Если Вы захочете сделать длину кабеля кратной какой-то части длины волны, то Вам придется длину кабеля считать от согласующего устройства антенны(либо от точки подключения кабеля к антенне, если согласующего устройства нет) и до выходного каскада вашей станции(в Вашем случае до усилителя). Вариант подобной запитки антенн не совсем корректный, поскольку если Вам придется дополнительно подключать коммутатор антенн, фильтр от TV помех либо работать с одного трансивера при выключенном РА, но при этом кабель от выхода трансивера до входа РА ,будет подключен, то он войдет дополнительно в длину вашего кабеля, и соответственно Ваши расчеты по длине кабеля сместятся в более низкочастотную часть диапазона.
Смотря какой КСВ рассматривать. Если рассматривать КСВ как величину характеризующую степень согласования антенны с кабелем, то действительно не зависит,поскольку КСВ в этом случае есть соотношение между входным сопротивлением антенны и волновым сопротивлением кабеля.
Если рассматривать КСВ как величину характеризующую степень согласования выходного каскада усилителя(либо входного каскада приемника) имеющего фиксированное значение с антенно - фидерным трактом, то в данном случае КСВ может зависить от длины фидера, особенно в узкополосных антеннах.
Вы даете несколько неверные цифры.Приведу цифры из ГОСТ 11326....-67
для частоты 30 мс:
РК-50-2-11(полиэтилен, диаметр по изоляции 2,2 мм) -0,083 дб/м
РК-50-2-21(фторопласт, диаметр по..............2,2мм) -0, 07 дб/м
РК-50-3-11(полиэтилен, ..............................3,0мм) -0,07 дб/м
РК-50-3-21(фторопласт................................3,0 мм) -0, 055 дб/м
РК-50-4-11(полиэтилен.................................4,6мм) -0, 05 дб/м
РК-50-4-21(фторопласт.................................4,6мм) -0,043дб/м
РК-50-7-12(полиэтилен..................................7,3мм)- 0,04дб /м
РК-50-7-22(фторопласт..................................7,3мм)- 0,032дб/м
РК-50-11-11(полиэтилен..................................11мм) -0,03дб/м
РК-50-11-21(фторопласт..................................11мм)-0,028дб/м
Из этой таблицы видно, что при одинаковых диаметрах фторопластовый кабель по величине затухания особого преимущества по сравнению с обычным полиэтиленовым не имеет.
Фторопластовый кабель имеет преимущество по сравнению с полиэтиленовым по величине пропускаемой мощности. Например РК-50-7-12 в режиме бегущей волны позволяет пропустить на частоте 30 мс -1,7 квт, а РК-50-7-22....-6,5квт.
С точки зрения величины затухания гораздо эффективнее применять кабели из вспененного полиэтилена, особенно на УКВ. Например кабель из полиэтилена RG-58 A/U на частоте 100 мгц имеет затухание 16 дб на 100 метров, а точно такой же марки из вспененного полиэтилена-11,5 дб.
Чем толще,тем лучше( в разумных пределах) . Насчет чем короче-не всегда, например иногда на кв при запитке автомобильных укороченных антенн приходится выбирать кабель четвертьволновой длины чтобы не делать сложную согласующую систему, а обойтись только удлиняющей катушкой, и при этом вместо достаточной длины 2,5 метра ставить 3,5 метра, поскольку потери за счет лишнего метра кабеля будут меньше потерь в более сложном согласующем устройстве.
Из своего личного опыта скажу, что на мой личный взгляд( не реклама) наилучшее соотношение цена/качество для УКВ имеют кабели производимые под маркой RADIOLAB на Тайване, параметры и номенклатуру можно посмотреть на www.radiolab.ru
73! Юрий
