Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 67
  1. #31
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,472
    1843
    733
    Это фирменные каталоги и у меня нет основания им не верить: слишком хорошо известные производители, у меня самого используется кабель 75 Ом BetaCavi NAP71 (типа RG11) (субмагистральный для КТВ) с разъёмами PL. 300 Вт нормально держит.
    Думаю, с таким же успехом мог ставить и RG6 (длина небольшая, частоты до 30 МГц).
  2. #32
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Цитата Сообщение от RA3DQP Посмотреть сообщение
    Это фирменные каталоги и у меня нет основания им не верить: слишком хорошо известные производители,.
    Так я же и говорю, блажен кто верует.
    А я в отличие от веры проверял каждый день кабель этих самых хорошо известных производителей. Результат замеров иногда убивал. Да и что Вы хотите от кабеля ценой 0.25-1$ за метр.
  3. #33
    Low Power
    12.04.2008
    45
    4
    7
    Значит, полужесткие кабеля 5/8" и толще со вспененной изоляцией -- это тоже для приема и мизерных мощностей? Обратимся тогда к документу: а именно рекомендациям производителей. Возьмем кабель РК-50-7-35ф -- дана максимальная мощность при 1 ГГц -- 400 Вт (в режиме бегущей волны). На более низких частотах допустимая мощность будет, разумеется, больше. Для другого аналогичного кабеля -- LMR-400, дается более подробная информация о допустимой мощности: так при 30 МГц Pmax=2,77 кВт, на 150 -- 1,22 кВт, на 450 -- 690 Вт, на 900 МГц -- 480 Вт. Все -- при КСВ=1, температуре окр. среды 40 °С и температуре центральной жилы 100 °С. Заметьте -- это то, что гарантирует производитель.
    Кстати, в вспененном кабеле и в кабеле со сплошным полиэтиленом полиэтилен один и тот же, поэтому и допустимые температуры одинаковые.
    А миф про очень низкие потери фторопластовых кабелей, я вижу, живуч.
  4. #34
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Да с таким же успехом можно применить телефонный провод лапшу.
    Добавлено через 7 минут
    Цитата Сообщение от RZ3DTJ Посмотреть сообщение
    Значит, полужесткие кабеля 5/8" и толще со вспененной изоляцией -- это тоже для приема и мизерных мощностей? Обратимся тогда к документу: а именно рекомендациям производителей. Возьмем кабель РК-50-7-35ф -- дана максимальная мощность при 1 ГГц -- 400 Вт (в режиме бегущей волны). На более низких частотах допустимая мощность будет, разумеется, больше. Для другого аналогичного кабеля -- LMR-400, дается более подробная информация о допустимой мощности: так при 30 МГц Pmax=2,77 кВт, на 150 -- 1,22 кВт, на 450 -- 690 Вт, на 900 МГц -- 480 Вт. Все -- при КСВ=1, температуре окр. среды 40 °С и температуре центральной жилы 100 °С. Заметьте -- это то, что гарантирует производитель..
    А никто и не спорит. Только это применимо к идеальным условиям согласования, чего никогда не бывает у радиолюбителя. Не путайте пресное с кислым.
    О как?! Вспененный и сплошной выдерживают одинаковую температуру? Фантастика.
    Температура то одинаковая только скорость плавления разная и температурный коэффициент деформации разный. Как же умело людям голову дурят красочными прайсами.
    А это не миф это показания приборов.
  5. #35
    11.01.2006
    7,472
    1843
    733
    Наверное, можно, но мне достаточно кабеля.
    Про полиэтилен написали правильно: материал-основа-та же самая, только в одном случае материал SOLID - сплошной, а в другом - физически вспененный, так что к температуре относятся одинаково.
    Про красочные каталоги: нормальные фирмы очень серъёзно относятся к своей продукции и, как правило, все заявленные характеристики выполняются. Что и как Вы меряли у себя, неизвестно, не буду Вас разубеждать, сам давно разочаровался в "самом лучшем советском", тем более, в RF кабелях. Успехов Вам!
  6. #36
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    А водку из магазина Вы тоже заводскую пьете?
    А в АО МММ тоже верите?
    Тогда мы идем к Вам!
    Не путайте картинки и реальные вещи.
    Мерял я Американским анализатором TV-сигнала, стоит эта хрень 10000$.
    И мерял каждую катушку кабеля купленного компанией.
    Разочаровались, напрасно.
    Я применяю 16мм. фторопластовый посеребренный Советский кабель. Сомневаюсь, что какой то импортный лучше. А если и есть лучше то стоит немерянно.
  7. #37
    11.01.2006
    7,472
    1843
    733
    Интересно, что Вы меряли в кабеле анализатором ТВ сигнала ("американским, за 10000 $")? Затухание? Но для этого хотя бы два конца иметь надо из катушки. Как пришли к выводу после измерений, что вспененный диэлектрик нельзя использовать в передающих системах?
  8. #38
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,561
    2038
    8793
    Вы удивитесь, но на нормальных катушках всегда два конца. Что у коаксиала, что у оптики. У бюджетных же вариантов действительно до второго конца часто не добраться.
    Про лучшее советское и разочарования - согласен, если не сравнивать цены и возраст - то запорожец 80-го года оглушительно проигрывает бентли 2009 года.
  9. #39
    11.03.2005
    879
    25
    Отличия во фторопластовом кабеле и кабеле со вспененным диэлектриком при одинаковых их диаметрах будет только в максимальной мощности,которую можно будет подать к антенне.По потерям они примерно одинаковы.Хотя тут нужно сравнивать конкретные типы кабелей конечно.
  10. #40
    11.01.2006
    7,472
    1843
    733
    Он проигрывал и Бентли (да и не Бентли тоже) 80 года. Hi!
  11. #41
    13.06.2005
    Днепропетровск
    337
    4
    6
    Про качество кабелей со вспененным диэлектриком можно говорить только если диэлектрик вспенен физически, и никак нельзя о химически вспененном, а он то как раз и представлен в продаже, а не тот что в рекламных буклетах! Кстати химическое вспенивание производится ингредиентами по типу кислотного огнетушителя, так что о правильном "кислотно-щелочном балансе" говорить не приходится. Особенно если учесть, что в "правильном" диэлектрике капсулы герметичны, а в "химии" нет. При этом влага с химией очень здорово резвится, меняя параметры кабеля, а со временем вовсе его разрушая :-(
  12. #42
    11.01.2006
    7,472
    1843
    733
    Нормальные производители уже давно (лет 12-15) делают кабель только с физически вспененным диэлектриком.
  13. #43
    13.06.2005
    Днепропетровск
    337
    4
    6
    Я конечно, Михаил, понимаю Вашу мысль, вот только "правильная пена" исторически куда старше "химии", которая куда дешевле в производстве (собственно из за дешевизны эта технология и процветает), а вот то что закупают и, соответственно продают у нас, никакого отношения к правильной не имеет, если судить по ценам. По крайней мере это касается Украины. А кабель не менее терпим к надписям чем забор.
    Если в Москов можно приобрести именно то что на нем написано, то честь и хвала вашим поставщикам, что не ведутся на откровенное барахло
  14. #44
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,420
    1650
    327
    При одинаковом диаметре они по потерям разные.
    Подделка под известных производителей, так будет все-таки точнее.Встречались такие барабаны с полосатым и звездным матрасом и надписью " made in USA ", а если по русски это " сделано в Китае", где вместно 50 ом на самом деле 60-65 ом, ну а про остальное.........
    Цитата полная, ничего я не выдергивал.
    Получается из нее, что полувоздушные кабели делают ненормальные производители, ну а уж те кто для нужд обороны делает фторопластовый кабель так полные дураки.
  15. #45
    11.01.2006
    7,472
    1843
    733
    Надо покупать нормальные кабели у нормальных продавцов. Мы много лет покупаем штатовские кабели CommScope, последние годы также итальянские берём фирм Bieffe, BetaCavi, Cavel. Естественно, эти кабели гораздо дороже, но не смертельно, ведь кабель покупается на долгие годы.
    Добавлено через 4 минуты
    Насчёт "военных" кабелей и их "волшебных" свойств я знаю много. Хорошие кабели с фторопластовой изоляцией делали наши, но сравните их цену и цену современных кабелей, промышленность не стоит на месте и параметры современных кабелей очень высоки.
    Последний раз редактировалось RA3DQP; 30.03.2009 в 17:57. Причина: Добавлено сообщение
    73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
  1. USB кабель PC-PC
    от Arsenij97 в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 01.04.2010, 02:57
  2. Кабель для подключения антенны GPS
    от Констaнтин в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 31.10.2007, 17:54
  3. Кабель
    от RC9X в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 19.07.2005, 15:49
  4. Один кабель на 2 антенны
    от Phantom в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 25.09.2003, 12:55
  5. Кабель антенны
    от Roland в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 02.08.2003, 08:38
