Страница 13 из 13 ПерваяПервая ... 3678910111213
Показано с 181 по 191 из 191
  1. #181
    Standart Power Аватар для DL1BA
    20.05.2009
    410
    59
    13
    Игорь, я имел там ввиду потери в контуре.
    Я занимался с прибором, теперь ясно, что кабель вносил погрешность. Спасибо Александру DL1PBD, он написал маленькую программу, которая корректирует данные, полученные при измерениях. Немного неудобно, так как каждый раз полученные данные нужно обрабатывать, но зато имеем реальную картину.
    На картинке сверху измеренные данные, а внизу с коррекцией:
    Изображения Изображения
  2. #182
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Хух. Я то без претензий , но за Вас перепугался, хорошо что только я Вас не правильно понял. Затоптали б.
    Жаль что с прибором так. Но идеала нет. Главное что теперь известно где подвирается.
    Тогда другой вопрос. А что потери такие большие? Ну (не скажу скака у мя было)% я понимаю, но 90. Это ж контур, а не резонансный коаксиал.
    Обратите внимание на совпадения частот резонансов. Это влияет на результат. Антенна узкополосная очень, а вот добротность при этом.... и в результате...
    Будте внимательны, не меряйте резонанс контура, расстроенного реактивностями емкостной связи и реактивностью не резонансного провода антенны.
    Тем более, не соответствие частот резонансов влияет на опыты и результаты с противовесами.
    Ну и это. Вам уже и посоветывать давно уже не чего. Давно пора уже хвастаться Вашими результатами. Вам.
  3. #183
    20.05.2009
    410
    59
    13
    да с прибором всё нормально, только кабель то обладает трансформирующими свойствами.
    пока нечем хвастаться, всё время возникают новые вопросы, теперь вот с собственным резонансом провода антенны, решил доделать ещё один прибор - ГИР.
  4. #184
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    А с резонансом провода можно так схитрить. Подключать и отключать его подстраивая контур пока резонансная частота при подключенном и отключенном проводе меняться не будет. В этот момент и окажется что контур настроен в собственный резонанс на частоте резонанса провода.
    Но хороший прибор лишним не будет. Респект.
    А вот "кабель то обладает трансформирующими свойствами" это Вы зря. Такое только при не согласованности возможно. Настройте все в резонанс, может пропадет. А потом ксв=1 возможно только в этом случае. А даже при ксв=1,2 кабель уже "трансформирует" реактивность.
  5. #185
    17.12.2005
    80
    406
    59
    5
    С удовольствием прочитал ветку (ругани нет). Через недельку собираюсь за город, а что бы было чем заняться, намерен провести эксперемент с СУ для запитанного "с бока" ("с конца" звучит не эстетично) провода, совпадающий с Вашим эксперементом. Методику Вы здесь обрисовали очень хорошо, надеюсь получить удоволетворительные результаты (от интернета буду оторван, смогу выложить только осенью)
  6. #186
    05.07.2005
    3,226
    649
    280
    Ругани нет, потому что один тут с умным видом ахинею несёт, а другой с таким же видом слушает. Никто не хочет с ними связываться... Обоим это страшно нравится.
    Словом "секс по интернету..."
    Хотите измерять при КСВ=1? А КСВ=1 бывает только тогда, когда на том конце чистые 50+j0 ом, а чего тогда через такой кабель мерить, если там 50ом? Хоть чуть-чуть то надо соображать!!!
  7. #187
    20.05.2009
    410
    59
    13
    до сего дня я считал вас умным человеком...
    Модератор, прошу немедленно отреагировать.
  8. #188
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    А че? Собрались радиолюбилели, с интересом и любопытством общаются...
    Нормально. И подтверждаю :"страшно нравится"
    А хобби, т.е. страсть, т.е. эмоциональное и духовное удовлетворение от него, это ж почти как ....Ну почти. У меня иногда бывает "конкуренция"... Сорри, это в другой ветке обсуждают.
    А вот что по интернету, да обидно. Нам бы очно еще... Но что есть, и то здорово.
    Задумка у Леонида классная, схема с емк. связью, удачи!
    А давайте, антенки настроим, и скед назначим? На них.
    зы. А негативные эмоции, ЛИШНЕЕ! Пожалуйста....
  9. #189
    20.05.2009
    410
    59
    13
    У меня антенна работает, регулярно работаю на 40-ке и 20-ке. Из людей здесь пишуших никого не встречал, кроме UN7CI.
  10. #190
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Исправим.
    Я ж говорю, антенки настроим в резонанс на одной частоте...
    Василий! На общий работаете, или на поиск? Я оч редко сикуляю, обычно слушаю.
  11. #191
    20.05.2009
    410
    59
    13
    Сейчас работаю на 14135 на общий вызов.
    Добавлено через 3 часа 50 минут
    Собрал по быстрому ГИР. Резонанс контура определяет чётко, а вот резонанс антенны не могу определить, не вижу резонанса. Опыта работы с ГИРом нет. Кто знает методику?
  1. Настройка антенны ниже рабочей высоты.
    от UT0IW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 12.12.2021, 12:19
  2. Настройка магнитной антенны
    от Dachs в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2008, 22:29
  3. Настройка J-антенны
    от RA3POY в разделе Антенномания
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 14.10.2008, 16:29
  4. настройка антенны ,надо или нет?
    от UA3DUB в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 06.12.2006, 00:01
  5. Настройка автомобильной антенны
    от FlipGolf в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 11.03.2005, 13:52
