Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 76
  1. #31
    30.01.2008
    Тульская область г.Кимовск
    502
    84
    93
    Все так. Но это не повод отказываться от создания программы для расчета. Мы же пользуемся Маной все-таки.
  2. #32
    Very High Power Аватар для RN9RQ
    25.08.2006
    Шадринск, Курганская обл., Россия
    38
    1,866
    175
    278
    RV9CX
    Дим, ты намочи капроновую веревку и померь сопротвление. Я сначал то же думал.
    Эксперимент простой и ничего не стоящий
    Добавлено через 3 минуты
    Цитата Сообщение от RA3PKJ Посмотреть сообщение
    Никто не говорит о потерях в стальной полевке. А ведь MMANA на это прямо указывает. При длине провода 160 м - несколько дБ по сравнению с медью.
    Покажите мне стальную полевку я такой не видел еще
    Добавлено через 10 минут
    Цитата Сообщение от rk3akz Посмотреть сообщение
    Проблема в том, чтобы построить адекватную физическую модель. Формулы, скачанные из инета, никого ничему не обязывают. (Особенно они не обязывают провод. Уж ему то точно все равно на все ваши расчеты.) Например, попробуйте доказать антенне, что mmana требует чтобы она работала. А антенне пофик. Не работает. И на идеальный КСВ в компьютере ей наплевать. Не авторитет он ей. И что делать? Кому верить?
    Если врет антенна - вы некорректно реализовали расчетную физическую модель.
    Если врет компьютер - вы задали некорректные данные, или выбрали не то вычислительное ядро.
    Ключевое слово "Вы" - причина неприятностей и пострадавший от них.
    Механика тоже область физики. Так что в плане расчетов и ошибок - все тоже самое. Методики другие, допущения другие, а подход тот же.
    Во первых честно и кв и укв антенны собирали, ни разу не попадал в ситуации когда антенна даже расходилась от рассчетов компьютерных, даже настраивать не приходится. Главное учесть все мелочи.
    А по поводу формул. Вы на лифтах ездите? Не боитесь? Их тросса рассчитаны по формулам которым больше ста лет и ничего.
    Я полтора года изучал сопромат, еще пол года теорию сплощных сред, и в принципе рассчет пролета на сколько я вижу не является какой-то нетривиальной задачей. просто нужно время для написания софта, менюшки рюшечки всякие
    Последний раз редактировалось RN9RQ; 14.01.2009 в 10:40. Причина: Добавлено сообщение
    Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
    Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
  3. #33
    30.01.2008
    502
    84
    93
    Для RA9QCE
    Я говорю про полевку , применяемую телефонистами. Со стальными жилками. Ну или железными, если хотите.
    Между домами висят в большом количестве в провинции. Два свитых провода.
    А Вы про какую полевку?
  4. #34
    25.08.2006
    38
    1,866
    175
    278
    в этой полевке больше медных жил чем стальных. Кабель П274М, и в mmana стоит его рассматривать как медный а не как стальной
  5. #35
    16.09.2008
    ko85wr
    47
    11
    Лифты не только считали но и испытывали, поэтому не боюсь. Задача выполнимая (случай тривиальный, только надо методику найти и проверить ее другими вычислительными методами, например по МКЭ в нелинейной постановке) но повозиться придется. И не только с рюшечками. Вам еще потребуются завести в программу СНиПы "Нагрузки и воздействия" и "Строительная климатология". И такой вопрос - динамику считать будете? По хорошему надо, не зря же на такие вещи виброгасители ставят.
  6. #36
    25.08.2006
    38
    1,866
    175
    278
    Я ведь еще не взялся.
    Пока надо только вам. Можете небольшое голосование тут устроить. Если действительно надо то сделаем, правда не по СНИПАМ а по ГОСТам, я механик а не строитель.
  7. #37
    16.09.2008
    ko85wr
    47
    11
    Не. Я как раз обойдусь, надо будет - сам займусь вопросом. А вы без снипов не обойдетесь если будете делать. Силу ветра и пределы температурных колебаний, как и толщину стенки гололеда, в ГОСТах, насколько я знаю, не пишут. Смысл делать сколько-нибудь точный расчет если исходные данные по нагрузке с потолка взяты?
  8. #38
    30.01.2008
    502
    84
    93
    Можно найти 1000 причин - не делать.
    А программа нужна. Готов помогать в поиске информации.
    Добавлено
    В моей полевке меди почти нет - одна жилка.
    Видимо она разная бывает.
  9. #39
    25.08.2006
    38
    1,866
    175
    278
    Ну значит Это не П274М, и это можно выбросить
    Если помощь не нужна то все ОК, единственное вам скажу СНиПы вам не помогут, нужно интерактивно позволить изменять и силу ветра, причем динамическую характеристику минять тоже надо будет и диаметр наледи и многое другое
  10. #40
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    Стоит ли эта овчинка такой выделки?
  11. #41
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,433
    1668
    327
    Никто это кто? Те кто проектировал антенны для радиоцентров в старые времена всегда учитывали потери в том или металле, поэтому и делались полотна из биметалла, а не из стали. Те кто проектирует укв антенны всегда это учитывают, поэтому облучатели многих антенн и изготавливаются из посеребряной меди или латуни.
    Несколько это сколько 2 или 10? И на какой частоте 1 кГц или 1 гГц ?
    А я вот попадал и не раз.А почему говорить не буду долго, например любимая многими ММАНА при расчете многоэлементных антенн дает погрешность полтора процента из за того, что примененный в ней алгоритм дает такую погрешность.
    А программа нужна.
    Для того чтобы считать веревки программ уже созданно более чем достаточно, в том числе и для расчета механической прочности. Для расчета механической прочности антенн это программы из серии stress. Применять их только правильно надо.
  12. #42
    30.01.2008
    502
    84
    93
    UA9OF
    Не шумите так. Ей-богу.
    Вы тоже ничего не смогли сказать по поводу потерь в полевке, состоящей почти полностью из железа. Такая полевка не редкость в наших магазинах.
    Информирую:
    Длина полотна 160м
    Частота 1840 кГц
    Потери 4 дБ
    Вы удовлетворены?
    Теперь о stress. Прога платная или нет? И где Вы ее достали.
    И в завершение. Самое смешное заключается в том, что те кто говорят 'а стоит ли?' потом сами будут пользоваться удобно сделаной прогой.
  13. #43
    25.08.2006
    38
    1,866
    175
    278
    Да не будет таких потер в полевке выбросите китайскую и купите нормальную
    Он же по делу шумит.
    Я сам при желании это дело посчитаю на листочке без проблем, это да, и программ много вопрос же как я понял о простой программе для хамов не механиков/строителей ?
  14. #44
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    Длина полотна 160м
    Частота 1840 кГц
    Потери 4 дБ
    Как считали? Напряжение на входе полотна и напряжение в конце провода?
  15. #45
    25.08.2006
    38
    1,866
    175
    278
    RA3DQP
    Если затевать все то да а если нет то и программа нафиг не нужна.
  1. Биметалл в качестве полотна антенны ?
    от RZ9CJ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 100
    Последнее сообщение: 25.09.2012, 18:02
  2. Прочность Бриз Z-10
    от RK3FW в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 11.02.2008, 08:52
  3. Механическая прочность антенны UT1MA (VMA-10 NP)
    от Alexander Stolyarov в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 01.10.2007, 18:49
  4. Провода для акустики
    от headf1rety в разделе УНЧ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 04.02.2007, 01:09
  5. Расчет КСВ для провода
    от в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 27.05.2002, 19:22
