Страница 9 из 13 ПерваяПервая ... 2345678910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 191
  1. #121
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    С ненагруженной понятно. А нагруженная чем? Нагрузите резисторами упомянутых номиналов, что получится?
    А про желания и возможности это от Вас ?
    Пока MFJ обхожусь, много лет... Но ссылки интересные, смотрю.
  2. #122
    Standart Power Аватар для DL1BA
    20.05.2009
    410
    59
    13
    нагруженная реальной антенной, длинной 20м провод 1мм.
    пробовал и резистором нагружать, совпадат, однако.
    вот файл антенны:
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip 14mhz.zip (10.8 Кб, Просмотров: 88)
  3. #123
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    А отображать графики нескольких устройств одновременно можно?
    А еще складывать и вычитать их еще.. Лучше трех..
  4. #124
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Это коэф отражения. Волновое, акт и реак антенны. Для мощности, тока и напряжения он един.
    Я догадывался об этом. Кстати ток (напряжение) и мощность связаны квадратичной зависимостью. Поэтому Ко по мощности равен Ко по току в квадрате.
    Только всё равно мне кое-что непонятно.
    Цитата Сообщение от DL1BA Посмотреть сообщение
    Я всё таки нашёл сам ответ на вопрос почему по КСВ=2,6.
    В точке где напряжение(ток) составляет 0,7 от максимального
    коэффициент отраженя равен 0,447 что в пересчёте КСВ=2,616.
    Каким образом ток пересчитывался в КСВ?
    При Ко = 0,447 Ко по мощности равен 0,2. Т.е. мощность падает не в 2 раза, как того требует классический вывод.
    Напомню, что при его выводе не учитывается изменение активного сопротивления контура – моё сообщение N86.
    Анализируем график в сообщении DL1BA N88.
    В границах диапазона частота изменяется на 1,3%. А активная составляющая – с 30 Ом на 7,0 до 80 Ом на 7,1 !!!!
    Остаюсь при своём мнении – Q антенны по полосе пропускания 3Дб НЕ ИЗМЕРЯЕТСЯ! Этот приём справедлив только для контура на сосредоточенных элементах.
    Длина излучателя выбирается с учетом ДН, а потом антенна настраивается в резонанс настроечными элементами, которые не излучают и не изменяют распределения тока и напряжения в самом излучателе, т.е. его ДН. Почему либо-либо?
    Если настроечные элементы не меняют распределение тока и напряжения в излучателе, то антенна не в резонансе. В резонансе система «антенна + СУ». Либо за критерий настройки Вы берёте резонанс антенны (излучателя), либо ДН.
  5. #125
    High Power Аватар для UR5QOP
    13.06.2005
    Запорожье
    670
    32
    104
    Улыбка
    Бросаю дрова в печку..
  6. #126
    20.05.2009
    410
    59
    13
    откуда дровишки?
    Что за книга?
    так добротность антенны никто и не измерял, измерялась добротность параллельного контура, нагрузкой которого является антенна.
    А как по Вашему мнению корректно измерить добротность контура?
  7. #127
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Ну хорошие дровишки, но как же с емкостной нагрузкой, помимо реальной антенны? Их сопротивления включены последовательно, а как резистор включался? Он заменял только антенну или и антенну и емк. нагрузку тож?
    Коэф отражения один, безразмерен и безотносителен....а вычисляется, действительно с учетом соотношений мощности и тока или напряжения... а кпд это другое...
    Критерий настройки.... Какой настройки?
    А добротность, это как марьяж... Она либо есть, либо нет
  8. #128
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Линия 50 Ом. Нагрузка – 150 Ом. КСВ = 3. Ко по напряжению = 0,5
    В линии падающая волна мощностью 100 Вт. Напряжение падающей волны = √100*50 = 70,7 В.
    Напряжение отражённой волны – 0,5*70,7 = 35,3 В.
    Напряжение на нагрузке - 70,7 + 35,3 = 106 В
    Мощность, рассеиваемая нагрузкой – 106*106/150 = 75 Вт
    Ко по мощности – (100-75)/100 = 0,25
    Извините, я о своём - об антенне.
    Добротность никогда не мерял. На Вашем месте снял бы зависимость тока (напряжения) в катушке связи от изменения частоты и о расчитал добротность через полосу. Метод через КСВ мне не внушает доверия.
  9. #129
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Это не коэф отражения.
    А если поставите знак корня, то получите коэф отражения = 0,5
  10. #130
    20.05.2009
    410
    59
    13
    Попробовал измерить добротность по АЧХ. Получается 250 - 300, что сильно отличается от результатов измерений по КСВ. АЧХ снимал с помощью двух катушек связи, при этом заметил, что чем слабее связь, тем острее резонанс т.е. катушки связи оказывают сильное влияние на измеряемую катушку. В этом смысле измерение по КСВ кажется мне более корректным, одна катушка связи оказывает меньшее влияние и её положение относительно измеряемой катушки определяется согласованием КСВ=1.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip 14TR.zip (10.7 Кб, Просмотров: 61)
  11. #131
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Если разглядывать графики R и Х контура, то он как бы не в резонансе и видна емкостная нагрузка...
    Как Вы контур подключали? Холодный конец так и висит в воздухе? Шунтировать пробовали?
  12. #132
    20.05.2009
    410
    59
    13
    Холодный конец так и висит в воздухе.....
    Шунтировать чем?
  13. #133
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Шунтировать резистором. Исключив емкостную нагрузку. Получив нагруженную добротность, зная сопротивление шунта и сопротивление контура вычислить не нагруженную добротность...
    Попробуйте, пожалуйста, и графики R,X если можно покажите. Если правильно догадываюсь, должно все на место встать.
    А почему заземлиться не хотите?
  14. #134
    Любитель Радио Аватар для УА4ЦДТ
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,106
    332
    179
    Улыбка
    В 45 лет рановато
  15. #135
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    Цитата Сообщение от UA4CDT Посмотреть сообщение
    В 45 лет рановато
    ...странно...я каждую субботу-воскресенье заземляюсь ...и ничего, нормально.
  1. Настройка антенны ниже рабочей высоты.
    от UT0IW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 12.12.2021, 12:19
  2. Настройка магнитной антенны
    от Dachs в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2008, 22:29
  3. Настройка J-антенны
    от RA3POY в разделе Антенномания
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 14.10.2008, 16:29
  4. настройка антенны ,надо или нет?
    от UA3DUB в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 06.12.2006, 00:01
  5. Настройка автомобильной антенны
    от FlipGolf в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 11.03.2005, 13:52
