Страница 2 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 67
  1. #16
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,433
    1668
    327
    Цитата Сообщение от Mihall Посмотреть сообщение
    Длинну кабеля считать от уселителя, или от трансивера.
    Если Вы захочете сделать длину кабеля кратной какой-то части длины волны, то Вам придется длину кабеля считать от согласующего устройства антенны(либо от точки подключения кабеля к антенне, если согласующего устройства нет) и до выходного каскада вашей станции(в Вашем случае до усилителя). Вариант подобной запитки антенн не совсем корректный, поскольку если Вам придется дополнительно подключать коммутатор антенн, фильтр от TV помех либо работать с одного трансивера при выключенном РА, но при этом кабель от выхода трансивера до входа РА ,будет подключен, то он войдет дополнительно в длину вашего кабеля, и соответственно Ваши расчеты по длине кабеля сместятся в более низкочастотную часть диапазона.
    Цитата Сообщение от UA3AFO Посмотреть сообщение
    КСВ также не зависит от длины кабеля
    Смотря какой КСВ рассматривать. Если рассматривать КСВ как величину характеризующую степень согласования антенны с кабелем, то действительно не зависит,поскольку КСВ в этом случае есть соотношение между входным сопротивлением антенны и волновым сопротивлением кабеля.
    Если рассматривать КСВ как величину характеризующую степень согласования выходного каскада усилителя(либо входного каскада приемника) имеющего фиксированное значение с антенно - фидерным трактом, то в данном случае КСВ может зависить от длины фидера, особенно в узкополосных антеннах.
    Цитата Сообщение от UA3VFS Посмотреть сообщение
    Это правильно. Хотя требует существенного уточнения. Затухания сильно зависят от диаметра и качества кабеля. Например обычный кабель диаметром 6мм. и длинной 100м. будет иметь затухание на частоте 30Мгц. 10Дб. А такой же кабель из фторопласта будет иметь затухание 1Дб. А фторопластовый кабель диаметром 16мм. будет иметь затухание 0.1Дб.
    Вы даете несколько неверные цифры.Приведу цифры из ГОСТ 11326....-67
    для частоты 30 мс:
    РК-50-2-11(полиэтилен, диаметр по изоляции 2,2 мм) -0,083 дб/м
    РК-50-2-21(фторопласт, диаметр по..............2,2мм) -0, 07 дб/м
    РК-50-3-11(полиэтилен, ..............................3,0мм) -0,07 дб/м
    РК-50-3-21(фторопласт................................3,0 мм) -0, 055 дб/м
    РК-50-4-11(полиэтилен.................................4,6мм) -0, 05 дб/м
    РК-50-4-21(фторопласт.................................4,6мм) -0,043дб/м
    РК-50-7-12(полиэтилен..................................7,3мм)- 0,04дб /м
    РК-50-7-22(фторопласт..................................7,3мм)- 0,032дб/м
    РК-50-11-11(полиэтилен..................................11мм) -0,03дб/м
    РК-50-11-21(фторопласт..................................11мм)-0,028дб/м
    Из этой таблицы видно, что при одинаковых диаметрах фторопластовый кабель по величине затухания особого преимущества по сравнению с обычным полиэтиленовым не имеет.
    Фторопластовый кабель имеет преимущество по сравнению с полиэтиленовым по величине пропускаемой мощности. Например РК-50-7-12 в режиме бегущей волны позволяет пропустить на частоте 30 мс -1,7 квт, а РК-50-7-22....-6,5квт.
    С точки зрения величины затухания гораздо эффективнее применять кабели из вспененного полиэтилена, особенно на УКВ. Например кабель из полиэтилена RG-58 A/U на частоте 100 мгц имеет затухание 16 дб на 100 метров, а точно такой же марки из вспененного полиэтилена-11,5 дб.
    Цитата Сообщение от UR4III Посмотреть сообщение
    Кабель должен быть короткий и толстый!
    Чем толще,тем лучше( в разумных пределах) . Насчет чем короче-не всегда, например иногда на кв при запитке автомобильных укороченных антенн приходится выбирать кабель четвертьволновой длины чтобы не делать сложную согласующую систему, а обойтись только удлиняющей катушкой, и при этом вместо достаточной длины 2,5 метра ставить 3,5 метра, поскольку потери за счет лишнего метра кабеля будут меньше потерь в более сложном согласующем устройстве.
    Цитата Сообщение от victorqop Посмотреть сообщение
    Хорошое соотношение цена- затухание у китайских( кажется RJ - 13) сверху экрана стальной трос для прочности. Но есть и недостатки - при высокой температуре он плавится, а РК-50 без изменений.
    Из своего личного опыта скажу, что на мой личный взгляд( не реклама) наилучшее соотношение цена/качество для УКВ имеют кабели производимые под маркой RADIOLAB на Тайване, параметры и номенклатуру можно посмотреть на www.radiolab.ru
    73! Юрий
  2. #17
    Low Power
    08.01.2009
    Тамбов
    88
    7
    20
    Парни Всё нормально ! добавил 0,70см до уселителя , КСВ=1,1 , рактивное сопротивление -0 , активное 48-50ом. Резонанс 7,070 ; 14,200 КСВ 1,2. реак.-0-активное-47-48ом.
    Прибор АА-330 если его показания не врут.
    И ненадо больше спорить , просто я задал Вопрос и....... на этом закончим обсуждения.
    Всем спасибо. !
    Добавлено через 2 минуты
    Кстати кабель RG-213 . Антенна 40-20метров одним кабелем запитана.
  3. #18
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Судя по посту в целом, Вы прекрасно понимете процессы в АФУ. Но вот "деление" КСВ на "КСВ в линии" и "КСВ между генератором и линией" оставляет место для некоторых толкований. Например, что КСВ зависит от выходного сопротивления генератора.
    Я думаю, что КСВ - это параметр, принадлежащий линии. Что касается рассогласования выходного генератора с входным линии, то упоминать здесь длину линии не стоит.
  4. #19
    15.09.2007
    Харцызск, ДНР
    407
    32
    Совершенно верно.Для нессиметричного фидера,работающего в режиме бегущей волны высокий КСВ - зло.При применении в качестве фидера симметричной настроенной линии(не путать с симметричной согласованной) про КСВ как таковой и речи не ведется.
  5. #20
    High Power Аватар для UA3CFM
    15.01.2007
    Москва, Russia
    55
    812
    314
    844
    А кабель все режут и режут...
  6. #21
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Цитата:
    Сообщение от UA3VFS
    для частоты 30 мс:
    РК-50-4-11(полиэтилен.................................4,6м м) -0, 05 дб/м
    РК-50-4-21(фторопласт.................................4,6м м) -0,043дб/м
    РК-50-7-12(полиэтилен..................................7,3 мм)- 0,04дб /м
    РК-50-7-22(фторопласт..................................7,3 мм)- 0,032дб/м
    РК-50-11-11(полиэтилен..................................11м м) -0,03дб/м
    РК-50-11-21(фторопласт..................................11м м)-0,028дб/м
    Юрий.
    Я приводил примерный расклад по затуханию.
    По поводу реальных затуханий в кабеле, ГОСТ это конечно хорошо и другие таблицы здорово. Только я больше года занимался замерами затуханий кабелей, приборчик у меня был за 10000$ и моя работа была из каждой полученной бабины кабеля, отрезать 100 метров и мерять затухания на частотах от 100Мгц до 1Ггц.
    И если бы Вы видели, что показывает приборчик, то выбросили бы все таблицы и ГОСТы. И особенно по вспененному кабелю. И САМОЕ ГЛАВНОЕ вспененный кабель ВООБЩЕ НЕЛЬЗЯ ПРИМЕНЯТЬ ДЛЯ ПЕРЕДАТЧИКА!!! Только для приемника. Надеюсь ненужно обьяснять, почему!
    Неееа, я кусаю (не зубами).
  7. #22
    20.09.2006
    505
    29
    30
    Давненько лет назад я для УКВ Полевого Дня заказал на заводе кусок толстого кабеля 30 метров.
    По получению разрезал его пополам для RX TX и с ужасов увидел, что центральная жила смещена относительно центра. Еще видел кабель, у которого под наружной изоляцией центральная жила была связана с оплеткой, а дальше начинался новый кабель. С одной стороны меряю оплетку и Цжилу - короткое. С другой стороны - обрыв.
  8. #23
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Совершенно верно. Я с таким переодически сталкиваюсь. Таких приколов нет только у армейских кабелей.
  9. #24
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,030
    288
    И Я раз купил 100м РК-50-11-13(надпись на кабеле);разделал конец под PL разьем.Бросилось в глаза-уж что то очень тонкая ц.жила.Начал перебирать таблицы
    кабелей и мерять штанген-циркулем ц.жилу и внутренний диаметр оплетки.И по отношению диаметров пришел к вывду-в руках что то близкое к 100омам!!Вернул кабель назад-не хотели брать...Фирма,продающая антенны и сейчас...
    К стати мы зря забываем про 75омный кабель,который имеет преимущества перед 50омным по потерям(затуханию) и по возможности передачи большей мощности при том же сечении по меди.
  10. #25
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    Объясните мне, пожалуйста! Фирмы Cavel, BetaCavi, CommScope/Andrew делают 50-Омные кабели для радиосвязи с диэлектриком из вспененного полиэтилена.
  11. #26
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2248
    Ну почему же нельзя? При двух условиях : 1. кабель должен быть согласован с антенной и передатчиком. 2. мощность, передаваемая по кабелю не должна превышать допустимой, лучше иметь запас.
  12. #27
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Потому, что при нагреве вспененый материал легко плавится, резко меняется сопротивление кабеля, что приводит к еще большему нагреву. В общем цепная реакция.
    Добавлено через 1 минуту
    И еще одно условие, такой кабель нельзя загибать.
    Добавлено через 5 минут
    Кстати именно кабели этих фирм я и проверял. Если Вы внимательно посмотрите для каких целей выпускают вспененные кабели этих фирм то увидете для кабельных TV сетей. То есть мизерная мощность.
  13. #28
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    Для кабельных сетей выпускают 75-Омные кабели, а 50-Омные - для использования в беспроводной связи и пр. Данные приведены для максимальной мощности при температуре проводника 100 град. по Цельсию. Например, для кабеля с карандаш толщиной это порядка 800-900 Вт на 30 МГц, для кабеля 12 мм толщиной - уже 3- 4 кВт.
    Сгибать кабель можно без проблем, но не зря же даётся минимальный радиус изгиба, а слишком резкий изгиб не любит любой кабель. В PEEG кабелях нормального производителя центральная жила хорошо приклеена к диэлектрику, поэтому при изгибе не происходит смещения центра.
    А сжечь можно любой кабель, если превышать допустимые нормы.
  14. #29
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2248
    Совершенно верно, Алексей, насчёт изгиба кабеля.
  15. #30
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Блажен кто верует. Аминь.
  1. USB кабель PC-PC
    от Arsenij97 в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 01.04.2010, 02:57
  2. Кабель для подключения антенны GPS
    от Констaнтин в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 31.10.2007, 17:54
  3. Кабель
    от RC9X в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 19.07.2005, 15:49
  4. Один кабель на 2 антенны
    от Phantom в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 25.09.2003, 12:55
  5. Кабель антенны
    от Roland в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 02.08.2003, 08:38
