Страница 5 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 76
  1. #61
    Very High Power Аватар для RN9RQ
    25.08.2006
    Шадринск, Курганская обл., Россия
    38
    1,866
    175
    278
    У меня из полевки сделан пролет 160 метров между опорами + на этом пролете питание подведено. Вроде тфу тфу ничего.
    А по поводу железки, там это в основном малоточка через блоки.
    Скажем когда рвется контактный провод, рушится до 10-15 опор, представте какое там натяжение и каким блоком это можно сделать?
    Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
    Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
  2. #62
    16.09.2008
    ko85wr
    47
    11
    Получается 100 метров длиной 1,5мм диаметром медь, выдержит 30кГс на растяжение. Если натянуть усилем 10кГс (остальное в запас и на ветер) провис будет 2 метра. В модели только собственный вес, при гололеде нагрузка в точках закрепления будет 100кГс и провод не выдержит.
    PS Нигде с запятой не ошибся? :-) А то бывает.
    PPS А если в середину повесить еще килограмм (балун с кабелем) провиснет на 4,5 метра.
  3. #63
    High Power Аватар для 4L6QC
    27.03.2008
    Батуми
    69
    752
    402
    474
    Цитата Сообщение от bubble-gum Посмотреть сообщение
    из распушеннои полевки
    Вы имеете ввиду одну жилу из двух?
  4. #64
    Standart Power Аватар для UA9UEM
    31.03.2008
    Кемерово
    107
    15
    227
    Прочность провода полотна
    Продолжить тему хочу...с вопроса. Встречал в природе провод - похожий на троссик металлический, но цвет его заинтриговал - что-то типа
    бронзового, либо латунного цвета были его жилки.
    Вопрос - имел ли кто с ним дело, в плане использования для полотна антен ?
    И ещё - Стоит ли применять для полотна антены ОЦИНКОВАННЫЙ тросик ?
    Или МЕДЬ всё-таки лучше(в смысле КПД антены).
    Спасибо! Удачи!!!
  5. #65
    20.09.2006
    505
    29
    30
    Да, есть такой трос. Стоит в 2 раза дороже оцинкованного и в 4 раза дороже полевки ( при диаметре 2.5 - 3 мм).
    Проводимость латуни или бронзы можно посмотреть по проводимости, а вот по качеству - надо было купить метр и повесить за окном на зиму.
    По поводу оцинкованного троса в качестве полотна примерно год назад эта тема очень подробно обсуждалась, были приведены таблицы сопротивлений. Попробуйте поискать здесь или на краснодарском Форуме.
    Антенну из оцинковки продают антенные фирмы. Всякие асимметричные диполи. Работают.
    Вопрос даже не в том, применять или нет, а какое качество цинкования тех магазинских тросов. А то через год весь цинк облезет...
  6. #66
    Silent Key Аватар для RZ3DK
    02.01.2006
    Чкаловский
    77
    495
    179
    27
    Медь, все-таки, лучше.
    Но, я применял с успехом и оцинковку. И уже лет 10 висит треугольник из троса. Трос - от растяжек военных антенн. Похоже - оцинковка. Ничего, висит, зараза. Жду не дождусь, когда оборвется. Нужно свободное пространство, а на соседние крыши уже не попадешь. Самому рвать - рука не поднимается. Сравнивать одновременоо медь и оцинковку не мог. Антенное "поле" не слишком большое.
  7. #67
    коротковолновик Аватар для UA3QAM
    15.06.2007
    Семилуки, Воронежская обл.
    75
    2,334
    1244
    1186
    А у меня висит т. наз. FD-4,из двойной полевки-общая длина 41,5м,там еще балун(Запорожский,примерно 400гр.+кабель)все это прилично натянуто-висит шестой год(тьфу-тьфу)-признаков повреждения изоляции не видно.
  8. #68
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,433
    1668
    327
    Видимо речь идет о проводе антенном бронзовом марки ПАБ-многожильном, хотя у японцев бывает и стальной тросик с покрытием желтого цвета.
    Эффективность применения различных материалов для антенн исследовал W4RNL и в своей статье "A Note on Wire Size and Material " это описал.
    Основную роль для эффективности имеет поверхностная проводимость материала.
    Для диполя 7 мс из провода 1,6мм эффективность выглядет так:
    серебро-98,1 %
    медь -98%
    алюминий -97,5 %
    дюраль -97 %
    латунь -96 %
    бронза- 95 %
    сталь - 87,5 %
    В данном случае понижение эффективности на каждые 2 % равносильно снижению устления на 0,1 дб.
    Было также рассчитано какой должен быть диаметр материала для получения эффективности 92 % для диполя частоты 2,4 мс:
    медь-0,5 мм ......алюминий-0,65 мм......дюраль-0,8мм......латунь-1мм......бронза-1,3мм.......сталь-3,3мм.
    Из своего опыта скажу, что на 160 метров диполь из оцинкованного троса 2 мм делать можно, но надо учесть, что сейчас продаваемый в магазинах трос в основном китайский и через год-полтора сильно окисляется, в отличии от старого советского для армии, который висел 8-10 лет.
    73! Юрий
  9. #69
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    Брат мой применял такой провод для полотна/оттяжек своей Inv V. Уже через год/два насквозь проржавел, похоже, это не для наружного применения.
  10. #70
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,433
    1668
    327
    Китай......типичный. 73!Юрий
  11. #71
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    Возможно, что это был даже не тросик, а какой-то технологический проводник, типа корда для шин?
  12. #72
    High Power Аватар для UR5QOP
    13.06.2005
    Запорожье
    670
    32
    104
    Здравствуйте!
    Применяли на колективке полноразмерный треугольник на 160 метров из медного провода с
    двойной изоляцией типа ПЭВ. Провисела 6 лет на высоте около 20 метров , натяжение очень приличное( просчитались с оттяжками и тянули так, что на на пальцах синие полосы от 3-х мм провода из хромель- копеля).Летом ласточки по 100 шт сидели, им очень нравилось наше полотно, а зимой гололед прихватывал. Все в норме. По углам капроновый шнур по 6 метров диамером примерно15-20мм. Сняли из-за закрытия колективки.
  13. #73
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,433
    1668
    327
    Да нет, встречал я такой китайский желтый около 1 мм в наших магазинах, стоил летом 3-4 рубля за метр.73! Юрий
  14. #74
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,030
    288
    Еще стоит иметь в виду и возможно это может иногда помочь,что потери в проводе антенны находятся в пучностях тока,а в пучностях напряжения,к примеру лишние 20-30ом "стального материала"просто никак не повлияют на КПД.Или к примеру(как вариант),в простом диполе лучше первую,токовую часть делать с медью,а остаток-скажем вторую половину(концы)-просто из стальной проволоки.
  15. #75
    26.01.2008
    69
    625
    177
    167
    Здравствуйте! Примерно такой тросик висит на 160 м через согласующее устройство ,запитан с конца длиной 80 метров.Далее через изоляторы на макушку трубы котельной.Общая длина 110-120 метров,за 25 лет тросик не порвался ни разу,не вытянулся,один раз порвался провод сталька оцинкованная 2мм,служащая для растяжки на трубу. Тросик этот не медный,сейчас почернел конечно,привез мне друг,в то время служил начальником заставы,8 лет назад сделал из него же IV в новом шеке,пока висит.В первоначальном виде он представлял собой трос примерно 5-6 мм свитый из нескольких тросиков меньшего диаметра,так вот я его расплел и использую более тонкий,он довольно грубый, даже слегка пружинит,кстати,эти остатки троса,которые не на улице, а лежит в гараже, до сих пор не почернел и блестит.Больше я ни разу такой трос нигде не встречал.
  1. Биметалл в качестве полотна антенны ?
    от RZ9CJ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 100
    Последнее сообщение: 25.09.2012, 18:02
  2. Прочность Бриз Z-10
    от RK3FW в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 11.02.2008, 08:52
  3. Механическая прочность антенны UT1MA (VMA-10 NP)
    от Alexander Stolyarov в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 01.10.2007, 18:49
  4. Провода для акустики
    от headf1rety в разделе УНЧ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 04.02.2007, 01:09
  5. Расчет КСВ для провода
    от в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 27.05.2002, 19:22
