17.01.2009, 11:07 #61Very High Power
- 25.08.2006
- Шадринск, Курганская обл., Россия
- 38
- 1,866
- 175
- 278
У меня из полевки сделан пролет 160 метров между опорами + на этом пролете питание подведено. Вроде тфу тфу ничего.
А по поводу железки, там это в основном малоточка через блоки.
Скажем когда рвется контактный провод, рушится до 10-15 опор, представте какое там натяжение и каким блоком это можно сделать?Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
19.01.2009, 10:54 #62
Получается 100 метров длиной 1,5мм диаметром медь, выдержит 30кГс на растяжение. Если натянуть усилем 10кГс (остальное в запас и на ветер) провис будет 2 метра. В модели только собственный вес, при гололеде нагрузка в точках закрепления будет 100кГс и провод не выдержит.
PS Нигде с запятой не ошибся? :-) А то бывает.
PPS А если в середину повесить еще килограмм (балун с кабелем) провиснет на 4,5 метра.Последний раз редактировалось rk3akz; 19.01.2009 в 16:47.
19.01.2009, 22:11 #63High Power
- 27.03.2008
- Батуми
- 69
- 751
- 385
- 473
73! Сергей www.4l6qc.ru.gg
Member of club s: AGCW-DL#3479, CTC#1537, BSCC#226, AGB#243, ATCC#69, RCWC#271
05.03.2009, 18:12 #64Standart Power
- 31.03.2008
- Кемерово
- 107
- 15
- 227
Прочность провода полотна
Продолжить тему хочу...с вопроса. Встречал в природе провод - похожий на троссик металлический, но цвет его заинтриговал - что-то типа
бронзового, либо латунного цвета были его жилки.
Вопрос - имел ли кто с ним дело, в плане использования для полотна антен ?
И ещё - Стоит ли применять для полотна антены ОЦИНКОВАННЫЙ тросик ?
Или МЕДЬ всё-таки лучше(в смысле КПД антены).
Спасибо! Удачи!!!
05.03.2009, 19:34 #65Без позывного
- 20.09.2006
- 505
- 29
- 30
Да, есть такой трос. Стоит в 2 раза дороже оцинкованного и в 4 раза дороже полевки ( при диаметре 2.5 - 3 мм).
Проводимость латуни или бронзы можно посмотреть по проводимости, а вот по качеству - надо было купить метр и повесить за окном на зиму.
По поводу оцинкованного троса в качестве полотна примерно год назад эта тема очень подробно обсуждалась, были приведены таблицы сопротивлений. Попробуйте поискать здесь или на краснодарском Форуме.
Антенну из оцинковки продают антенные фирмы. Всякие асимметричные диполи. Работают.
Вопрос даже не в том, применять или нет, а какое качество цинкования тех магазинских тросов. А то через год весь цинк облезет...Последний раз редактировалось UB5G; 05.03.2009 в 19:45.
73! Константин (UB5G)
05.03.2009, 19:40 #66Silent Key
- 02.01.2006
- Чкаловский
- 77
- 495
- 179
- 27
Медь, все-таки, лучше.
Но, я применял с успехом и оцинковку. И уже лет 10 висит треугольник из троса. Трос - от растяжек военных антенн. Похоже - оцинковка. Ничего, висит, зараза. Жду не дождусь, когда оборвется. Нужно свободное пространство, а на соседние крыши уже не попадешь. Самому рвать - рука не поднимается. Сравнивать одновременоо медь и оцинковку не мог. Антенное "поле" не слишком большое.RZ3DK - Валентин.
05.03.2009, 20:09 #67коротковолновик
- 15.06.2007
- Семилуки, Воронежская обл.
- 75
- 2,334
- 1244
- 1186
А у меня висит т. наз. FD-4,из двойной полевки-общая длина 41,5м,там еще балун(Запорожский,примерно 400гр.+кабель)все это прилично натянуто-висит шестой год(тьфу-тьфу)-признаков повреждения изоляции не видно.
73. Александр (Since 1970. UA3QAM) : Member of VHSC#325, HSC#1534, U-QRQ-C#41.
05.03.2009, 20:38 #68Very High Power
- 05.01.2009
- Новосибирск, Россия
- 4,433
- 1668
- 327
Видимо речь идет о проводе антенном бронзовом марки ПАБ-многожильном, хотя у японцев бывает и стальной тросик с покрытием желтого цвета.
Эффективность применения различных материалов для антенн исследовал W4RNL и в своей статье "A Note on Wire Size and Material " это описал.
Основную роль для эффективности имеет поверхностная проводимость материала.
Для диполя 7 мс из провода 1,6мм эффективность выглядет так:
серебро-98,1 %
медь -98%
алюминий -97,5 %
дюраль -97 %
латунь -96 %
бронза- 95 %
сталь - 87,5 %
В данном случае понижение эффективности на каждые 2 % равносильно снижению устления на 0,1 дб.
Было также рассчитано какой должен быть диаметр материала для получения эффективности 92 % для диполя частоты 2,4 мс:
медь-0,5 мм ......алюминий-0,65 мм......дюраль-0,8мм......латунь-1мм......бронза-1,3мм.......сталь-3,3мм.
Из своего опыта скажу, что на 160 метров диполь из оцинкованного троса 2 мм делать можно, но надо учесть, что сейчас продаваемый в магазинах трос в основном китайский и через год-полтора сильно окисляется, в отличии от старого советского для армии, который висел 8-10 лет.
73! Юрий
05.03.2009, 22:46 #69Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1901
- 785
05.03.2009, 22:49 #70Very High Power
- 05.01.2009
- 4,433
- 1668
- 327
05.03.2009, 23:03 #71Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1901
- 785
Возможно, что это был даже не тросик, а какой-то технологический проводник, типа корда для шин?
05.03.2009, 23:20 #72High Power
- 13.06.2005
- Запорожье
- 73
- 670
- 32
- 104
Здравствуйте!
Применяли на колективке полноразмерный треугольник на 160 метров из медного провода с
двойной изоляцией типа ПЭВ. Провисела 6 лет на высоте около 20 метров , натяжение очень приличное( просчитались с оттяжками и тянули так, что на на пальцах синие полосы от 3-х мм провода из хромель- копеля).Летом ласточки по 100 шт сидели, им очень нравилось наше полотно, а зимой гололед прихватывал. Все в норме. По углам капроновый шнур по 6 метров диамером примерно15-20мм. Сняли из-за закрытия колективки.595. Виктор (UR5QOP)
05.03.2009, 23:22 #73Very High Power
- 05.01.2009
- 4,433
- 1668
- 327
06.03.2009, 00:15 #74Very High Power
- 13.09.2006
- 73
- 1,030
- 288
Еще стоит иметь в виду и возможно это может иногда помочь,что потери в проводе антенны находятся в пучностях тока,а в пучностях напряжения,к примеру лишние 20-30ом "стального материала"просто никак не повлияют на КПД.Или к примеру(как вариант),в простом диполе лучше первую,токовую часть делать с медью,а остаток-скажем вторую половину(концы)-просто из стальной проволоки.
73! Александр (R3BU)
06.03.2009, 07:50 #75High Power
- 26.01.2008
- 69
- 625
- 177
- 167
Здравствуйте! Примерно такой тросик висит на 160 м через согласующее устройство ,запитан с конца длиной 80 метров.Далее через изоляторы на макушку трубы котельной.Общая длина 110-120 метров,за 25 лет тросик не порвался ни разу,не вытянулся,один раз порвался провод сталька оцинкованная 2мм,служащая для растяжки на трубу. Тросик этот не медный,сейчас почернел конечно,привез мне друг,в то время служил начальником заставы,8 лет назад сделал из него же IV в новом шеке,пока висит.В первоначальном виде он представлял собой трос примерно 5-6 мм свитый из нескольких тросиков меньшего диаметра,так вот я его расплел и использую более тонкий,он довольно грубый, даже слегка пружинит,кстати,эти остатки троса,которые не на улице, а лежит в гараже, до сих пор не почернел и блестит.Больше я ни разу такой трос нигде не встречал.
