Показано с 1 по 15 из 44
    08.02.2008
    Луганск
    69
    28
    Антенна в виде катушки
    Коллеги. Прошу помочь. Пришла идея сделать антенну на 160 м в виде катушки ( плоской ) в 3 витка. Не от безделья, а от без выходности. Участок размером 20 х 20 метров. Подробно: дом 2 этажа и дерево в 25 м подиагоали ( примерно). Между ними на высоте 7 м между двумя мачтами намотать большую катушку. Посчитал 158 м уложится в 3 витка. Антеннщики. Реально ли, или и не морочить голову. а делать вертикал.
    ММАНА имеется но только осваиваю.
    Схемку положу позже, пока не получается.
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    Делайте всё, что угодно, всё равно будет ваша антенна плохой, то есть для ближних связей: у Вас нет высоты. Ну представьте себе, как будет работать портативка, если вы прижмёте её к земле. Для 160 метрового диапазона вообще проблематично построить что-либо с земли. Требуется ведь высота подвеса не менее полволны (80 метров над землей). Не каждый в городе среди многоэтажек может себе такое позволить. А там ещё и городские помехи. Короче: замкнутый круг.
    Из низкоподвешенных антенн наиболее эффективна антенна Бевериджа, но она требует большой протяженности в нужном направлении- более трёх лямбда.
    Но то, что вы построите, всё равно как-то будет работать и из за малой высоты излучать в зенит. Экспериментируйте на здоровье и удачи!
    Александр
    08.02.2008
    Луганск
    69
    28
    Дополняю вопрос схемкой антенны.
    Изображения Изображения
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    Вы готовы смириться, например, с узкой полосой пропускания антенны? Например 20 кГц при ширине диапазона 1820-2000 кГц. Так как без элементов перестройки её резонансная частота будет определяться индуктивностью (т.е. катушки) и ёмкостью к земле, то изменить частоту вы сможете грубо- изменяя длину полотна, точно- переменным конденсатором с высоким напряжением на пробой, который можно включить параллельно катушке. А этот добротный контур нельзя нагружать низкоомным выходным сопротивлением передатчика 50 Ом. Следовательно, необходимо применить трансформатор сопротивлений (согласующее устройство). Тогда всё будет оптимально. Но и всё равно для передатчика эта антенна- компромис. Коротка кольчужка... Вот и будут у вас связи не далее 2 000 км потому, что Вы построили антенну зенитного излучения АЗИ.
    Вот потому Незнайки и гонят на диапазоне 160 метров сумасшедшую мощность, забыв приличия и просто создавая ненужный дополнительный уровень помех и так на самом нагруженном ими же диапазоне.
    Это напоминает мне использование ЛАТРа в деревенских условиях на плохих и нагруженных сетях: напряжение в сети 180 вольт поднимают до 220, не зная, что при этом растет и потребляемый ток потому, что мощность требуется сохранить, иначе телевизор не показывает. Тогда просадка напряжения в общей сети увеличивается и сосед делает то же самое. И вот наконец ток предельный, а напряжения всё равно нет. Тупик.
    Лекция закончена. Кстати, эту антенну конструктивно проще растянуть горизонтально. Разницы никакой.
    Желаю успехов.
    Александр
    P.S. А вот финны сумели сделать три элемента Yagi на 160 м.
    http://uarl.org/content/articles/art/?ELEMENT_ID=838
    Давайте позавидуем им вместе...
    Александр
    17.12.2005
    80
    406
    59
    5
    Alex800, прав, конечно, UA3AFO, да и три витка делать незачем:
    Вложения Вложения
    08.02.2008
    Луганск
    69
    28
    Спасибо!
    UA3AFO С подстройкой антенны можно и смириться- было-бы удобно, а вот излучение в зенит это хуже.
    А можно ли что-то путное на таком тесном участке сделать?
    Попалась еще одна схемка ( в ссылке ).
    Вроде бы проще того, что сам придумал. Но куда будет излучать не знаю.
    На передаче самопал УС 40 ватт и Харьковская "Дружба".
    Леонид3
    Схемка заманчивая, а делали её кто?
    Как она?
    08.02.2008
    Луганск
    69
    28
    Спасибо!
    Леонид3
    Как она?
    Добавлено через 5 минут
    Прошу прощения за двойной пост.
    Ссылка не получилась.
    ФФФФ://rf.atnn.ru/s01/an-160m.html[/url]
    17.12.2005
    80
    406
    59
    5
    Alex800, так всё равно же делать, заодно потом и отпишитесь :-)
    High Power Аватар для UA3CFM
    15.01.2007
    Москва, Russia
    55
    811
    314
    831
    Меняю антенну в виде катушки на антенну в виде гвоздя! Молоток не предлагать... )))
    Very High Power Аватар для UA9FAL
    08.09.2008
    Пермь
    4,925
    4771
    3267
    Полноразмерный вертикал это серьезные затраты. Но особого смысла его делать не вижу. Прижатый к земле лепесток Вы получите, но КПД стоящего на земле штыря и, тем более укороченного, невысокий. Пространственной волной с ближней зоной Вы не сможете работать из-за малого угла излучения, а чтобы работать с дальними корреспондентами, учитывая большие потери в земле, необходимо иметь хороший энергетический потенциал. Как говорил Эрнест Теодорович: "Тряхнуть бы киловаттом по диапазонам!" Может проще договорится с соседями и растянуть над их территорией полноразмерный Inv. V? Проблемы с размещением полноразмерной антенны на 160 имеют многие. Поэтому полуволновая антенна на 160 - это круто.
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    Приходится повторять- Н Е Т.
    У Вас нет самого главного условия для излучения энергии- пространства под антенной и высоты. Воткните , например, скрепку на выход передатчика и сразу поймете. Ну согласен, можете взять скрепку побольше. А что изменится? Поэтому постройте хотя бы то, что умещается на пятачке возле дома.
    А вот антенна Бевериджа на шестах 3-4 метра высотой и длиной 460 м- это вещь! Сам бы не отказался. Вы же в деревне. Неужели нет места? Только не забывайте об охотниках за металлом. У-у-у... враги радиолюбителя.
    Я экспериментировал и с коробчатым воздушным змеем. Очень хорошо держится в воздухе. НО- нужен ветер и отсутствие чужих проводов под напряжением. (такой раскладной змей из шёлка есть в комплекте аварийной шлюпочной радиостанции). Но на море и ветер всегда и проводов нет. Легко поднимается на 100м и выше.
    Гелиевый балон-дорого и требует подкачки. Таким образом получается дело-труба.
    Но для начала растяните по периметру участка и повыше хотя бы горизонтальную рамку-петлю длиной 157м. Изломы прямой линии допустимы. Лишь бы уложилась длина. Подберите её размер(мин КСВ) и через ТUNER -в передатчик. Кабель даже не нужен. А зачем? Напрямую. Просто, быстро и максимально эффективно в Ваших условиях. Я бы это сделал уже завтра, в субботу.
    Александр
  12. #12
    08.02.2008
    Луганск
    69
    28
    Финны молодцы!
    Но мне попроще надо.
    Сейчас висит верёвка 21 метр. На приём достаточно. А на передачу даже согласованная с помощью Z-согласования даёт КПД ниже некуда.
    С соседями не договорился --- антенны и провода всякие враги натягивают.
    С понедельника отпишусь что получилось.
    Не хочется погрязнуть в теоретических изысканиях.
    Всем спасибо за советы, давайте ещё.
  13. #13
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    Как жаль, что Вы обратили на себя внимание ваших соседей! И я забыл предупредить...
    Теперь держитесь. Все электронеполадки, по мнению как правило безграмотных соседей, будут по вашей вине, придется оправдываться, доказывать, а вам не верят... Кошмар. Вы станете врагом всего телевизионного человечества! А если сливной бачёк у них опять забился, то это кроме Вас просто некому было и делать. Ведь раньше всё работало...
    Как было бы просто объяснить с самого начала, что Антенна на крыше- это новая супер-модель для приёма спутникового TV, например, привезли из Америки, ни у кого такой нет. Стоит бешеных денег, но показывает плохо, похвастаться нечем. Тогда в гости не напросятся, чтобы посмотреть и лишних вопросов тоже не будет. А проволока- детёнку собрал детекторный приемник, а он его сломал. Опять показывать нечего... И вообще я в радио мало что понимаю...Опыт мой пригодится?.
    Чем меньше о Вас знают соседи- тем спокойней живёте.
    Александр
  14. #14
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,030
    288
    Да,UA3AFO прав на 99%.... НО..не прав,что надо опускать руки.В давние времена многие военные передвижные станции работали в этих участках(1.8-2мгц)с довольно не-четьвертьволновыми антенами;а гораздо короче.Достраивались всякими тюнерами.Да и диапазон этот специфический:для достижения той же напряженности поля требуется меньшая мощность излучения.Вспомним,как показывает первый канал в 100км от Москвы,а как дециметровый.Разница огромная.И по этому на все-таки укороченные антенны тут(160м)всетаки можно работать.Из-за близости земли,ка верно заметил UA3AFO,антенну надо поднимать на пол-лямбды.Или делать вертикал со смещенной точкой питания и емкостными нагрузками.Предлагаю вертикал с полноценными противовесами,размерами всего 20х20м в виде квадрата. Тот,что выложен-на 3.6мгц вторым,надо только вдвое увеличить размеры.http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=15663&start=240
    А емкостную шапку делать исходя из возможностей хозяина.А не хватит высоты штыря(12-20м)добавить между емкостной шапкой и макушкой штыря удлинняющую катушку,как у MFJ-1793.Потери будут-но Мы в эфире с излучением не в потолок
    А потеря в антенне в 5ом сьест в магнитной рамке(0.25л) 80%мощности(если только ее не делать из алюминиевой трубки),а в GP всего 20-30%
  15. #15
    08.09.2008
    Пермь
    4,925
    4771
    3267
    Эх, как хорошо раньше было жить без интернета! Что хочешь, то и делаешь. А сейчас столько насоветуют! Это как в том анекдоте про то, можно ли сделать ЭТО на площади? Нельзя - советами замучают.
    Последний мой совет - делайте то, что ВАМ хочется.
  1. Загадка антенны в виде длинного провода
    от UR5MGF в разделе Антенны КВ
    Ответов: 180
    Последнее сообщение: 24.11.2010, 01:10
  2. Нужна помощь в виде совета.
    от RA3WZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 26.12.2006, 17:51
  3. Журналы "РАДИО" 83 год-в электрон.виде ищу
    от RZ3DKD в разделе Общие вопросы
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 20.01.2005, 15:08
  4. катушки
    от stas_lamer в разделе Общие вопросы
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.12.2003, 21:55
  5. Катушки индуктивности
    от RD4UA в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 01.07.2003, 00:44
