06.02.2009, 21:19 #16
06.02.2009, 22:22 #17Standart Power
- 30.04.2007
- 381
- 109
- 87
Полностью поддерживаю RK3BU! На 160м в Вашем случае нужно делать вертикал. При высоте 10-16м и "емкостной" нагрузке такие антенны имеют очень не плохие параметры. В интернете их достаточно. В приложении антенна из библиотеки MMANA-GAL демонстрирует сказанное.
73! Вадим.
06.02.2009, 23:33 #18Very High Power
- 13.09.2006
- 73
- 1,030
- 288
И Я ссылочку подкину http://dl2kq.de/ant/3-1.htm
Если конечно нужен DXCC на 160м...73! Александр (R3BU)
07.02.2009, 00:38 #19Very High Power
- 25.08.2006
- Шадринск, Курганская обл., Россия
- 38
- 1,866
- 175
- 278
Человек вас про одну антенну спрашивает а вы ему совершенно про другую.
По теме. Смысла в 3 витка делать нед, КПД не увеличите, он зависит только от диаметра, а сколько один виток или три всеравно.
Вообще в данном случае антенну стоит рассматривать как обычный параллельный контур. Если есть материал то лучше не жалеть а сделать этот виток тройным. сопротивление излучения с укорочением падает, следовательно для сохранения КПД надо уменьшать потери в антенне. Запитывать думаю проще и удобнее будет через катушку связи. За одно при переключении конденсатора получите и 3.5 и 7 МГц.Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
07.02.2009, 01:37 #20Very High Power
- 13.09.2006
- 73
- 1,030
- 288
В кратце про трех-витковую антенну на 160м:Не одним эксперементом доказано,что одновитковая рамка периметром 0.25лямбда гораздо эффективнее несколько-витковой.Ссылок полно в интернете.Одновитковая имеет максимум КПД при периметре 0.25лямбда;Приемлемый-до 0.1лямбда.Rизлучения около 1 ом и менее.
И что бы получить приемлемый КПД рамку следует изготавливать как минимум из аллюминиевой,лучше медной трубки,с расчетом под токи в рамке при 100ватах в районе 20 ампер.И при еще большем поле излучения рамки,ее стоит располагать еще даже дальше от поглощающих предметов,чем обычную антенну.Последний раз редактировалось R3BU; 07.02.2009 в 01:48.
07.02.2009, 07:25 #21
07.02.2009, 12:00 #22Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Alex800
Я думаю, что радиолюбитель должен представлять распределение тока и напряжения в его антенне. Если он имеет такой навык, то качественный анализ простой конструкции уложится в пять минут без моделировщика.
В вашей конструкции в любой стороне прямоугольника по двум проводам токи текут в одном направлении, а по третьему - в противоположном. Учитывая, что провода находятся в непосредственной близости друг от друга, излучает только один провод. Токи в «единственном» проводе в горизонтальных сторонах прямоугольника противоположны по направлению, а в вертикальных сторонах – совпадают. Следовательно, работают только вертикальные стороны. Если других вариантов антенн нет, то надо либо увеличивать длину вертикальных сторон вплоть до закапывания нижней стороны в землю (получите два синфазных вертикала), либо сместить точку запитки в середину горизонтальной стороны – что получится при этом, покажет практика.Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
07.02.2009, 22:50 #23Very High Power
- 25.08.2006
- 38
- 1,866
- 175
- 278
Если дальше анализировать, то получается выгоднее не увеличивать длины вертикальных частей а как можно дальше разносить их, при сохранении согласования и придется уменьшить их длину.
09.02.2009, 14:42 #24QRP
- 08.02.2008
- Луганск
- 28
Всем
Интересные мысли высказываете друзья.
Всё попробовать хочется, но сложно. Я всем благодарен. Пока не определился окончательно и экспериментирую.
А теперь о том, что сделал.
На выходные, усовершенствовал имеющийся провод. Удлиннил его до 41 м. И запитал через балун. Удлинить удалось протянув провод по чердаку в виде буквы Г.
После этого антенна согласовалась на 160 с КСВ меньше 1,2.
Поработать удалось мало.
Балун двигал вдоль провода и нашел наилучшее его положение. Как и ожидал при соотношении длин частей 1/2.
Впечатление неплохое и меня стали слышать корреспонденты.
Теперь играюсь с её настройкой в резонанс.
Больше в такую погоду сделать сложно.
Буду отписываться о проделаных экспериментах.
Добавлено через 2 часа 8 минут
Коллеги!
Нашёл книгу по антеннам, втом числе и по рамкам, и по вертикалам.
Буду изучать и экспериментировать.
Отпишусь.Последний раз редактировалось UR5MTA; 09.02.2009 в 16:51. Причина: Добавлено сообщение
UR5MTA
05.03.2009, 17:54 #25
05.03.2009, 22:40 #26
07.03.2009, 20:52 #27Very High Power
- 25.08.2006
- 38
- 1,866
- 175
- 278
Михихаил
Идите читать теориюДля человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
08.03.2009, 12:32 #28Big Gun
- 11.01.2006
- 7,634
- 1896
- 781
Можно, конечно, но и работать эта "антенна" будет соответственно. Проверял я лично все эти изделия "оборонных технологий", например, ТВ антенна типа "Колибри", то ли Самара, то ли Саратов делает: размеры примерно 30х30 см, 4-5 элементов с вибратором в виде двух треуголных петель, на ней же висит усилитель 30 дБ, питаемый по кабелю. На расстоянии от Останкино 17 км в прямой видимости (с крыши 17-этажного дома) принимал что-то каналов 10, с хорошим качеством - ни одного! С таким же успехом можно было использовать гвоздь-двадцатку с усилителем.
Или антенна в размер хоккейной шайбы - материал -"специально поляризованная сегнетокерамика", в которой скорость распростанения ЭМВ в сотни раз меньше, чем в воздухе, плюс, опять же, усилитель 25-30 дБ - в зоне уверенного приёма что-то показывает (справедливости ради, работает она несравненно лучше вышеупомянутой антенны). Её главное достоинство - незаметность: прибил на палку кругую пластмассовую коробочку диаметром около 9-10 см и всё.73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
09.03.2009, 10:01 #29Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,573
- 2043
- 8852
09.03.2009, 10:20 #30Silent Key
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 75
- 7,788
- 10437
- 2453
