Страница 1 из 13 1234567811 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 191
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Настройка одноэлементной антенны
    Вопрос о методике настройки антенны неожиданно возник в ветке «Антенный анализатор АА330» http://forum.qrz.ru/thread15310-36.html
    Поскольку тема «Настройка …» не соответствовала теме ветки и её начавшееся обсуждение быстро переросло в склоку, а вопросы у радиолюбителей остались, я решил открыть обсуждение здесь.
    Рядом радиолюбителей утверждается, что антенна, имеющая резонансную длину, работает значительно лучше. В качестве примера привожу высказывание RZ3DK
    Цитата Сообщение от RZ3DK Посмотреть сообщение
    А вот это вопрос на котором большинство "не заморачивается". Только результат плачевный.
    Можно долго сыпать умными, скучными терминами. И сопротивление излучения, и сопротивление потерь, и т.д. И вопрос не по теме ветки растянуть на много страниц. Но, не буду этого делать. Просто покажу на примере. И начну со встречного вопроса. А зачем Вы настраиваете контуры в трансивере?. Сделайте так - "накрутите "пружинку", подсуньте случайный конденсатор и работайте на аппарате с не настроенными контурами.
    Все дело в том, что антенна - это тот же резонансный контур. Если он настроен на рабочую частоту, то его параметры оптимальны. Не многие знают о том, что сигнал в резонансном контуре растет пропорционально КВАДРАТУ добротности. А шумы - пропорционально добротности. Разницу чувствуете? Так и в антенне. Нет, не коэффициент усиления. Он формируется в антенне её геометрией, высотой подвеса и т.п. Иными словами, излучать будет любой (и не резонансный) излучатель. Но, услышать слабый сигнал можно лишь на резонансной антенне. Именно на частоте резонанса токи и напряжения в контуре (антенне) максимальны.
    Вы скажете, что на 160, или 80м, да и еще при киловатте, это не актуально. Но, это касаемо сильных сигналов. Те же сигналы, которые имеют уровень ниже уровня шумов не резонансной антенной никогда услышаны не будут. Резонансной - услышите. Именно из-за возрастания их пропорционально квадрату. Это, конечно же, если эти сигналы присутствуют в точке приема. Но, под шумами.
    Ну и не только из-за добротности мы резонанс в антенне подгоняем. Все вертикалы менее 0,25L имеют отрицательный коэффициент усиления. И трех метровый вертикал можно "вогнать" в КСВ=1 на частоте 7,05 мГц. Но работать, все-таки, будет именно резонансный равный 0,25L (вместе с противовесами = 0,5L) вертикал. Именно работать, а не просто излучать некое количество ЭМ волны.
    Как я понимаю, в режиме «излучение» резонансная антенна «работает» лучше потому что в её входном сопротивлении отсутствует реактивность и, следовательно, при равенстве этого сопротивления волновому линии ВСЯ подведенная энергия попадает в антенну. А в режиме «приём» антенна усиливает сигнал собственной резонансной частоты. Помните крылатое – «Антенна – лучший усилитель!».
    Здесь я (и не один я) усомнились в правоте этого понимания настройки.
    http://forum.qrz.ru/thread15310-37.html
    Цитата Сообщение от UR4III Посмотреть сообщение
    о приёме.
    Не думаю, что добротность антенны относится к её важнейшим параметрам. По крайней мере в учебниках среди параметров передающих и приёмных антенн она мне не попадалась. Если не прав, пожалуйста, ссылку и возможно я изменю своё мнение.
    То же касается и шумов.
    Считается, что собственного теплового шума провода антенны на КВ нет. Это мизер, не воспринимаемый ухом. Не нужна здесь высокая чувствительность. Остальные шумы – это те же сигналы.
    По поводу масимальности токов и напряжений именно в резонансной антенне.
    Мы как-то не определились с понятием «резонансная антенна». По сути резонансной она является только на одной частоте. Для «широкого» диапазона это просто частный случай и в общем случае антенна не резонансна.
    Ток и напряжение (заряд) в приёмной антенне зависят от величины наведенной в ней эдс. Исходя из принципа обратимости антенны, изменения тока и напряжения в зависимости от длины антенны можно проанализировать через сопротивление излучения. Формул Rиз для различных типов антенн предостаточно. Так вот в пределах диапазона Rиз меняется на единицы ом. Т.е. максимум действительно на резонансной частоте, только и минимум не шибко отстаёт от максимума.
    Таким образом, если «сигнал в резонансном контуре растет пропорционально КВАДРАТУ добротности», то в антенне это не совсем так.
    Кроме эдс полезного сигнала в антенне индуцируются эдс и от не нужных нам сигналов. На выходе приёмной антенны эти эдс формируют соответствующие импедансы. «Усиление» приёмной антенны, как источника эдс-ов, заключается в предоставлении ей нагрузки комплексно сопряженной с импедансом от полезного сигнала. В этом случае входные цепи приёмника получают максимум энергии полезного сигнала и минимум не полезных. Как видим, и здесь резонанс не обязателен. Просто нужно отрегулировать связь источника эдс (антенну) с нагрузкой (приёмником). Что и делают согласующие устройства между антенной и фидером или между фидером и трансивером. Причём вся АФ-система оказывается в резонансе. Дело вкуса и расчётов – резонансом каких элементов системы можно ограничиться.
    http://forum.qrz.ru/thread15310-38.html
    Меж тем «неспециалист» свёл техническое обсуждение к основам теории. Если кто не заметил, повторю.
    Есть генератор и есть его нагрузка. Фидер пока не трогаем. Максимальная энергия рассеется на нагрузке в случае равенства её сопротивления выходному сопротивлению генератора. Идеальный для нас случай, когда входное антенны активно и равно выходному передатчика.
    А что делать, если входное антенны комплексное и его активная часть не равна выходу передатчика – антенна не в резонансе? В этом случае в антенну «войдёт» меньше энергии, чем в идеальном варианте.
    Между передатчиком и антенной ставится СУ, которое выполняет роль «трансформатора» - трансформирует комплексный импеданс антенны в сопротивление равное выходу передатчика. Теперь в антенну поступит столько же энергии за вычетом потерь в СУ, что и в идеальном варианте. Т.е. антенна не в резонансе, а излучает почти также как если бы была в резонансе.
    Резонанс до лампочки!
    Если кто-то упорно не понимает этого аза электротехники, то это и есть настоящая клиника.
    Та же ситуация и при приёме. Здесь антенна выступает как источник эдс, а приёмник как её нагрузка.
    Что меняет включение линии питания между передатчиком и антенной?
    Если СУ располагается между линией и антенной, то волновое линии должно быть равно выходному передатчика. Добавляются потери энергии падающих волн.
    Если СУ располагается между передатчиком и линией, то волновое линии в общем случае должно быть близким к входному антенны. Добавляются потери падающих и отраженных волн.
    К сожалению, контр доводов я не увидел. Так они есть или «хенде хох!»?
    Думаю, что методика настройки должна быть другой.
    Под настройкой антенны мы, как правило, понимаем именно ввод антенны в резонанс. Хотя критерием настройки должна быть напряжённость поля у корреспондента. Если лет 30 назад для радиолюбителя это была непосильная задача, то сегодня с помощью моделировщиков она ему по силам. А приемлемая ДН антенны может быть как раз вне её резонансной частоты.
    Добавлено через 2 минуты
    Цитата Сообщение от ES1BA Посмотреть сообщение
    Не хотел больше писАть, но не получил однозначного ответа...
    Итак 3 варианта:
    1 - Имеем резонансный полуволновой диполь на 3,8
    2 - Длиннее 1 варианта % на 20 и согласованный шлейфом
    3 - Короче 1 варианта % на 20 и тоже согласованный шлейфом (а почему бы не укоротить % на 80 ?).
    Так что, все 3 антенны будут одинаково эффективны на 3,8 ?
    Просьба, ответы только да или нет.
    Цитата Сообщение от UA3ASR Посмотреть сообщение
    ..второй лучше третьего (разница теоретическая), но оба хуже первого. Но хотелось бы знать, что у Вас подрузомевается под термином эффетивность антенны?
    «Только да или нет» не получится, потому что ответ лежит глубже. В общем случае при отсутствии требований по ДН «эффективность антенны» обусловлена её энергетикой - КПД. КПД определяется отношением излучаемой энергии к суммарной в антенне и зависит от Rизлучения и Rпотерь. В пределах диапазона Rпот меняется незначительно. (Хотя изменение длины на 20% - это много.) А Rиз для вибратора можно определить по зависимости Rиз от отношения длины вибратора к длине излучаемой волны – Белоцерковский Г.Б. Основы радиотехники и антенны.Ч 2. Стр.53, рис.2.16.
    На 3,8 l/λ=0,5 Rиз = 73 Ом (для случая свободного пространства).
    На 3,8*0,8 = 3,04 l/λ=0,4 Rиз = 36 Ом
    На 3,8*1,2 = 4,56 l/λ=0,6 Rиз = 120 Ом
    Если принять, что в этом широком диапазоне Rпот меняется незначительно, то с позиции КПД 2-ий вариант предпочтительней.
    Последний раз редактировалось UR4III; 18.05.2009 в 21:59. Причина: Добавлено сообщение
    Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    «Только да или нет» не получится, потому что ответ лежит глубже. В общем случае при отсутствии требований по ДН «эффективность антенны» обусловлена её энергетикой - КПД. КПД определяется отношением излучаемой энергии к суммарной в антенне и зависит от Rизлучения и Rпотерь. В пределах диапазона Rпот меняется незначительно. (Хотя изменение длины на 20% - это много.) А Rиз для вибратора можно определить по зависимости Rиз от отношения длины вибратора к длине излучаемой волны – Основы радиотехники и антенны.Ч 2. Стр.53, рис.2.16.
    Если принять, что в этом широком диапазоне Rпот меняется незначительно, то с позиции КПД 3-ий вариант предпочтительней.
    Владимир, вопрос (в примере) был конкретный - частота (фиксированная) - 3.8мгц для всех 3 вариантов.
    Вячеслав
    P.S. Для простоты понимания вопроса - сопротивление (источника) генератора - 73ом.
    Very High Power Аватар для R9LR
    28.01.2007
    Тюмень, Россия
    1,602
    1794
    2462
    Как то у вас все по докторски- чуть что не по Вам- в клинику или в сад или в библиотеку, а если серьезно-
    А вот тут как мне кажется у Вас ошибочка в рассуждениях- никак низзя исключать распределенную составляющую линии, хотя её влияние можно обратить в пользу ИМХО
    По вашей теории всё будет окей, если кабель будет в резонансе с антенной, а выходное сопротивление отлично от кабеля? Может всё таки все элементы системы должны быть согласованы?
    Владимир Since 1980 , KD8TFX ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP79P RR110RAEM, R22BIA, R120LY, RI1F, XV9LR, 7Q7RU, A25RU, C92RU, C91RDX, 3DA0RU, 7P8RU, 8Q7LR, S79LR, 9M2/RA9LR, RT9K/0, Z21RU, TY0RU, 5V7RU, CO0RRC, 4W6RU, 3F3RRC, TI1RRC, TI1RRC/P UK/R9LR- МС России.
    High Power Аватар для UR5QOP
    13.06.2005
    Запорожье
    670
    32
    104
    Народ, ближе к телу, имею дельту на 3,5мГц сопротивление Ант близко к 100 ом,
    КСВ мин=1,28 на 3,550 полотно из полевки, высота подвеса около 15 метров.6 метров РК-75 от прд. к антенне.
    Ваши предложения.Мне не нравиться, что по краям диапазона КСВ растет до 2,5( да и КСВ= 1,28 меня не вдохновляет) а на 3,8 вообще около 3.Длина полотна =306,6/f +1метр ( по Ротхамелю для дельты)
    Измерял КСВ между антенной и кабелем.
    Жду ваших советов
    С уважением.Виктор.
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Цитата Сообщение от victorqop Посмотреть сообщение
    Ваши предложения.Мне не нравиться, что по краям диапазона КСВ растет до 2,5 а на 3,8 вообще около 3.
    Нельзя объять необъятное... (автор не я)
    13.06.2005
    Запорожье
    670
    32
    104
    Улыбка
    Понятно.Но есть решения.Например, поставит П-контур.Может кто-то был в подобной ситуации.Подскажите.
    С уважением. Виктор.
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    ТО 595
    http://cqham.ru/tuner.htm
    Или купите готовый. Я сделал сам для такого случая на 1000 ватт и работаю на дельту 80 еще и на 40 и 30 меров.
    Все ДХ экспедиции за 1,5 года отработаны.
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Куда поставить?
    Выше уже писАли... все 3 участника процесса (источник, линия передачи и излучатель) должны быть согласованы.
    В вашем варианте, приемлимый вариант можно получить только с двухпроводной линией...
    Или, как это принято в серьезных антеннах, изменением геометр. размеров излучателя( например, поддиапазон 3500 и 3800).
    А в этом конкретном случае, придется ограничиться приоритетным участком диапазона.
    Вячеслав
    Добавлено через 7 минут
    Цитата Сообщение от ES4RZ Посмотреть сообщение
    Володя, поздравляю с преодолением 3000-го рубежа
    А по ссылке... все хорошо, но ни слова про линию питания...
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    __________________
    Слава, одень очки и прочитай, пожалуйста, вторую строчку текста в ссылке - 50 ом там написано, но у меня 75 ом кабель. Для 100 омной Дельты все хорошо получается от 3500 до 3800 ( КСВ 1:1).
    ОФФ
    Спасибо за поздравление!
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1995
    2446
    Я скажу одно.
    Исходная ситуация: у меня стационарно 3 эл с резонансом на 14050 кГц, друг в полях в 4 районе с IV, резонанс которой на 13900 кГц (ну длинновата) с полуволновым кабелем и тюнером. Так вот, связь состоялась ТОЛЬКО когда мы вынуждены были перейти на 13900 (простите меня, Боги), где и я его услышал на 3 балла громче выше шумов, и он меня также примерно. Выводы делайте сами, в полемику ввязываться не склонен, хотя и мнение свое имею.
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Итак 3 варианта:
    «Только да или нет» не получится, потому что ответ лежит глубже...
    ...для случая свободного пространства...
    Чтобы вся энергия передатчика попала в антенну (допустим у нас фидер и СУ без потерь) необходимо только одно, чтобы он работал на свою расчетную нагрузку. В этом случае всё равно, где ставить СУ: между передатчиком и фидером или между фидером и антенной.
    При реальном же фидере СУ у антенны выгоднее с точки зрения потерь в фидере, т.к. КСВ в нем будет единица и потери минимальны.
    Добавлено через 12 минут
    Цитата Сообщение от RV9CX Посмотреть сообщение
    ...друг в полях в 4 районе с IV, резонанс которой на 13900 кГц (ну длинновата) с полуволновым кабелем и тюнером. Так вот, связь состоялась ТОЛЬКО когда мы вынуждены были перейти на 13900 (простите меня, Боги), где и я его услышал на 3 балла громче выше шумов, и он меня также примерно.
    И какой вывод? Слишком мало у Вас информации для каких-то выводов. Хотя бы ещё значения КСВ надо знать...
    Здесь поднимался вопрос, как правильней настраивать антенну по минимуму КСВ или по резонансу. Практически можно и так и так, потому что они обычно находятся рядом. От этого и возникают трудности при попытках проверить это экспериментально.
  12. #12
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Вячеслав
    Я Вам конкретно и ответил. Более длинная антенна, согласованная с генератором имеет лучшее КПД.
    Это не у меня, а у оппонентов. Прочтите исходную тему. Конечно, и я не железный.
    Цитата:
    Сообщение от UR4III
    В чём ошибка?
    Чем ближе волновое линии к входному антенны, тем меньше потерь в линии в режиме смешанных волн.
    Цитата:
    Сообщение от UR4III
    Что такое "кабель в резонансе с антенной"?
    Что такое "выходное сопротивление отлично от кабеля"?
    СУ между линией и антенной - система "СУ + антенна" в резонансе. В линии КСВ=1.
    СУ между передатчиком и линией - система "СУ + линия + антенна" в резонансе. КСВ между передатчиком и линией = 1.
    Считайте, выбирайте, какой вариант в ваших условий более удобен.
    Последний раз редактировалось UR4III; 19.05.2009 в 08:30. Причина: Добавлено сообщение
  13. #13
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Первоначально, наличие резонанса у антенны требует ТОЭ.
    Конечно, иногда для получения необходимой ДН, многодиапазонности, наличия места или материалов для антенны , и т.д., применяются излучатели не резонансной длины. Но тогда антенна НАСТРАИВАЕТСЯ в резонанс, при помощи всяких шлейфов, тюнеров и пр. При этом сам излучатель так и остается не резонансным, а вся система чтото+излучатель в резонансе. И тогда приступают к СОГЛАСОВАНИЮ сопротивлений. Согласования сопротивления системы, тк в резонансе оно без реактивности. Согласовывают только R. Комплексные сопротивления, сопряженные не являются согласованными. См ТОЭ.
    В линиях, в теории настроенных линий, применяют термин настройка линии, когда сопротивлении комплексно сопрягается. Но это не имеет также отношения к согласованию линии. Более того, коаксиальный кабель НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН для работы в не согласованных линиях, и в настраиваемых.
    Физика процессов, происходящих в нем отлична от двухпроводок или волноводов. В общем случае все коаксиалы теряют свои волноводные свойства при КСВ отличном от 1. При КСВ более 3-6, это уже просто моток проволоки.
    Вторым поводом, конечно, являются свойства антенны, проявляемые ей в резонансе. О которых писали ДК и СХ.
    Про КСВ. Потери в линии НЕ ЗАВИСЯТ от КСВ. КСВ определяет только потери мощности на рассогласовании. Более того, КСВ вообще не является параметром линии и никак не характеризует ее.
    Однако, для определенного типа кабеля, можно снять экспериментальную зависимость и составить табличку ОДНОВРЕМЕННОГО изменения потерь И!(не от!) КСВ. НЕ зависимость одного от другого, а именно одновременное изменение обоих. Что позволяет на практике, по КСВ ОЦЕНИВАТЬ потери в данном типе кабеля.
    Настройка антенны в резонанс по КСВ очень коварна. Ей можно пользоваться, но только точно зная сопротивление антенны(не теоретическое). Более того минимум КСВ можно получить и при комплесном сопротивлении антенны, и нельзя не учитывать что кабель внесет свои реактивности в видимое сопротивление.
    Применение полуволнового отрезка кабеля возможно, но и здесь полно неожиданностей, не зная которых, можно впасть в заблуждение. Более того, при такой настройке, лучше применять кабель с возможно большим волновым сопротивлением.
    В любом случае, при настройки антенны НЕОБХОДИМО применять соответствующие приборы. АА, MFJ и тд. Настройка по КСВ метру возможна только как аварийная и при наличии знаний и опыта, хотя и это не гарантирует от ошибок, т.к. такой метод является слепым, косвенным.
    Последний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 19.05.2009 в 09:13.
    Игорь (RN3AHT)
    Разрешение имеется.
  14. #14
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Вот он - критерий оценки работы антенны.
    Считаю что антенну нужно настраивать по
    максимальному уровню излучения.
  15. #15
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Ссылочку можно?
    Неправда. Иногда анетенна с произвольным импедансом соединяется фидером с П-контуром лампового выходного каскада. Выходной импеданс П-контура комплексно сопряжен с входным фидера.
    ...И тогда приступают к СОГЛАСОВАНИЮ сопротивлений.
    Это только те, кто по-другому не умеют.
    Ссылочку, ссылочку будте любезны. Мы посмотрим...
    Сопряжение импедансов - это согласование ВСЕГДА И ВСЕГО.
    Тем не менее прекрасно работает.
    Абсолютно то же самое. В коаксиале, в отличие от двухпроводной линии только отсутствуют потери на излучение.
    Ну надо же... Открытие!!!
    Единственное свойство - равенство нулю реактивной составляющей.
    КСВ характеризует не саму линию, а режим её работы. КСВ конкретной линии зависит только от её нагрузки. Чем больше КСВ, тем больше в линии запасено энергии и тем больше абсолютные потери - омические и диэлектрические. Не надо с голой пяткой наскакивать на азбучные истины.
    Ага... А ток от напряжения не зависит... Но можно "составить табличку ОДНОВРЕМЕННОГО изменения" тока и напряжения. " НЕ зависимость одного от другого, а именно одновременное изменение обоих."
    "Что позволяет на практике, по" напряжению "ОЦЕНИВАТЬ" ток.
    ИГОРЬ, ВЫ ПРОСТО ГЕНИЙ!!!
    На самом деле экспериментально надо определить только потери в линии при КСВ=1. Потери при других КСВ можно рассчитать.
    Добавлено через 18 минут
    Более того минимум КСВ можно получить и при комплесном сопротивлении антенны...
    Минимум должен быть не просто минимум, а близок к единице. Так же, как и резонанс при R=1ом, или 1000ом никому не интересен.
    ...нельзя не учитывать что кабель внесет свои реактивности в видимое сопротивление.
    Да Вы просто тут учебник скоро напишите... У кабеля нет "своей" реактивности. Он любое сопротивление, на которое нагружен трансформирует по определенному закону - может, как добавить реактивность, так и убавить.
  1. Настройка антенны ниже рабочей высоты.
    от UT0IW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 12.12.2021, 12:19
  2. Настройка магнитной антенны
    от Dachs в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2008, 22:29
  3. Настройка J-антенны
    от RA3POY в разделе Антенномания
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 14.10.2008, 16:29
  4. настройка антенны ,надо или нет?
    от UA3DUB в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 06.12.2006, 00:01
  5. Настройка автомобильной антенны
    от FlipGolf в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 11.03.2005, 13:52
