Страница 8 из 13 ПерваяПервая 12345678910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 191
  1. #106
    Standart Power Аватар для DL1BA
    20.05.2009
    410
    59
    13
    Цитата Сообщение от RN3AHT/WWW Посмотреть сообщение
    В теории пользуются формулами, определяя добротность через сопротивления....
    В практике(что соответствует теории) принято определять добротность ( полосу) по уровню -3 Дб, что автор и обьяснил, с переходом на КСВ....Хотя, обычно, пользуются уровнем 2 или 3 по КСВ...2,6 редко...
    так как, всё таки, правильно измерить добротность катушки?
    Добротность антенны одного типа, например диполь, с изменением диапазона не сильно изменяется.... Как бы свойства и ее параматры привязаны к типу антенны, а не к частоте...
    а почему тогда добротность контура зависит от частоты?
  2. #107
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Да подключите ее к измерителю добротности ...или рассчитайте через реактивное и потерь, или примите ее от 60 до 200, в зависимости от качества изготовления, ...или я не правильно понял Ваш вопрос
    Странно, что добротность катушки соизмерима с добротностью антенны
    Не, не от частоты. Я не знаю как обьяснить, , да потому что ее реактивное сопротивление частотозависимо, но индуктивность на более высокой частоте меньше, т.е. обратнопропорциональны.....короче добротность катушки это одно, а добротность контура (антенны) это второе. В контуре частотозависимость реактивного сопротивления емкости и индуктивности, как бы компенсируют друг друга, разный знак у них.
    Добротность катушки измеряется методом 3t. А вычисляется по формуле.
    Для разных частот нужны катушки разной индуктивности, поэтому добротность не изменится, если мерять добротность одной и той же катушки на разных частотах, то в 3t уместиться одно и тоже количество колебаний, тк t уменьшиться пропорционально частоте. Короче от частоты не зависит.
    Она измениться чуть с частотой. Но не из-за частоты, а из-за сопротивления потерь. На разных частотах надо разное количество меди.
    Изображения Изображения
  3. #108
    DMJ
    DMJ вне форума
    09.07.2003
    375
    13
    Один из параметров колебательного контура - квадратный корень из отношения L к С - называют его характеристическим сопротивлением.
    Добротность контура равна отношению этого сопротивления к сопротивлению потерь для последовательного контура и наоборот (сопротивления потерь к характеристическому) для параллельного. Она зависит от частоты лишь в той мере, в какой зависит от нее сопротивление потерь (например, из-за скин-эффекта).
    Кстати говоря, это вам ничего не напоминает? Подсказка: характеристическое сопротивление контура иногда называют его волновым сопротивлением.
  4. #109
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Вычисляется по формуле Ко=sqr((Ra-Ro)^2+Xa^2/(Ra+Ro)^2+Xa^2)
    Что такое Ra, Ro и Ха?
    Откуда берутся значения этих параметров?
    Чего Ко: мощности или тока?
    Увязывать резонансную частоту и форму диаграммы направленности, на мой взгляд не оч корректно...
    Господи! Да кто ж её увязывает?
    Либо за критерий настройки Вы берёте резонанс, либо ДН.
    Либо ещё 10 страниц топика об этом будем мозговать?
    Добавлено через 4 минуты
    А что изменится от ширины полосы по КСВ?
    Я бы расчитал Q нагруженной и не нагоуженной катушки по КСВ=1,5 и по КСВ=2,5.
    По идее они должны не шибко отличаться.
    Добавлено через 6 минут
    Где это Вы прочли?
    Добавлено через 7 минут
    Можно подробнее или ссылочку.
    Последний раз редактировалось UR4III; 22.05.2009 в 22:18. Причина: Добавлено сообщение
    Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
  5. #110
    20.05.2009
    410
    59
    13
    Ra - активное сопротивление
    Ro - системный импеданс( в нашем случае 50ом)
    Xa - реактивное сопротивление
  6. #111
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Это коэф отражения. Волновое, акт и реак антенны. Для мощности, тока и напряжения он един.
    Длина излучателя выбирается с учетом ДН, а потом антенна настраивается в резонанс настроечными элементами, которые не излучают и не изменяют распределения тока и напряжения в самом излучателе, т.е. его ДН. Почему либо-либо?
    Полоса считается по уровню мощности 3 дБ или 0,7 по напряжению.
    Ссылку на гугль или Википедию? Вас там уже забанили?
    Это время за которое мощность колебаний упадет по уровню...., или амплитуда колебаний уменьшиться.... За которое подсчитывают количество колебаний, которое численно равно добротности...
    t = Q/f0
    Измерения в электронике. Справочник. Под ред. В. А. Кузнецова. - М.: Энергоатом-издат, 1987,0.238.
    например
  7. #112
    20.05.2009
    410
    59
    13
    ещё раз промерил параллельный контур анализатором. Данные в файле Q.csv. Кстати, анализатор АА330 тоже этот формат "знает". Посмотреть можно программкой Zplots, которую
    можно взять здесь ac6la.com/zplots
    Задача - определить добротность. Коментарии приветствуются.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip Q.zip (10.7 Кб, Просмотров: 87)
  8. #113
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Что то с ходу не получилось с программой. Только вот не пойму. А что за анализатор? Он ачх показывает? Тогда центральную частоту(резонансную) делите на ширину полосы(определяется по уровню 0.7 от макс амплитуды)
    Или я запутался.
    Все конечно от точности определения координат точек зависит, но по быстрому и если я не напутал ничего, получилось 350
  9. #114
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Две пары скобочек забыли...
    Надо так:
    Ко=sqr(((Ra-Ro)^2+Xa^2)/((Ra+Ro)^2+Xa^2))
    Или лучше вот так:
  10. #115
    20.05.2009
    410
    59
    13
    В программе всё просто - кнопкой Load Data открываем файл данных, выбираем какой параметр должен отображатся по левой и правой осям.
    Если шёлкнуть левой кнопкой мышки на картинку, то появится маркер, который можно двигать.
    У меня по КСВ=2,6 получилась добротность 377.
  11. #116
    20.05.2009
    410
    59
    13
    Надо так:
    да, конечно, Вы правы
  12. #117
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Я с программулькой разобрался... Так на графике что Вы привели, курсорчиком водите и считываете показания...
    У меня 350 получилось, тоже странно, соизмеримо с антенной
    А можно и по графику R, только по какому уровню пересчитать...
    А вот интерпретировать закладку Q, пока не смог...
  13. #118
    20.05.2009
    410
    59
    13
    если по R, то, наверное, по уровню 0,5. Если посмотреть в справочник Бунина и Яйленко (стр.8). Там же можно найти объяснение как вычисляется КСВ=2,6. В точках 0,7Z реактивности составляют 0,5Z. Так как Z трансформируется в 50ом(Ro), то Ra=25ом и Xa=25ом. Но это теоретически, на реальном графике мы видим, что максимум Z не совпадает с нулём реактивности, и график Z не симметричен. Поэтому у меня и возникли сомнения.
    аналогично...
  14. #119
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Полоса измеряется по уровню мощности 3дб, при этом по уровню U 0.7, тогда ксв при этом 2,6, а какое сопротивление при ксв=2,6 , вот по этому уровню и мерить.
    А из-за энтих реактивностей, которые на кривую активного то не перенести, а учесть надо, видимо никто и не заморачивается в "быту" с уровнем 2,6, а пользуются 2 или 3. , проще да и погрешность мала, что б напрягаться. (хотя вот Вы ж описали как учесть) Ну так, если только из любви к точности, из-за пунктуальности , что характерно для Вашей местности . Респект!
    Спасибо, Василий, програмка интересная, жаль только мне к ней подключить у меня нечего.
  15. #120
    20.05.2009
    410
    59
    13
    так при желании всё построить можно, или купить...
    Если итересуетесь, то я бы посоветовал анализатор DG8SAQ VNVA2+,
    на sdr-kits продаётся набор. Оч хорошая штука.
    У меня анализатор по схеме N2PK. Делал сам, так как кит стоит дорого.
    Кстати, тактовый генератор 150МГц для него удалось только в Москве купить.
    Так что всё выполнимо.
    Но вернёмся к нашим баранам. Точное вычислние добротности мне понадобилось
    ещё для определения входного сопротивления антенны Фукса, которую я используя.
    Замеряя нагруженную и ненагруженную добротность СУ, можно через Q=R/X вычислить. Получилось Qun=370 Ql=38 X=220 т.е Rвх=8,4К!! В литературе в разных источниках называется и 2,5К и 4,5К. Где же верно?
  1. Настройка антенны ниже рабочей высоты.
    от UT0IW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 12.12.2021, 12:19
  2. Настройка магнитной антенны
    от Dachs в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2008, 22:29
  3. Настройка J-антенны
    от RA3POY в разделе Антенномания
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 14.10.2008, 16:29
  4. настройка антенны ,надо или нет?
    от UA3DUB в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 06.12.2006, 00:01
  5. Настройка автомобильной антенны
    от FlipGolf в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 11.03.2005, 13:52
