Показано с 16 по 25 из 25
  1. #16
    Standart Power Аватар для R5QO
    19.03.2009
    Бобров, Воронежской области
    55
    324
    80
    140
    Thumbs up
    Вот все готово - можно ставить...
    Единственное отличие от макета - распорки устанавливаются на каркас катушки крестообразно.
    Распорки обрежутся (и приклеются) по месту после установки на мачту.
    Фиксация трапов к мачте - обычной изолентой.
ID:	20320   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	20321   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	20322   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	20323   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	20324   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #17
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,030
    288
    Таки высокодобротные трапы всяким Кушкрафтам и Хай-гейнам и не снились!!
    Макс. добротность получается при диамтре намотки в 2.5 раза выше длинны намотки,если Я не ошибаюсь...
  3. #18
    19.03.2009
    55
    324
    80
    140
    В таком возрасте и такая неприкрытая зависть.
    Поберегите свое здоровье.
    P.S. Делалось из того, что под рукой было.
  4. #19
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1995
    2446
    Это соотношение должно быть 0.45, что в данной ситуации не соблюдено. А трэпов вижу 4 - это 5 диапазонов будет? И еще: при "таком подходе как у Вас" не учтен один момент - эти трубы очень подвержены влиянию ультрафиолета. Из водопроводных - рыжие трубы стойко переносят его. Остается только рассчитывать на то, что трэпы механическую нагрузку не несут, поэтому должны простоять лет 10, пока не рассыплются сами )))
  5. #20
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Вот трансилирую заметку Николая ES4SA по трапам.
    Привет .
    Технология GP. http://dl2kq.de/ant/3-34.htm
    Трапы - были рассчитаны по программе на сайте Гончаренко http://dl2kq.de/soft/6-6.htm , приличная точность расчета ... Диаметр трапов был подобран максимально оптимальным по добротности для данного кабеля и количества витков ( 78 мм ) Намотка трапов выполнена виток к витку и предварительно настроены на начало диапазона ( при настройке антенны всегда можно сдвинуть резонанс трапа выше , путем раздвигания витков , ниже - нужно изготавливать другой трап ) Настройка производилась при помощи АА 330 , на входе прибора , делается 1 - 2 витка связи ( диаметр примерно 30 - 50 мм ) при замере резонанса , виток связи располагается в торце трапа параллельно виткам коаксиала . Сканируем ,и смотрим резонанс ... Опытным путем было установлено , что резонанс довольно легко двигается перемычкой соединяющей начало трапа и конец ( на фото показано стрелкой - в сторону большего количества витков частота увеличивается , в сторону меньшего количества - уменьшается ) Перемычка выполняется из жесткого проводника .Трапы предварительно настроены в начало диапазонов . Строим антенну . Все как у автора , но только с маленьким нюансом ... Настраиваем первый проводник , частота 21.100 ,резонанс должен точно быть на этой частоте ( полоса довольно широкая ) далее цепляем трап 21 мГц и провод 18 мГц .. смотрим резонанс - он может быть в стороне ( полоса сильно сужается за счет добротности трапа , но ее вполне хватает для перекрытия диапазона ) Теперь , огибая перемычку влево - вправо , добиваемся резонанса точно на 21.100 ( задача - сначала настраеваем проводник , потом трап этого диапазона на резонанс проводника )после , закрепляем витки трапа супер-клеем ( немного ) и еще раз проверяем . Затем настраиваем проводник 18 мГц ... и т.д. Когда все понятно , антенна не вызывает большой сложности в изготовлении , требуется только терпение и внимательность , зато потом - радует пятью диапазонами .
    Nikolai
Название:	P5170027 (Large).JPG
  6. #21
    High Power Аватар для UU3JC
    22.02.2007
    Симферополь, Крым
    516
    90
    27
    не хочу т.с. накликать, но у меня на такой трубе д. 40 мм в качестве удлинителя
    для удочки уж 3 года стоит траповый вертикал dl2kq и трапы на такой намотаны.
    Стоят под жарким крымским солнцем!
    Ну чуть чуть посветлела труба со стороны где солнышко преобладает в течении дня. Регулярная инспекция показала отсутствие явных признаков фатальной деградации пластика. А трапы так вообще под козырьком из пл. бутылок им уф вообще не достается.
  7. #22
    19.03.2009
    55
    324
    80
    140
    Ну не знаю...
    На улице у меня подобная труба эксплуатируется 7 лет под солнцем - пока никаких изменений не заметил.
    Но в любом случае на трапами будут "колпаки" из темных ПЭТ бутылок.
    Трапы никакой нагрузки не несут (кроме веса намотанного на них кабеля).
  8. #23
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1995
    2446
    Я сам использую серые трубы как валяющиеся везде, в отличие от рыжих, коих поискать надо и цена в 3 раза выше. Но при этом, знаю, что прочнее из них. На отвественный узел ставлю рыжие (в приведенной мной выше ссылке расписано). Естественно, что нужна разумная перестраховка. Просто с самого начала в топике было ясно доведено, что "подход серьезный" - влагоизоляция, самолеты и пр, а тут труба слабее. Ну это так: просили - критикую Ж-). По мне, так если серьезный подход, то во всем проекте и до конца. А если что-попало, то нечего и перестраховываться в мелочах.. Не к топику сказано.
  9. #24
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    сегодня заехал в *Мир сантехники* прикупил трубу для скважин.
    Прочная ничего не боится
    правда диаметр 60 мм
  10. #25
    19.03.2009
    55
    324
    80
    140
    Конструктивной, с аргументами, критике всегда рад.
    Пустословие и распальцовки - не обращаю внимания.
    Позвольте уж это решать мне.
    "Рыжих" труб в нашей провинции нет.
    Ехать за 120 км за ними нет желания.
    Поэтому сделал из того, что было, с серьезным подходом.
    Хотел бы иметь лучшее (ну очень серьезный подход ) - купил бы целиком антенну или трапы...
    Есть желание повозится и сделать самому.
    Соответственно, делаю из тех материалов, что есть в наличии или могу приобрести в местных магазинах.
  1. Покритикуйте YAESU FT-1500M
    от newHam85 в разделе УКВ: YAESU
    Последнее сообщение: 03.03.2006, 08:36
  2. Конструкция ДМВ антенны
    от Gonzik в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 06.12.2005, 11:10
  3. Конструкция инвертед V
    от Марат454 в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 29.11.2005, 12:51
  4. Покритикуйте YAESU VX-2R, 5R, 7R
    от RX9AKL в разделе УКВ: YAESU
    Последнее сообщение: 19.11.2004, 23:00
  5. Покритикуйте антенну на 144 MHz
    от UA9ACA в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 02.08.2004, 06:08
