Page 7 of 13 FirstFirst 12345678910111213 LastLast
Results 91 to 105 of 191
  1. #91
    Standart Power DL1BA's Avatar
    Join Date
    20.05.2009
    Posts
    410
    59
    13
    Анализатор N2PK, а антенна (ой, сейчас начнётся) - антенна Фукса в её классическом врианте, с LC-контуром, "холодный" конец котопого висит в воздухе.
  2. #92
    Join Date
    07.02.2006
    Location
    Белинский
    Age
    59
    Posts
    482
    161
    299
    Quote Originally Posted by Amw View Post
    Ваши слова "...если при увеличении частоты величина реактивности увеличивается от минимума..." это не мелкая неточность, это бред сивой кобылы. Особо комично, что Вы это всё с такой важностью излагаете... Учитесь признавать свои ошибки, их у Вас слишком много.
    Выключи дурочку, умник!
    Я же отмечал в одном из постов: раз прибор не показывает знака, то надо говорить об АБСОЛЮТНОМ!!! значении, т.е. значении по модулю, а оно чем дальше от нуля, тем больше.
  3. #93
    Join Date
    24.11.2003
    Location
    Таллин
    Age
    Posts
    2,945
    726
    239
    Quote Originally Posted by DL1BA View Post
    Я не буду...
  4. #94
    Very High Power R3MO's Avatar
    Join Date
    05.07.2005
    Posts
    3,228
    649
    281
    Анализатор N2PK
    Похоже он корректно определяет знак реактивности, в отличие от АА330.
  5. #95
    Join Date
    20.05.2009
    Posts
    410
    59
    13
    Прибор меряет точно, но опять же как откалибруеш.
    На мой вопрос об измерении добротности так никто и не ответил.....
    Я почему этим интересуюсь - хотелось определить эффективность согласования,
    т.е. измерить добротность СУ без антенны, затем с антенной и вычислить КПД.
    n=(1-Q1/Q2)x100 где Q1 нагруженна, а Q2 ненагруженная добротности.
  6. #96
    Very High Power R9LR's Avatar
    Join Date
    28.01.2007
    Location
    Тюмень, Россия
    Age
    Posts
    1,598
    1787
    2456
    Quote Originally Posted by UR4III View Post
    Что такое "кабель в резонансе с антенной"?
    Поясняю для теоретиков.Входное сопротивление кабеля- равняется входному сопротивление антенны.
    Добавлено через 1 минуту
    Конечно, и я не железный.
    Спасибо за признание отсутствия мания величия
    Добавлено через 3 минуты
    Quote Originally Posted by RZ9CJ View Post
    Считаю что антенну нужно настраивать по
    максимальному уровню излучения.
    С маленькой поправочкой- и с оптимальным углом излучения, если это классическая антенна.
    Добавлено через 5 минут
    Если увеличить длину рамки вдвое, основные лепестки ДН будут перпендикулярны плоскости рамки
    С чего Вы взяли? резонансные то свойства рамки изменятся, не так ли?
    Добавлено через 11 минут
    В антенне рулит не добротность, а сопротивление излучения, о чём говорилось ранее
    Может "рулит " ,как вы говорите, всё таки отсутствие потерь на согласовании резонанса на определенной частоте?
    Добавлено через 14 минут
    Quote Originally Posted by ES1BA View Post
    Кстати, весь сыр-бор разгорелся из-за резонанса (Хвх=0).
    Действительно схватка... ТИТАНОВ!
    НУ ихорошо, пусть резистируют, лишь бы потели были равны нулю..
    Добавлено через 16 минут
    Quote Originally Posted by RZ3DK View Post
    Типичный пример низковисящего резонансного диполя на 160 м.
    Q=F/2Fп
    Q=1850/13.8=134 по КСВ менее 1.5
    Q=1850/27.6=67 по КСВ менее 2
    НепоКОБЕЛИМЫЙ !!! пример.!Молодчага!! правильно и браво!!!
    Добавлено через 23 минуты
    Выбирается способ согласования
    Если вспомнить тему- уважаемый Владимир сказал- это я как понимю..... можно разными путями сгласовывать передачу мощности в антенну- либо согласуя сопротивления кабеля и антенны, при этом выходое сопротивления выходного каскада равно входному сопротивлению кабеля, либо согласовывать выходное сопротивление выходного каскада с входным сопротивлением кабеля, при этом входное сопротивлеие антенны равно входному сопротивлению кабеля. Полемико ку да то съехала.. мдя...Хотя нет случая без реактивной составляющей...
    Владимир Since 1980 , KD8TFX ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP79P RR110RAEM, R22BIA, R120LY, RI1F, XV9LR, 7Q7RU, A25RU, C92RU, C91RDX, 3DA0RU, 7P8RU, 8Q7LR, S79LR, 9M2/RA9LR, RT9K/0, Z21RU, TY0RU, 5V7RU, CO0RRC, 4W6RU, 3F3RRC, TI1RRC, TI1RRC/P UK/R9LR- МС России.
  7. #97
    Join Date
    05.07.2005
    Posts
    3,228
    649
    281
    Quote Originally Posted by RA9LR View Post
    Поясняю для практиков, такой кабель называется "полуволновой повторитель". Давно ли практикам дали право менять устоявшуюся терминологию, или толковать её по своему усмотрению? Если я не прав, то ссылочку - будте любезны.
    "Рулит " ОТСУТСТВИЕ потерь на согласовании ПРОСТО.
    Скажите нам какие и где будут потери, если входное антенны 300ом:
    1. передатчик 50ом, далее фидер 50ом, далее СУ 50 -> 300ом - антенна.
    2. передатчик 50ом СУ 50ом -> 300ом, фидер 50ом, полволны - антенна.
    Можно при наличии потерь в фидере и СУ и без них.
  8. #98
    Very High Power UR4III's Avatar
    Join Date
    28.08.2002
    Location
    Донецк, Украина
    Age
    79
    Posts
    2,544
    541
    257
    Цитата:
    Сообщение от RZ3DK
    Q=F/2Fп
    А по КСВ близкому к единице не пробовали добротность определять? Великолепное значение получается!
    Так всё-таки, по какому значению КСВ нужно определять полосу пропускания антенны?
    Цитирую с сокращением , ранее приведенный источник, стр.87.
    «Практически «полосой пропускания» последовательного контура принято считать спектр частот, токи на крайних частотах которого по сравнению с током на резонансной частоте ослаблены на 30% ( I = Iр / √2 ).
    Отметим, что при уменьшении токов в √2 раз мощность (пропорциональная квадрату тока) уменьшается в два раза».
    Имеем генератор (выход передатчика или выход антенны при приёме) и нагрузку в виде контура (антенна или входной контур приёмника). На резонансной частоте выходное генератора равно сопротивлению нагрузки. Сигнал проходит в нагрузку без потерь. При изменении частоты появляется реактивная составляющая нагрузки. На её активном сопротивлении рассеивается только часть энергии сигнала. Остальная энергия «плещется» между генератором и нагрузкой. Для оценки этой энергии и был введен КСВ. Поэтому крайней частотой полосы пропускания антенны будет та частота, на которой её активное сопротивление поглотит 50% подведенной мощности. Далее – «на пальцах». Ко по мощности = 0,5. Ко по напряжению (току) = 0,7. КСВ = ( 1 + 0,7)/(1 – 0,7) = 5,67. Ищем соответствующие частоты (полосу) на скрине RZ3DK . Это примерно 1,83 и 1,87 Полоса – 40 кГц. Q = 46.
    Повторю, считаю применение этой формулы для определения добротности антенн не правомочной. Ну, вот добротность П-контура, нагруженного на антенну, выбирается 10 – 15. Та же мощность проходящая через П-контур плещется в антенне, и что, ток в ней в 3 – 4 раза больше, чем в П-контуре?
    Честно, в своей практике я не встречал антенн на 160, у которых через 20 кГц от резонанса КСВ взлетало до 6!!!
  9. #99
    Big Gun RA3DQP's Avatar
    Join Date
    11.01.2006
    Location
    Age
    Posts
    7,540
    1856
    747
    Обычно это полоса, в которой КБВ более 0,5. Для разных антенн немного разные требования. Я придерживаюсь мнения, что, если 0,5 или выше (т.е. КСВ=2 и ниже) уже нормально.
  10. #100
    Join Date
    20.05.2009
    Posts
    410
    59
    13
    Я всё таки нашёл сам ответ на вопрос почему по КСВ=2,6.
    В точке где напряжение(ток) составляет 0,7 от максимального
    коэффициент отраженя равен 0,447 что в пересчёте КСВ=2,616.
  11. #101
    Join Date
    28.08.2002
    Location
    Донецк, Украина
    Age
    79
    Posts
    2,544
    541
    257
    Вот это интересно! Либо я ошибся, либо тот, кто советует 2,6.
    Ко=0,447 - это отражение по току или по мощности? Как оно определяется?
    Как Вы пересчитываете КСВ?
    Если Вы всерьёз занялись определением кпд согласующего контура, то предлагаю измерить его ещё и по другому более достоверному варианту: по току (напряжению) в согласующей катушке. Разумеется при подключении и отключении вибратора ксв в линии питания должен быть один и тот же. Я так делал по кабельному СУ "Антенны RX3AKT". А затем сравнить результаты.
    Добавлено через 2 минуты
    Quote Originally Posted by RA3DQP View Post
    Согласен. Если были, есть антенны на 160, то какая полоса была по ксв=2?
    Просто надо выбрать вариант: либо резонансная частота антенны в нужном участке диапазона, но она греет землю и стреляет в облака, либо изменяя длину антенны частота выйдет за пределы диапазона, но ДН будет иметь лепесток под углом к горизонту.
    Остальное от незнания или от лукавого...
    P.S. Неплохо когда есть и то и другое.
    Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
  12. #102
    Join Date
    20.05.2009
    Posts
    410
    59
    13
    Вычисляется по формуле Ко=sqr((Ra-Ro)^2+Xa^2/(Ra+Ro)^2+Xa^2)
  13. #103
    Join Date
    24.11.2003
    Location
    Таллин
    Age
    Posts
    2,945
    726
    239
    А закончить надо было так:
    незнание и лукавство.
  14. #104
    Join Date
    07.02.2006
    Location
    Белинский
    Age
    59
    Posts
    482
    161
    299
    2 Amw
    Ну, что Александр Михалыч, и здесь поддержишь Владимира?
  15. #105
    Very High Power RN3AHT/WWW's Avatar
    Join Date
    24.04.2008
    Age
    Posts
    2,393
    234
    132
    коэффициент отражения равен 0,447 что в пересчёте КСВ=2,616.
    В теории пользуются формулами, определяя добротность через сопротивления....
    В практике(что соответствует теории) принято определять добротность ( полосу) по уровню -3 Дб, что автор и обьяснил, с переходом на КСВ....Хотя, обычно, пользуются уровнем 2 или 3 по КСВ...2,6 редко...
    Добротность антенны одного типа, например диполь, с изменением диапазона не сильно изменяется.... Как бы свойства и ее параматры привязаны к типу антенны, а не к частоте...
    Увязывать резонансную частоту и форму диаграммы направленности, на мой взгляд не оч корректно...
    Есть диаграмма направленности резонансного излучателя, а есть диаграмма направленности не резонансного, который на самом деле, при помощи настроечных элементов, находится в резонансе...т.е. настроена для удобства последующего согласования...
    И то и другое, оч разные вещи...
Similar Threads
  1. Replies: 12
    Last Post: 12.12.2021, 12:19
  2. Настройка магнитной антенны
    By Dachs in forum Антенномания
    Last Post: 07.11.2008, 22:29
  3. Настройка J-антенны
    By RA3POY in forum Антенномания
    Last Post: 14.10.2008, 16:29
  4. настройка антенны ,надо или нет?
    By UA3DUB in forum Антенномания
    Last Post: 06.12.2006, 00:01
  5. Настройка автомобильной антенны
    By FlipGolf in forum Антенные измерения
    Last Post: 11.03.2005, 13:52
Posting Permissions
  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
