программу Coil32 для расчета всяких индуктивностей.
Довольно жить законом, данным Адамом и Евой.
Надо для начала ихнии футы и т.д. перевести.
Так силу натяжения еще надо расчитать по массе, провису, длине.Последний раз редактировалось RA3PKJ; 13.01.2009 в 18:23. Причина: Добавил
SDR и Ретро на http://ra3pkj.ru/ Николай RA3PKJ
13.01.2009, 19:45 #27Standart Power
- 17.10.2007
- 51
- 135
- 6
Такой способ подвески провода я подсмотрел у нашего местного провайдера и-нета. Они так "витую пару" между домами подвешивали. Уже 5 лет висит. Ничего с ней не случилось.
А поповоду электрических параметров, то как капрон может повлиять на электричесикие параметры ? Тем более, что розтяжки тоже выполнены из него. Влияние если и есть, то оно минимальное.
13.01.2009, 20:12 #28Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,798
- 1982
- 2445
Как бы Вам объяснить... Витая пара СОВСЕМ не одно и то же по сравнению с РАБОЧИМ полотном антенны.
Пропитанный дождем, он становится электропроводным.
Уж не знаю, какие розы Вы тянете этими РОЗТЯЖКАМИ, но в общем случае НЕ принципиален их материал - они не излучают ничего (не должны, по крайней мере), поэтому хоть из бумаги их делайте или из стали (что чаще и происходит), только бы не были соизмеримы с излучаемой длиной волны.
Вы, стесняюсь спросить, влиянеметром какой фирмы пользовались при этом?
Ладно, оставим иронию. Уважаемый UX7QV, конечно, это мастурбация чистой воды и кроме Вас так никто в мире не далал - факт. Просто подумайте, что будет происходить с очень ближним полем Вашей антенны, если вдруг в 1мм от полотна появляется намокший капроновый шнур... Для картофелеводческих QSO, возможно, это и не важно, но для меня (а я каждый мдБ учитываю) и не только меня, это ОООЧЕНЬ неприемлемо!Последний раз редактировалось RV9CX; 13.01.2009 в 20:18.
Дмитрий
13.01.2009, 21:02 #29High Power
- 30.01.2008
- 502
- 84
- 93
Никто не говорит о потерях в стальной полевке. А ведь MMANA на это прямо указывает. При длине провода 160 м - несколько дБ по сравнению с медью.
14.01.2009, 00:56 #30
Проблема в том, чтобы построить адекватную физическую модель. Формулы, скачанные из инета, никого ничему не обязывают. (Особенно они не обязывают провод. Уж ему то точно все равно на все ваши расчеты.) Например, попробуйте доказать антенне, что mmana требует чтобы она работала. А антенне пофик. Не работает. И на идеальный КСВ в компьютере ей наплевать. Не авторитет он ей. И что делать? Кому верить?
Если врет антенна - вы некорректно реализовали расчетную физическую модель.
Если врет компьютер - вы задали некорректные данные, или выбрали не то вычислительное ядро.
Ключевое слово "Вы" - причина неприятностей и пострадавший от них.
Механика тоже область физики. Так что в плане расчетов и ошибок - все тоже самое. Методики другие, допущения другие, а подход тот же.
