Страница 1 из 5 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 67
    Low Power
    08.01.2009
    Тамбов
    88
    7
    20
    Кабель для антенны
    Уважаемые коллеги !
    Если кто знает или-же уже использует ? Длинну кабеля считать от уселителя, или от трансивера.
    Так как сигнал подаётся в катод и 0,70см уже не входит в длинну кабеля 28метров,
    если трансивер работает. ?
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    Длина кабелей может быть любой. Но чем длинней, тем большее затухание будет в этой линии передачи энергии. На КВ -100м не предел.
    Дополнительно сообщаю, что КСВ также не зависит от длины кабеля. Поэтому и рубить кабель на лапшу не нужно.
    Интересно, а кто первый пустил слух, что надо подбирать длину кабеля от передатчика до антенны? Нет, чтобы почитать умные книжки...
    Александр
    Low Power
    08.01.2009
    Тамбов
    88
    7
    20
    Большое спасибо за ответ и за объяснение .
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,572
    2043
    8852
    Вероятно имелся в виду повторитель, чтобы передать сопротивление диапазонной антены на вход передатчика.
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Это правильно. Хотя требует существенного уточнения. Затухания сильно зависят от диаметра и качества кабеля. Например обычный кабель диаметром 6мм. и длинной 100м. будет иметь затухание на частоте 30Мгц. 10Дб. А такой же кабель из фторопласта будет иметь затухание 1Дб. А фторопластовый кабель диаметром 16мм. будет иметь затухание 0.1Дб.
    А вот это не так. Хотя рубить кабель действительно не нужно.
    Александр
    Это не слухи а информация, только не нужно ее перевирать. Длину кабеля нужно подбирать в нескольких случаях. Кабель используется либо произвольной длинны, это тогда когда входное сопротивление антенны равно сопротивлению применяемого кабеля. Либо кабель используется, как повторитель для определенного диапазона, это когда сопротивление антенны не равно сопротивлению кабеля. Либо отрезок кабеля используется, как трансформатор. А еще отрезок кабеля может служить элементом для изменения фазы (фазовращатели). Поэтому прежде чем голословно утверждать, что ненужно подбирать длины кабеля, действительно нужно почитать умные книжки.
    High Power Аватар для UR5QOP
    13.06.2005
    Запорожье
    670
    32
    104
    Улыбка
    Хорошое соотношение цена- затухание у китайских( кажется RJ - 13) сверху экрана стальной трос для прочности. Но есть и недостатки - при высокой температуре он плавится, а РК-50 без изменений.
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,795
    1979
    2445
    При идеальном генераторе-кабеле-антенне, согласен. Однако, все не так, поэтому, все-таки о длине кабеля думать нужно. Считать нужно от выхода РА, думаю. Наглядная разница в графиках при удачной длине кабеля и наоборот - здесь http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...0%EC%E8#286007
    30.01.2008
    Тульская область г.Кимовск
    502
    84
    93
    Поразительно! Никто не пожелал ответить на поставленный вопрос. Всё заболтали.
    Конечно, вопрос детский, но надо же ответить по существу.
    Длина кабеля считается от усилителя до антенны.
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Вопрос не заболтали, просто он несколько размылся.
    Да, длина кабеля считается от усилителя до антенны, но не всегда это имеет значение.
    Как было сказано выше, если входное сопротивление антенны равно волновому сопротивлению кабеля, то длина этого кабеля может быть величиной произвольной.
    Но если входное сопротивление антенны не равно волновому сопротивлению кабеля, а существенно отличается от него то длина кабеля должна быть строго фиксированной, для данной частоты, для того, чтобы кабель работал в режиме повторителя.
    Very High Power Аватар для RN9RQ
    25.08.2006
    Шадринск, Курганская обл., Россия
    38
    1,866
    175
    278
    Дим, ну ты то куда?
    КСВ как был у тебя в кабеле так он и сотался не изменился не капельки, другое дело что кабель подрезанный удачно согласовал сопротивление линии и 50 Ом в трансивере, потери то те же остались
    Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
    Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Кабель должен быть короткий и толстый!
    (Одна из заповедей радиолюбителя).
  12. #12
    25.07.2007
    Казахстан, СКО, Тайынша
    622
    138
    49
    Цитата Сообщение от Mihall Посмотреть сообщение
    Уважаемые коллеги !
    Уважаемый Mihall!Пожалуйста более конкретно обьясните какую цель вы преследуете.Не удивительно что ваш вопрос вызвал такую полемику.
    Советую вам почитать литературу по данной тематике и я думаю что вы обязательно найдёте ответы на свои вопросы.Желаю удачи!
  13. #13
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Считать от усилителя.
  14. #14
    Low Power
    08.01.2009
    Тамбов
    88
    7
    20
    Вопрос был поставлен конкретно--Кабель длинной 28м 08см (каторый был подобран по прибору) Для 2ух инв.торов СЧИТАТЬ ОТ УСИЛИТЕЛЯ ИЛИ-ЖЕ ---ТРАНСИВЕРА.....
    А книжки ещё на эту тему надо найти.
    Добавлено через 2 минуты
    Я тоже такого-же мнения ,,,от уселителя,,,
    Всем спасибо и удачи . !
  15. #15
    27.01.2008
    78
    125
    10
    А это зачем? П - контур (или другое АСУ) передатчика позволяет настраиваться в довольно широком диапазоне нагрузок. Зачем повторять именно входное сопротивление антенны? Тем более режим повторителя довольно тяжелый для кабеля (при существенном отличии сопротивлений ант. и кабеля), как вы пишете.
  1. USB кабель PC-PC
    от Arsenij97 в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 01.04.2010, 02:57
  2. Кабель для подключения антенны GPS
    от Констaнтин в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 31.10.2007, 17:54
  3. Кабель
    от RC9X в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 19.07.2005, 15:49
  4. Один кабель на 2 антенны
    от Phantom в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 25.09.2003, 12:55
  5. Кабель антенны
    от Roland в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 02.08.2003, 08:38
