20.05.2009, 20:57 #91
Анализатор N2PK, а антенна (ой, сейчас начнётся) - антенна Фукса в её классическом врианте, с LC-контуром, "холодный" конец котопого висит в воздухе.
20.05.2009, 21:24 #92Standart Power
- 07.02.2006
- Белинский
- 482
- 161
- 299
20.05.2009, 21:41 #93Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,956
- 735
- 241
21.05.2009, 06:34 #94
21.05.2009, 09:16 #95
Прибор меряет точно, но опять же как откалибруеш.
На мой вопрос об измерении добротности так никто и не ответил.....
Я почему этим интересуюсь - хотелось определить эффективность согласования,
т.е. измерить добротность СУ без антенны, затем с антенной и вычислить КПД.
n=(1-Q1/Q2)x100 где Q1 нагруженна, а Q2 ненагруженная добротности.
21.05.2009, 23:16 #96Very High Power
- 28.01.2007
- Тюмень, Россия
- 1,602
- 1794
- 2462
Поясняю для теоретиков.Входное сопротивление кабеля- равняется входному сопротивление антенны.
Добавлено через 1 минуту
Спасибо за признание отсутствия мания величия
Добавлено через 3 минуты
С маленькой поправочкой- и с оптимальным углом излучения, если это классическая антенна.
Добавлено через 5 минут
С чего Вы взяли? резонансные то свойства рамки изменятся, не так ли?
Добавлено через 11 минут
Может "рулит " ,как вы говорите, всё таки отсутствие потерь на согласовании резонанса на определенной частоте?
Добавлено через 14 минут
НУ ихорошо, пусть резистируют, лишь бы потели были равны нулю..
Добавлено через 16 минут
НепоКОБЕЛИМЫЙ !!! пример.!Молодчага!! правильно и браво!!!
Добавлено через 23 минуты
Если вспомнить тему- уважаемый Владимир сказал- это я как понимю..... можно разными путями сгласовывать передачу мощности в антенну- либо согласуя сопротивления кабеля и антенны, при этом выходое сопротивления выходного каскада равно входному сопротивлению кабеля, либо согласовывать выходное сопротивление выходного каскада с входным сопротивлением кабеля, при этом входное сопротивлеие антенны равно входному сопротивлению кабеля. Полемико ку да то съехала.. мдя...Хотя нет случая без реактивной составляющей...Последний раз редактировалось RA9LR; 21.05.2009 в 23:42. Причина: Добавлено сообщение
Владимир Since 1980 , KD8TFX ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP79P RR110RAEM, R22BIA, R120LY, RI1F, XV9LR, 7Q7RU, A25RU, C92RU, C91RDX, 3DA0RU, 7P8RU, 8Q7LR, S79LR, 9M2/RA9LR, RT9K/0, Z21RU, TY0RU, 5V7RU, CO0RRC, 4W6RU, 3F3RRC, TI1RRC, TI1RRC/P UK/R9LR- МС России.
22.05.2009, 06:43 #97
Поясняю для практиков, такой кабель называется "полуволновой повторитель". Давно ли практикам дали право менять устоявшуюся терминологию, или толковать её по своему усмотрению? Если я не прав, то ссылочку - будте любезны.
"Рулит " ОТСУТСТВИЕ потерь на согласовании ПРОСТО.
Скажите нам какие и где будут потери, если входное антенны 300ом:
1. передатчик 50ом, далее фидер 50ом, далее СУ 50 -> 300ом - антенна.
2. передатчик 50ом СУ 50ом -> 300ом, фидер 50ом, полволны - антенна.
Можно при наличии потерь в фидере и СУ и без них.
22.05.2009, 16:11 #98Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
А по КСВ близкому к единице не пробовали добротность определять? Великолепное значение получается!
Так всё-таки, по какому значению КСВ нужно определять полосу пропускания антенны?
Цитирую с сокращением , ранее приведенный источник, стр.87.
«Практически «полосой пропускания» последовательного контура принято считать спектр частот, токи на крайних частотах которого по сравнению с током на резонансной частоте ослаблены на 30% ( I = Iр / √2 ).
Отметим, что при уменьшении токов в √2 раз мощность (пропорциональная квадрату тока) уменьшается в два раза».
Имеем генератор (выход передатчика или выход антенны при приёме) и нагрузку в виде контура (антенна или входной контур приёмника). На резонансной частоте выходное генератора равно сопротивлению нагрузки. Сигнал проходит в нагрузку без потерь. При изменении частоты появляется реактивная составляющая нагрузки. На её активном сопротивлении рассеивается только часть энергии сигнала. Остальная энергия «плещется» между генератором и нагрузкой. Для оценки этой энергии и был введен КСВ. Поэтому крайней частотой полосы пропускания антенны будет та частота, на которой её активное сопротивление поглотит 50% подведенной мощности. Далее – «на пальцах». Ко по мощности = 0,5. Ко по напряжению (току) = 0,7. КСВ = ( 1 + 0,7)/(1 – 0,7) = 5,67. Ищем соответствующие частоты (полосу) на скрине RZ3DK . Это примерно 1,83 и 1,87 Полоса – 40 кГц. Q = 46.
Повторю, считаю применение этой формулы для определения добротности антенн не правомочной. Ну, вот добротность П-контура, нагруженного на антенну, выбирается 10 – 15. Та же мощность проходящая через П-контур плещется в антенне, и что, ток в ней в 3 – 4 раза больше, чем в П-контуре?
Честно, в своей практике я не встречал антенн на 160, у которых через 20 кГц от резонанса КСВ взлетало до 6!!!Последний раз редактировалось UR4III; 22.05.2009 в 16:15.
Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
22.05.2009, 16:34 #99Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1900
- 785
22.05.2009, 17:42 #100
Я всё таки нашёл сам ответ на вопрос почему по КСВ=2,6.
В точке где напряжение(ток) составляет 0,7 от максимального
коэффициент отраженя равен 0,447 что в пересчёте КСВ=2,616.
22.05.2009, 17:53 #101Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Вот это интересно! Либо я ошибся, либо тот, кто советует 2,6.
Ко=0,447 - это отражение по току или по мощности? Как оно определяется?
Как Вы пересчитываете КСВ?
Если Вы всерьёз занялись определением кпд согласующего контура, то предлагаю измерить его ещё и по другому более достоверному варианту: по току (напряжению) в согласующей катушке. Разумеется при подключении и отключении вибратора ксв в линии питания должен быть один и тот же. Я так делал по кабельному СУ "Антенны RX3AKT". А затем сравнить результаты.
Добавлено через 2 минуты
Согласен. Если были, есть антенны на 160, то какая полоса была по ксв=2?
Просто надо выбрать вариант: либо резонансная частота антенны в нужном участке диапазона, но она греет землю и стреляет в облака, либо изменяя длину антенны частота выйдет за пределы диапазона, но ДН будет иметь лепесток под углом к горизонту.
Остальное от незнания или от лукавого...
P.S. Неплохо когда есть и то и другое.Последний раз редактировалось UR4III; 22.05.2009 в 18:10. Причина: Добавлено сообщение
22.05.2009, 18:25 #102
22.05.2009, 18:34 #103Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,956
- 735
- 241
22.05.2009, 19:04 #104Standart Power
- 07.02.2006
- Белинский
- 482
- 161
- 299
22.05.2009, 19:27 #105Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
В теории пользуются формулами, определяя добротность через сопротивления....
В практике(что соответствует теории) принято определять добротность ( полосу) по уровню -3 Дб, что автор и обьяснил, с переходом на КСВ....Хотя, обычно, пользуются уровнем 2 или 3 по КСВ...2,6 редко...
Добротность антенны одного типа, например диполь, с изменением диапазона не сильно изменяется.... Как бы свойства и ее параматры привязаны к типу антенны, а не к частоте...
Увязывать резонансную частоту и форму диаграммы направленности, на мой взгляд не оч корректно...
Есть диаграмма направленности резонансного излучателя, а есть диаграмма направленности не резонансного, который на самом деле, при помощи настроечных элементов, находится в резонансе...т.е. настроена для удобства последующего согласования...
И то и другое, оч разные вещи...
Последний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 22.05.2009 в 19:30.
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
