23.02.2009, 12:53 #1Low Power
- 08.01.2009
- Тамбов
- 88
- 7
- 20
Кабель для антенны
Уважаемые коллеги !
Если кто знает или-же уже использует ? Длинну кабеля считать от уселителя, или от трансивера.
Так как сигнал подаётся в катод и 0,70см уже не входит в длинну кабеля 28метров,
если трансивер работает. ?
23.02.2009, 13:51 #2Silent Key
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 77
- 2,407
- 1397
- 308
Длина кабелей может быть любой. Но чем длинней, тем большее затухание будет в этой линии передачи энергии. На КВ -100м не предел.
Дополнительно сообщаю, что КСВ также не зависит от длины кабеля. Поэтому и рубить кабель на лапшу не нужно.
Интересно, а кто первый пустил слух, что надо подбирать длину кабеля от передатчика до антенны? Нет, чтобы почитать умные книжки...
Александр
23.02.2009, 20:58 #3Low Power
- 08.01.2009
- Тамбов
- 88
- 7
- 20
Большое спасибо за ответ и за объяснение .
23.02.2009, 21:12 #4Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,574
- 2044
- 8853
23.02.2009, 21:31 #5Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
Это правильно. Хотя требует существенного уточнения. Затухания сильно зависят от диаметра и качества кабеля. Например обычный кабель диаметром 6мм. и длинной 100м. будет иметь затухание на частоте 30Мгц. 10Дб. А такой же кабель из фторопласта будет иметь затухание 1Дб. А фторопластовый кабель диаметром 16мм. будет иметь затухание 0.1Дб.
А вот это не так. Хотя рубить кабель действительно не нужно.
Это не слухи а информация, только не нужно ее перевирать. Длину кабеля нужно подбирать в нескольких случаях. Кабель используется либо произвольной длинны, это тогда когда входное сопротивление антенны равно сопротивлению применяемого кабеля. Либо кабель используется, как повторитель для определенного диапазона, это когда сопротивление антенны не равно сопротивлению кабеля. Либо отрезок кабеля используется, как трансформатор. А еще отрезок кабеля может служить элементом для изменения фазы (фазовращатели). Поэтому прежде чем голословно утверждать, что ненужно подбирать длины кабеля, действительно нужно почитать умные книжки.Последний раз редактировалось UA3VFS; 23.02.2009 в 21:39.
23.02.2009, 21:54 #6High Power
- 13.06.2005
- Запорожье
- 73
- 670
- 32
- 104
Хорошое соотношение цена- затухание у китайских( кажется RJ - 13) сверху экрана стальной трос для прочности. Но есть и недостатки - при высокой температуре он плавится, а РК-50 без изменений.
595. Виктор (UR5QOP)
23.02.2009, 22:04 #7Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,804
- 1997
- 2446
При идеальном генераторе-кабеле-антенне, согласен. Однако, все не так, поэтому, все-таки о длине кабеля думать нужно. Считать нужно от выхода РА, думаю. Наглядная разница в графиках при удачной длине кабеля и наоборот - здесь http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...0%EC%E8#286007
Дмитрий
https://t.me/rv9cx_m
24.02.2009, 00:43 #8High Power
- 30.01.2008
- Тульская область г.Кимовск
- 502
- 84
- 93
Поразительно! Никто не пожелал ответить на поставленный вопрос. Всё заболтали.
Конечно, вопрос детский, но надо же ответить по существу.
Длина кабеля считается от усилителя до антенны.SDR и Ретро на http://ra3pkj.ru/ Николай RA3PKJ
24.02.2009, 08:25 #9Silent Key
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 75
- 7,788
- 10437
- 2453
Вопрос не заболтали, просто он несколько размылся.
Да, длина кабеля считается от усилителя до антенны, но не всегда это имеет значение.
Как было сказано выше, если входное сопротивление антенны равно волновому сопротивлению кабеля, то длина этого кабеля может быть величиной произвольной.
Но если входное сопротивление антенны не равно волновому сопротивлению кабеля, а существенно отличается от него то длина кабеля должна быть строго фиксированной, для данной частоты, для того, чтобы кабель работал в режиме повторителя.73!
24.02.2009, 11:56 #10Very High Power
- 25.08.2006
- Шадринск, Курганская обл., Россия
- 38
- 1,866
- 175
- 278
Дим, ну ты то куда?
КСВ как был у тебя в кабеле так он и сотался не изменился не капельки, другое дело что кабель подрезанный удачно согласовал сопротивление линии и 50 Ом в трансивере, потери то те же осталисьДля человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
24.02.2009, 12:14 #11Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Кабель должен быть короткий и толстый!
(Одна из заповедей радиолюбителя).Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
24.02.2009, 18:04 #12High Power
- 25.07.2007
- Казахстан, СКО, Тайынша
- 622
- 138
- 49
24.02.2009, 18:59 #13Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
24.02.2009, 21:56 #14Low Power
- 08.01.2009
- Тамбов
- 88
- 7
- 20
Вопрос был поставлен конкретно--Кабель длинной 28м 08см (каторый был подобран по прибору) Для 2ух инв.торов СЧИТАТЬ ОТ УСИЛИТЕЛЯ ИЛИ-ЖЕ ---ТРАНСИВЕРА.....
А книжки ещё на эту тему надо найти.
Добавлено через 2 минуты
Я тоже такого-же мнения ,,,от уселителя,,,
Всем спасибо и удачи . !Последний раз редактировалось UA3RLE; 24.02.2009 в 21:58. Причина: Добавлено сообщение
24.02.2009, 22:43 #15Silent Key
- 27.01.2008
- 78
- 125
- 10
А это зачем? П - контур (или другое АСУ) передатчика позволяет настраиваться в довольно широком диапазоне нагрузок. Зачем повторять именно входное сопротивление антенны? Тем более режим повторителя довольно тяжелый для кабеля (при существенном отличии сопротивлений ант. и кабеля), как вы пишете.
